    Το avatar του χρήστη panosgp
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Nov 2012
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Προεπιλογή ΜΟΤΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΡΙΕΣ
    Γεια σας .
    Έχω ένα μοτερ πλυντηρίου (νομίζω απο παλιό philco πρέπει να είναι) το οποίο θέλω να το ξεκινήσω και βασικά μ ενδιαφέρει να δουλέψει σε αργές στροφές.
    Παραθέτω παρακάτω τις φωτογραφίες...
    Απο μετρήσεις που έκανα (με τη βοήθεια πάντα του filman να μη ξεχνιόμαστε ) βρήκα:
    πορτοκαλι-ασπρο=38Ω
    πορτοκαλι -μωβ=59Ω
    πορτοκαλι-κοκκινο=59Ω
    πορτοκαλι-μαυρο=12Ω
    μαυρο-ασπρο=49Ω
    μαυρο-μωβ=69Ω
    μαυρο-κοκκινο=70Ω
    κοκκινο-ασπρο=96Ω
    κοκκινο-μωβ=117Ω
    μωβ-ασπρο=96Ω
    Συμπερασματικά λοιπόν το κοινό ειναι το πορτοκάλι,το Ασπρο ειναι το βοηθητικό των γρήγορων στροφών και το μαυρο το κυριο των γρήγορων στροφων.
    Ως εδω πιστεύω ολα καλα ....δοκιμασα και το μοτερ εκκινώντας το με το χέρι και δούλεψε !!!!
    Τι γινεται τώρα με τις αργές στροφές (κόκκινο-μωβ καλώδια) μιας κι εχουν και τα δυο την ιδια αντίσταση????
    Δοκιμασα εκκινώντας πάλι με το χέρι αλλα ξεκινάει λίγο και σταματάει ......
    Οι πυκνωτές μπαίνουν σε σειρά με τα βοηθητικά τυλίγματα ?????
    Ποιό ειναι το κύριο και ποιο το βοηθητικό των αργών στροφών ????
    Θέλω τη βοήθειά σας ..........Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!!!!!
    Το avatar του χρήστη diony
    Θα συνδέσεις τον πυκνωτή στο μωβ και κόκκινο για τις λίγες στροφές , ουδέτερο στο πορτοκαλί και τη φάση αν τη συνδέσεις στο μωβ γυρίζει π.χ. δεξιά και αν τη συνδέσεις στο κόκκινο γυρίζει αριστερά
    edit
    Προσοχή να στερεώσεις το μοτέρ και το πιο βασικό να του συνδέσεις γείωση
    Επίσης αν αποσυνδεθεί ο πυκνωτής σε ώρα λειτουργίας κρατάει τάση στα άκρα του
    Ότι αλλαγές κάνεις το μοτέρ να είναι εκτός πρίζας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 10-12-15 στις 22:39
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-12-15)
    Κάπως έτσι , απλά δες την τιμή του πυκνωτή , αν βλέπω καλά 9 μF έχει για τις λίγες και 12,5 μF για τις πολλές στροφές
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Nov 2012
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Κώστα σ' ευχαριστώ πολυ για τις πληροφορίες φίλε ....απλα αυριο θα παω ν αγορασω τους πυκνωτες να το δοκιμάσω ....
    Μήπως ο διακόπτης όπως τα λες πρεπει να μπει μετά τον πυκνωτή και να πάει πότε στη μια άκρη του τυλίγματος για R δεξιές και ποτε στην αλλη ακρη του άλλου τυλίγματος L για αρτιστερές στροφες??
    Άρα η αργές στροφές δεν έχουν κύριο και βοηθητικό τύλιγμα έτσι δεν ειναι ???
    Μα ο πυκνωτής είναι παράλληλα με τα 2 άκρα των τυλιγμάτων (αν ακολουθήσεις τη γραμμή , μη σε μπερδεύει η θέση που είναι τοπογραφικά στο σχέδιο)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panosgp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι είναι ίδια και το δείχνουν και τα ωμ
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-12-15)
  8. #6
    Προσοχή στις πολλές στροφές να το στερεώσεις
    Επίσης στις πολλές στροφές θα δώσεις κατευθείαν τάση στο κυρίως τύλιγμα και μέσω πυκνωτή στο βοηθητικό , εδώ δεν γίνεται αλλαγή φοράς περιστροφής (αν δεν το κατάλαβες να σου το σχεδιάσω)
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-12-15)
  10. #7
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Nov 2012
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Οκ Κώστα με την δοκιμή αυριο τα λεμε ......να σαι καλά σ ευχαριστώ πολύ!!!
  11. #8
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Nov 2012
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Αν δεν σου κάνει κόπο κανε ενα σχεδιάκι ....
  12. #9
    Αυτό είναι , εσύ βάλε τα χρώματα
  13. #10
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Nov 2012
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Ετσι το χα σκεφτεί κι εγώ απλα ήθελα τη γνώμη ενος ποιο έμπειρου...
    Φίλε Κώστα μένω υπόχρεος 1000 ευχαριστώ για τις κατατοπιστικότατες πληροφορίες σου που μου ξεδιάλυναν όσες απορίες είχα ...να σαι παντα καλά!!!!
  1. [Bosch] μοτερ πλυντηριου συνδεσμολογια
    από κωστας1982 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 11:38
  2. [Bosch] Αντλια πλυντηριου πιατων
    από Tapavakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 23:46
  3. [Siemens] βλαβη πλυντηριου ρουχων
    από bobosm στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-14, 00:38
  4. Μοτερ πλυντηριου συνδεση
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 12:48
  5. Πλακετα πλυντηριου
    από j kalai στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 22:56
