    ΝΙΚΟΣ
    Jan 2016
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Προεπιλογή κλασσικoύ θερμοσίφωνα ερωτήματα ασχέτου
    Καλησπέρα σ΄ όλους.
    Εάν υπάρχει διάθεση και χρόνος από κάποιον συμμετέχοντα που έχει γνώσεις περί του αντικειμένου που θα διαβάσετε παρακάτω, θα τον παρακαλούσα να μου απαντήσει τεκμηριωμένα.
    Η ερώτηση είναι :
    Ένας καθέτου τοποθετήσεως κλασσικός θερμοσίφωνας, μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ?
    Θέλω να πω, οι καθέτου τοποθετήσεως θερμοσίφωνες, έχουν διαφορετικό εσωτερικό μηχανισμό από τους οριζοντίως τοποθετούμενους ?
    (Δεν μιλώ για τις εξωτερικές βάσεις στηρίξεως του καθένα και τις δυσκολίες στηρίξεως ενός οριζοντίου, σε κάθετη θέση).
    Και, τι θα μπορούσε να συμβεί σε έναν καθέτου τοποθετήσεως, εάν τον τοποθετούσαμε οριζόντια ?
    Πχ. θα αργούσε να θερμάνει το νερό ?
    Θα χάλαγε ?
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, για τις τεκμηριωμένες σας απαντήσεις
    Η διαφορά εσωτερικά έγκειται στα σημεία εισαγωγής του κρύου και εξαγωγής του ζεστού. Ο κάθε τύπος κατασκευάζεται έτσι ώστε το κρύο να μπαίνει χαμηλά, και το ζεστό να βγαίνει από ψηλά, ώστε να εκμεταλλευόμαστε τη θερμοκρασιακή διαστρωμάτωση του νερού στο εσωτερικό. Οπότε, αν τον κάθετο τον τοποθετήσεις οριζόντια, θα λειτουργήσει μεν, αλλά θα σε αφήνει από ζεστό νερό πολύ γρήγορα, και τελικά θα καις και περισσότερο ρεύμα, αφού ένα μέρος του νερού που θα ζεσταίνεται δεν θα μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
    ΝΙΚΟΣ
    Jan 2016
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Η διαφορά εσωτερικά έγκειται / δεν θα μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
    Κατανοητή η απάντησή σας και σας ευχαριστώ πολύ.
  1. Πρόβλημα με Ηλιακό Θερμοσίφωνα
    από korado στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 23:05
  2. Βλάβη σε θερμοσίφωνα
    από limas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-15, 07:23
  3. Αυτόματο ασφαλιστικό θερμοσίφωνα.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 16:00
  4. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 09:07
  5. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 13:07
