    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Προεπιλογή Τηλεόραση LG 32LH2000-ZA Νεκρή από βροχή.
    Καλησπέρα, η παραπάνω τηλεόραση βράχηκε χτες σε ένα φίλο και σήμερα τη βρήκαμε νεκρή.
    Μέσα δεν έχει νερά καθόλου, οι ασφάλειες του τροφοδοτικού είναι εντάξει και τα varistor κλπ.
    Το service manual είναι αυτό http://diagramasde.com/diagramas/otr...2032LH2000.pdf
    Μιας και είμαι στόκος χει κανείς ιδέα τι άλλο να κοιτάξω? Μέτρησα κάτι τάσεις μέσα στο power board 120V και είδα στον conector στα 5V δεν είχε τίποτα. Οι διακόπτες κλπ φαίνονται οκ.
    900MHz-64GHz
    Σήφης
    Ποιο τροφοδοτικό <<φοράει>> (κωδικός) η τηλεόραση ;
    Ανέβασε αν θέλεις κάποια φωτογραφία.
    Τα 120V σε ποιο σημείο του τροφοδοτικού τα μέτρησες;
    Εφόσον οι ασφάλεια στα 230V δεν είναι καμμένη, τότε πιθανότατα τα εξαρτήματα ισχύος (δίοδοι ανόρθωσης,FET) στο πρωτεύων κύκλωμα του τροφοδοτικού δεν έχουν πρόβλημα .
    Γενικά, εφόσον δεν υπάρχουν τα 5Vstandby, σημαίνει ότι το παλμοτροφοδοτικό για κάποιο λόγω δεν λειτουργεί ( είτε ξεκινάει και κόβει λόγω προστασίας), οπότε θα πρέπει αρχικά να ελέγξεις αν υπάρχει τάση (και τι τιμή έχει) στον μεγάλο πυκνωτή στην εξομάλυνση στο πρωτεύων κύκλωμα του τροφοδοτικού, να ελέγξεις τα διοδάκια στο δευτερεύων κύκλωμα του τροφοδοτικού, να ελέγξεις τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές ( μπορείς να αλλάξεις προληπτικά, αν έχεις, τον/τους μικρό/ούς ηλεκτρολυτικό/ούς στο πρωτέυων κύκλωμα).
    Κάνε μια δοκιμή, βγάζοντας στον αέρα την φίσα του τροφοδοτικού (που πάει στην main board) και μέτρησε αν υπάρχει πλέον η τάση 5Vstandby στο αντίστοιχο pin του κονέκτορα, στην πλακέτα του τροφοδοτικού.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (08-09-15)
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Είχε μια αντίσταση 2.2Ω Νομίζω, κόκκινο κόκκινο χρυσό χρυσό η οποία ήταν σκασμένη δε μετρούσα τίποτα.
    Την άλλαξα και πήρε μπρος κανονικά. Για δυο λεπτά μετά έκανε ΠΑΤ και έσβησε, απ' ότι βλέπω είναι η ίδια σκασμένη.
    Η πλακετα είναι ίδια με αυτήν,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 08-09-15 στις 19:10
    900MHz-64GHz
    Ελεγξε κοντα στην αντισταση τους ημιαγωγους ισχυος,λογικα καποιος ειναι βραχυκυκλωμενος..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (08-09-15)
  7. #5
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μερικές εικόνες από το κινητό, έφυγα από το χώρο τώρα δεν πρόλαβα και θα αντικατασταθεί με άλλη και αυτήν αργότερα.
    http://i.imgur.com/S03yYUK.jpg
    http://i.imgur.com/0Q8LCHE.jpg
    http://i.imgur.com/TxXGPlG.jpg
    http://i.imgur.com/xk7OBeN.jpg
    http://i.imgur.com/HTYsEho.jpg
    Στην τρίτη φαίνεται και η 2.2Ω (R501) αντίσταση που άλλαξα και κάηκε.
    Το τσιπ δίπλα φαίνεται να έχει πρόβλημα αλλά δεν είναι τίποτα λίγα άλατα (είναι και τα μόνα σημεία που δείχνει ότι έχει υπολείμματα λίγα αλλά η σύνδεση του και από κάτω και το πιν φαίνονται μια χαρά.
    Ο μετασχηματιστής έχει επίσης λίγο άλας στο πιν που είναι στην αντίσταση αλλά δε βλέπω πρόβλημα.
    Σίγουρα το σκάσιμο της αντίστασης είναι αποτέλεσμα και όχι αιτία αλλά που?
    Σημείωση: οι μαυρίλες είναι σκόνη από στατικό και όχι καψίματα.
    900MHz-64GHz
  8. #6
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Βρήκα και το σχηματικό από το τροφοδοτικό
    https://drive.google.com/file/d/0BxL...ew?usp=sharing Το ανέβασα εδώ, R501 είναι όντως 2.2
    900MHz-64GHz
  9. #7
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    χα αυτά τα άλατα ήταν το πρόβλημα!
    και ενώ την πρώτη φορά την γλύτωσε το IC αφού έκαψε την αντίσταση σαν ασφάλεια,
    την δεύτερη φορά ...ΠΑΤ στο έκαψε αφού δεν καθάρισες αυτά τα "αθώα" άλατα
    άρα θα μετράς βραχυκύκλωμα στα πιν 3 & 4
    και αν ναι τότε αντικατάσταση IC500 και ίσως και την ZD501
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 09-09-15 στις 00:58
  10. #8
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Κοίτα νομίζω ότι το πιν που έχει λίγα άλατα είναι GND και δεν είχε θέμα βραχυκυκλώματος.
    Γνωστά τα άλατα από κινητά που πιάνω αλλά δεν φαίνεται να έκαναν κάποια ζημιά, δεν έκαναν και επαφή με κάτι άλλο, μιλάμε για μια δυο σταγόνες. Και τη δεύτερη φορά την αντίσταση έκαψε μόνο. Έπαιξε για 2-3 λεπτά η τηλεόραση και μετά την έκαψε.
    Πήρα νέο board τώρα για να μην καθυστερώ το περιμένω αλλά θα φτιάξω και αυτό στο σπίτι πιο ήσυχος να δω τι παίζει.
    900MHz-64GHz
  11. #9
    Το avatar του χρήστη lakafitis
    Aug 2009
    Χανιά
    Την δίοδο d501 την μετρήσεις;
    Στάλθηκε από το H30-U10 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  12. #10
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν την έχω άλλο μπροστά μου, μόλις αλλάξω πλακέτα θα την πάρω να της αλλάξω τα φώτα στο σπίτι που έχω και κανένα όργανο (σαξόφωνο, κλαρίνο, βιολί) για να δούμε τι παίζει και να πάρω παραπάνω μετρήσεις.
    900MHz-64GHz
  1. Πως θα ακούσω την τηλεόραση από το ηχοσύστημα;
    από Akarnanas1 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 19:19
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 21:43
  3. ήχος από την τηλεόραση
    από mauros13 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 19:47
  4. SONY KV-14M1D BE-4 Νεκρή χωρίς λόγο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-11, 20:34
  5. service manual από οποιαδήποτε ασπρόμαυρη τηλεόραση ........
    από ok1gr στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-05, 00:15
