    Το avatar του χρήστη passer07
    May 2008
    Προεπιλογή Συνδεση μοτερ μπαρας
    Στάλθηκε από το SM-G355H μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    __________
    Ο υπολογιστής είναι ενα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει κάποια πράγματα εκπληκτικά γρήγορα....
    όπως το να σου σπάσει τα νευρά...
    May 2008
    Καλησπέρα , μου έδειξαν μια μπαρα η οποία πρεπι να συνδεθεί για χρήση με όσο το δυνατόν απλούστερη συνδεσμολογια έτσι ώστε να συντηρείτε ευκολότερα .Όταν κ λειτουργούσε είχε πλακετα γκαραζοπορτας η οποία μας άφησε χρόνους
    απο εγκατάσταση έχουμε το μοτέρ με τα 2 ζεύγη για τα πάνω κάτω (όπως είπε ο ηλεκτρολόγος ) ένα διακόπτη push button που πηγαίνει στο κουτί από την μπάρα και την παροχη με ρελε στον πίνακα .
    εδώ έρχονται οι ερωτήσεις
    μπορώ να βάλω 2 διακόπτες μαζί με 2 ρελε πχ χρονορελε έτσι ώστε
    όταν πατάς το εκαστοτε button να λειτουργεί η μπάρα και να σταματά μόνη τις
    υπάρχει ευκολότερη λύση
    την πλακετα αυτοματισμου θέλουμε να την αποφύγουμε γιατί λόγο υγρασίας είδη έχουν βγάλει πρόβλημα 2
    όλες οι γνώμες δέκτες
    ευχαριστώ για το χρόνο σας
    __________
    May 2009
    Μάνδρα Αττικής
    Η λύση είναι η εγκατάσταση της ανταλλακτικής πλακέτας μέσα σε στεγανό πλαστικό κουτί με στυπιοθλίπτες για τα καλώδια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από passer07 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι προηγούμενες πλακέτες χάλασαν από κακή στεγάνωση ή από υπερβολική χρήση??? Πάντως γίνεται με δύο μπουτόν δύο ρελέ και οι δύο τερματικοί που βρίσκονται μέσα στη μπάρα.
    May 2008
    Οι προηγουμενες απο οτι ειπαν χαλασαν απο βραχύκυκλομα λόγο υγρασίας
    απο κακη στεγανωση
    τερματικοι δεν υπάρχουν μόνο οι τρύπες που ήταν από μια μματιά που έριξα ,θέλω να δω εάν στην κίνηση του μηχανισμού όντως βρίσκει στα σημεία . Γενικά το να βάλω πλακετα θα ήταν το τυπικότερο αλλά δεν έχω την επιλογή .
    από ρελε διακοπτες τι τύπο α βαλω δηλαδή ενδεικτικά που λένε
    υπόψη ότι θα έχω κ ηλεκτρολόγο μαζί από θέμα ασφάλειας είμαι οκ
    __________
    May 2008
    καμιά ιδέα για το τι ρελε να πάρω?
    __________
    Ο ηλεκτρολόγος θα αγοράσει ότι ρελέ θέλει αλλά η βάση του κυκλώματος είναι δύο ρελέ δύο μπουτόν δύο ξεχωριστοί τερματικοί διακόπτες έναν για επάνω και έναν για κάτω. Θα κατασκευάσει τυπικό κύκλωμα οδήγησης με μπουτόν και αυτοσυγκράτηση του αντίστοιχου ρελέ μέσω επαφής NC του αντίστοιχου τερματικού.Ο ηλεκτρολόγος ξέρει.
    May 2008
    Ο ηλεκτρολόγος μου είπε ότι δεν έχει ξανά χρησιμοποιισει ρελε με καθυστέρηση εγώ του είπα ότι τον θέλω για βοήθεια για αυτό ρωτησα εδω
    απλά από ότι είδα οι τιμές κημαινονται ο από χαμηλά μέχρι ψηλά όταν θεωρητικός μια πλακετα αυτοματισμου μπορεί να κοστίζει και λιγότερο .Αυτό που ζήτησαν ήταν να είναι
    όσο ποιο απλό γίνετε
    __________
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Να βρεις ενα ηλεκτρολογο πογ να ξερει σκεφτηκες;
    Τι να σου πούμε τι ρελε;
    Ρελε με καθυστερηση δεν υπαρχουν,πρεπει να βαλει χρονικα και οτι αλλο κανει η πλακετα.δεν ειναι απλα πραγματα.
    Chipakos ξεχασες να βαλεις και προστασια μην φαει κανενας την μπαρα στο κεφαλι.
    Με logo γινεται ευκολα.
    Καθ όσον μου περιγράφει μπάρα του απαντάω κι εγώ. Οι συνδέσεις δεν γίνεται να περιγραφούν.Χρονικά δεν είναι υποχρεωτικά μιας και όταν τερματίσει η μπάρα θα φροντίσει ο τερματικός να την σταματήσει.Τώρα από εκεί και πέρα η γνώση και η πείρα αποκτιώνται δεν αγοράζονται. Εδώ δεν θέλει να βάλει ξανά πλακέτα με φωτοκύταρο θα ασχοληθεί...???
  1. Συνδεση θερμοσιφωνα
    από turboallani στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-15, 09:17
  2. συνδεση λυχνιας
    από electro man στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 15:28
  3. [Φορητός Η/Υ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-13, 15:41
  4. [Κλιματιστικό] συνδεση μοτερ εσωτερικου ανεμηστηρα
    από makisp στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 17:25
  5. Μοτερ πλυντηριου συνδεση
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 12:48
