    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    UnHappy Πρόβλημα στην εκκίνηση Tv Sharp 37GT-27S
    Καλημέρα αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα με την Sharp 37GT-27S 14".
    Στην κατάσταση standby ακούω απο το ηχείο "ντουκ-ντουκ" σαν τον χτύπο της καρδιάς ανα 1-2 δευτερόλεπτα.
    Παράλληλα με το πρώτο "ντουκ" το led του standby χάνει στο μισό περίπου την φωτεινότητα του και επανέρχεται με το δεύτερο "ντουκ".
    1 μήνα περίπου το έκανε αυτό αλλά ξεκινούσε κανονικά μετά απο ένα τέταρτο, τώρα πια δεν ξεκινάει καθόλου.
    Επισυνάπτω το service diagram.sharp_37gt-27s_diagram.pdf
    Έχω κάνει ένα γρήγορο έλεγχο στο τροφοδοτικό αλλά δεν βρήκα κάτι σοβαρό.
    ΕΥχαριστώ εκ τον προτέρων...
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τ.ε
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Αυτό το εξάρτημα ήταν πολύ ζεστό, στο κύκλωμα είναι το PR701 (P002. Θερμίστορ είναι;
    Ναι, και πρέπει να είναι ζεστό αλλιώς τα πηνία απομαγνητίσεως θα λειτουργούν συνέχεια.
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Για την ιστορία...αντικατάσταση ηλεκτρολυτικών 220μf και 470mf στα σημεία που μετράς τάσεις στο σχέδιο και όλα κομπλέ!
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Σήμερα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα...η οθόνη δείχνει σαν σε σμικρυνση όλη την εικόνα ψηλά επάνω σε μια γραμμή ενώ η υπόλοιπη οθόνη είναι μαύρη.20151116_113121[1].jpg
    Στο saw filter του tuner μετράω σε 2 pin 2,4V και στα άλλα 2 κάτι mv και ακαριαία 1.3v μή σταθερές τάσεις. Το έβγαλα να το μετρήσω και σε μέτρηση με Ωhm δεν μου βγάζει κάτι και στα 4 pin. Να είναι αυτό το πρόβλημα; Το saw filter είναι αυτό...saw.pdf
    Σήφης
    Το πρόβλημα που φαίνεται στην εικόνα που ανέβασες έχει σχέση λογικά με το κύκλωμα vertical (το κύκλωμα γύρω από το IC501, Q 501, Q502, Q503, Q506, Q507 κ.ο.κ.) ή με τις τάσεις τροφοδοσίας του κυκλώματος vertical .
    Δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένη βλάβη έχει σχέση με το tuner, άλλωστε το tuner της τηλεόρασης αυτής είναι αναλογικό (οπότε λογικά είναι άχρηστο, αφού για να παρακολουθείς τηλεοπτικά κανάλια θα πρέπει να χρησιμοποιείς δέκτη mpeg4, ή δορυφορικό δέκτη, εκτός βέβαια αν, για κάποιο λόγο, έχεις βάλει διαμορφωτή RF, για την διαμόρφωση σήματος από π.χ. δέκτη,camera κ.λ.π. και κάνεις λήψη του σήματος αυτού μέσω RF in ).
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Σωστόςezizu...το μέτρησα παίρνει μια ταση 12V είσοδος-έξοδος γύρω στα -7V. Στο διάγραμμα δέιχνει σε ένα σημείο τάση 25V στο οποίο μετράω 7,5...Αυτό είναι πρόβλημα του IC η γενικά τροφοδοσίας;
    Σήφης
    Θωμά, η τάση είναι -25V και προέρχεται από τον μ/τ υψηλής, μέσω απλής ανόρθωσης και εξομάλυνσης.
    Τσέκαρε αρχικά, τα εξαρτήματα (αντίσταση,δίοδο,πυκνωτή) που σχετίζονται με αυτήν την τάση τροφοδοσίας, από τον μ/τ υψηλής.
    Πιθανών να είναι μόνο εκεί η βλάβη.
    Αν όμως είναι εντάξει τα παραπάνω εξαρτήματα (οπότε και η τάση των -25V, λογικά θα συνεχίζει να είναι λάθος), τότε απομόνωσε αυτή την γραμμή τροφοδοσίας και μέτρα αν η τάση έχει πλέον την σωστή τιμή.
    Αν έχει έρθει σωστά η τάση (-25V), τότε έλεγξε προσεκτικά τα εξαρτήματα του κυκλώματος vertical.
  1. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS LCD TV 32PFL5522D πρόβλημα στην εκκίνηση
    από stelakis1914 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-15, 19:25
  2. [DVD Player] LG LH-rh760tf κολλησε στην εκκίνηση
    από Fu Manchu στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-14, 12:04
  3. [Φορητός Η/Υ] hp compaq pressario cq61 (σβήνει στην εκκίνηση)
    από g.general07 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 22:10
  4. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
  5. [Τηλεόραση LG] Πρόβλημα στην εκκίνηση
    από dimisdnc55 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 03:36
