    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Προεπιλογή Αλλαγή λαστιχου πλυντηρίου άνω φόρτωσης Bosch MAXX 6 WOT-20352
    Μήπως μπορεί κάποιος φίλος να βοηθήσει λέγοντάς μουπώς θα αντικαταστήσω το λάστιχο του πλυντηρίου μου.
    Επιπρόσθετα εάν κάποιος έχει service manual απόαυτό τον τύπο πλυντηρίου, μήπως μπορούσε να μου το κοινοποιήσει?
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Της πόρτας?
    http://www.washingmachine-manual.com..._WOT_20352.pdf
    Αρχικά δες από την επάνω όψη αν μπορείς να απαγκιστρώσεις το λάστιχο πόρτας , με προσοχή μήπως έχει πρώτα κάποιο συρμάτινο σφιγκτήρα και πρέπει πρώτα να βγάλεις αυτόν.
    Θα βοηθούσε ακόμη καλύτερα αν μπορούσες να ανοίξεις και κάποια πλαινά καπάκια για να έχεις πανόραμα της κατασκευής . Έπειτα πρέπει να βγει η 2η πιθανά συρμάτινη καλτσοδέτα που κρατάει σε δεύτερη ζώνη το λάστιχο πόρτας πάνω στον κάδο . Μετά ακολουθείς την αντίστροφη διαδικασία τοποθετώντας το νέο λάστιχο.
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    κ. Πέτρο,
    ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας.
    Όχι για το λάστιχο της πόρτας.
    Αλλά γι' αυτό που η θέση του φαίνεται στη φωτό.
    Ευχαριστώ
    Και όμως είναι το λάστιχο πόρτας (όταν αναφερόμαστε στα άνω φόρτωσης), αυτό ενώνεται με το σασί του κάδου + την επάνω επιφάνεια του καπακιού. Δεν γνωρίζω ακριβώς το συγκεκριμένο μοντέλο , αλλά πρέπει να βγει το κάλυμμα γιατί αυτό συνήθως "πρεσσάρει" και συγκρατεί περιφερειακά (και στο επάνω μέρος ) , ενώ στο κάτω μέρος που δένει με τον κάδο συνήθως έχει "καλτσοδέτα " (είτε συρμάτινη είτε λαστιχένια είτε σούστα ). Αν ανοίξεις και τυχόν πλαινά καπάκια ίσως έτσι καταλάβεις και με ποια φιλοσοφία το συγκρατούν αυτό το λάστιχο . και θα σε διευκολύνει στο πέρασμα του νέου λάστιχου.
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    έχετε δίκιο κ.Πέτρο.
    Πάνω είναι έτσι όπως το λέτε.
    Ανασηκώνοντας λίγο το λάστιχο έχει κάτι βίδες τις οποίες άμα τις λύσεις φεύγει το εσωτερικό πλαστικό προστατευτικό και έτσι το λάστιχο ελευθερώνεται στην πάνω πλευρά.
    Αυτό που μου απομένει είναι να δω πως είναι πιασμένο κάτω στον κάδο.
    Όταν προβώ στην αλλαγή του θα σας πω πως είναι.
    Και πάλι σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκρισή σας
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Καλημέρα στην αγαπητή παρέα.
    Παιδιά το ίδιο πλυντήριο μου κάνει το εξής πρόβλημα:
    Υπολογίζει σωστά την ώρα του προγράμματος, το κάνει κανονικά μειώνοντας αντίστοιχα τον χρόνο ένδειξης του υπόλοιπου της πλύσης αλλά όταν τελειώσει ενώ πρέπει ο ενδείκτης να δείχνει 0 αυτός δείχνει τον αρχικό χρόνο της πλύσης.
    Μήπως γνωρίζει κανείς τίποτα σχετικό;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 20:38
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  3. [Brandt] Τροχαλία WM 900 ECO πλυντήριο (άνω φόρτωσης)
    από gregthe στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-15, 22:11
  4. [Brandt] Πρόβλημα με Brandt άνω φόρτωσης
    από jimik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 08:58
  5. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
