    Το avatar του χρήστη vpapa
    Βαγγέλης
    Aug 2014
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή LE40M86BDX Βλαβη στο τροφοδοτικο (Οδηγιες επισκευης)
    Αν η τηλεοραση σας μενει στην κατασταση stand by (κοκκινο led αναμμμενο) χωρις να αναβει μετα από πολλες προσπάθειες ή αναβει μετα από π.χ.5 -10 λεπτα τοτε η βλαβη της είναι στο τροφοδοτικο της και συγκεκριμενα στα 5.4V. Οι πυκνωτες CM811 και CM817 στο φιλτρο εξομάλυνσης εχουν σκασει. Αιτια είναι το υψηλο ripple το οποιο αυξανει την ισοδυναμη εσωτερικη τους αντισταση (η γνωστη E.S.R.) που τους "γερναει" προωρα και τελικα φουσκωνουν και σκανε λογω υπερθέρμανσης. Η επισκευή είναι πολύ ευκολη .
    1. Αφαιρεστε το πισω καλυμα και στο κεντρο του σασσι θα δειτε το τροφοδοτικο/inverter. Ο τυπος του είναι της μορφης BN44-00xxx οπου τα τελευταια 3 ψηφια αλλαζουν από μοντελο σε μοντελο.Η σημανση των ηλεκτρολυτικών στην πλακετα μονο αλλαζουν.
    2. Αφαιρεστε τις 7 βιδες που το στηριζουν (κιτρινα βελακια στη φωτο) και μετα τους 7 κοννεκτορες (κοκκινα βελακια στη φωτο) ,με προσοχη όμως διοτι τα "μανταλάκια" τους μπορει να εχουν ξεραθει με τον καιρο και να σας σπασουνε.
    3. Για να αποφυγετε να εκφορτισει το σωμα σας τον μεγαλο ηλεκτρολυτικο πυκνωτή στο κεντρο της πλακετας (θα σας αλλαξει τα φωτα αν τον πιασετε με γυμνο χερι), απλα αφήστε την τηλεοραση λιγη ωρα εκτος συνδεσης 230 VAC.
    4. Αντικαταστήστε τους πυκνωτες CM811 κ CM817 . Είναι 1000μF/10V αλλα αυτοι που θα βαλετε να είναι καλης ποιοτητας με χαμηλη E.S.R. . Μια καλη ενδειξη για αυτό είναι η θερμοκρασιακη αντοχή τους να είναι στους 105C (αποφυγετε δια ροπαλου τους 85C). Μεταξυ δυο πυκνωτων διαλεξτε αυτόν με το μεγαλυτερο κελυφος (αποβαλει γρηγοροτερα την θερμοκρασια). Επισης διαλεξτε από ένα γνωστο κατασκευαστη π.χ.Nichicon.
    Κλειστε την συσκευη με την αναποδη σειρα και ...καλη διασκεδαση
    Ελπιζω να βοηθησα!
    Υ/Γ 1 : Επισυναπτω φωτο , αν θελει καποιος το service manual ας μου στειλει μηνυμα.
    Υ/Γ 2 : H επισκευή αυτή παιζει στα περισσοτερα μοντελα με τροφοδοτικο της σειρας BN44-00xxx και σε τηλεοράσεις όπως οι: LE37M8x , LE46M8x και άλλες.
  2. 5 μέλη ευχαρίστησαν τον vpapa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Billad (04-12-15), fuzz (18-10-15), gethag (17-10-15), goulf (05-12-15), ΜΑΝΘΟΣ1988 (05-12-15)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη Billad
    Bασίλης
    Γεια σου Βαγγελη.
    Απο το τροπο που ανελυσες την βλαβη υπεθεσα πως εισαι γνωστης των ηλεκτρονικων και θελω να σου κανω μια ερωτηση.
    Εχω την ιδια τηλεοραση και εκτος απο το προβλημα στο τροφοδοτικο που ειχα αλλα σε αλλο πυκνωτη cm808 , οταν την ανοιγω ο ηχος ειναι στο μεγιστο και μαλιστα εχει ενδειξη 230!!!!!
    Μηπως ξερεις τι μπορει να φταιει;
    Ευχαριστω.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Billad Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Βαγγελη.
    Ευχαριστω.
    Αγαπητέ Βασίλη. Χωρίς παρεξήγηση...Από τα 4 σου μηνύματα, τα 3 είναι σε ξένα θέματα...Το σωστό θα ήταν λοιπόν,να ανοίξεις νέο θέμα δικό σου,να γράψεις το μοντέλο της τηλεόρασης σου τον κωδικό της μαιν,2 φώτο μπρος πίσω,να γράψεις το πρόβλημα σου..Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρεσαι σε όλα τα μέλη του φόρουμ και όχι σε ένα συγκεκριμένο άτομο(προς θεού,δεν έχω τίποτα με τον φίλο τον Βαγγέλη) για να σε βοηθήσουμε όλοι μαζί,αν και νομίζω μερική ήδη γνωρίζουν που οφείλεται η βλάβη σου.
    Βαγγέλης
    Aug 2014
    Καλλιθέα - Αθήνα
    και εγω νομίζω ότι ετσι γινεται ευρυτερα γνωστο το πρόβλημα αλλα και η λυση του προς ολους.Αλλωστε αυτό είναι και το νοημα να αλληλοβοηθουμαστε !
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vpapa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εσύ ξέρεις...
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    μπραβο φιλε να βοηθας τον κοσμο
    ζωης
    Jun 2011
    ζαχαρω
    Προεπιλογή LE23R86BD
    Ελπιζω να βοηθησα!
    .................................................. .................................................. ................................................Κα λημερα ερωτηση ..εχω την samsung LE23R86BD η οποια σβηνει μονη της κ αναβοσβηνει συνεχομενα το led χωρις μετα να αναβει κ χωρις να ακουει εντολες.την ανοιξα πισω οπως λες κοιταξα το τροφοδοτικο που ειναι το BN44-00158A Αλλα δεν εειναι σκασμενοι οι πυκνωτες.τι μπορει να ειναι??σε ευχαριστω προκαταβολικα εαν μπορεις βοηθησεμε..
    Δεν είναι απαράιτητο να έχουν σκάσει ορατά οι πυκνωτές για να έχουν χάσει τη χωρητικότητά τους. Αν δεν έχεις όργανα να τους μετρήσεις (καπασιτόμετρο και ESR meter), άλλαξέ τους έτσι κι αλλιώς, φτηνοί είναι.
    ζωης
    Jun 2011
    ζαχαρω
    δηλαδη το προβλημα ειναι σιγουρα σε αυτους τους πυκνωτες?
  11. #10
    Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι και πολύ γνώστης στις τηλεοράσεις. Υπάρχουν πολύ πιο γνώστες εδώ που μπορούν να σε βοηθήσουν.
    Αυτό που λέω εγώ, σε συνέχεια του προηγούμενου post σου, είναι ότι εφόσον υπάρχει υποψία ότι είναι οι πυκνωτές, και δεν έχεις καλύτερο τρόπο διάγνωσης, η αντικατάσταή τους είναι φτηνή και επομένως αξίζει τον κόπο.
  1. [Τηλεόραση LG] Πιθανό πρόβλημα στο τροφοδοτικο (lgp42-10tm) της LG 42LD750
    από cyberlord_64 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-19, 09:34
  2. [Τηλεόραση] bluesky bl5126tx τηλεοραση παλια προβλημα στο τροφοδοτικο
    από GEORGE75 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 14:26
  3. [Τηλεόραση] bluesky bl5126tx τηλεοραση παλια προβλημα στο τροφοδοτικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-14, 15:59
  4. [Τηλεόραση] FUNAI 30A-0829WL Προβλημα στο τροφοδοτικο ?
    από yannisdoulk στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-13, 19:25
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 23:51
