    Feb 2012
    Προεπιλογή TV Sony KV-29FX65E TRINITRON σβηνει μετα απο μερικα λεπτα
    Καλησπερα παιδες,
    CRT τηλεοραση γνωστου μου (Sony KV-29FX65E trinitron) σβηνει μετα απο λιγα λεπτα ειτε ειναι συνδεδεμενη με scart ειτε μεσω κεραιας απο αποκωδικοποιητη,αλλα κι οταν συνδεεται με dvd ή αλλη συσκευη.
    Υποψιαζεστε τι μπορει να φταιει και ποσο μπορει να κοστιζει η επισκευη της πανω κατω? Θα υπαρχουν συμβατα ανταλλακτικα? Η τηλεοραση ειναι πανω απο 12 ετων(θα παει γυμνασιο οπου να ναι!!!).
    Παιζει να φταιει η υγρασια που εχει το μερος επειδη ειναι κοντα στην θαλασσα? Αν την ανοιγαμε να την φυσηξουμε με κανενα φυσητηρι θα καναμε δουλεια μηπως βραχυκυκλωνει λογω της σκονης η τσαμπα ο κοπος λετε?
    Ευχαριστω πολυ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikosi : 26-07-15 στις 00:40
    Τσέκαρε σε πρώτη φάση τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές του τροφοδοτικού.
    Feb 2012
    Λογω ασχετοσυνης αν μου δωσεις οδηγιες πως τους αναγνωριζω να το κοιταξω, ειναι στην αρχη εκει που μπαινει το καλωδιο μεσα?
    Ναι είναι η πλακέτα στην οποία καταλήγει το καλώδιο τροφοδοσίας που μπαίνει στη πρίζα και βγάζει τις απαραίτητες τάσεις για τα επόμενα στάδια. Απ 'αυτό που ρωτάς φίλε μου όμως απ' ότι φαίνεται επειδή δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία, - δε ξέρω ξέρεις να χειρίζεσαι κολλητήρι κλπ.;;; - μήπως να την έδινες να τη δει κάποιος πιο σχετικός μη γίνει καμιά ζημιά κατά λάθος;;
    Feb 2012
    Γι αυτο ρωτησα αν μπορει με κανενα φυσημα να γινει κατι.το θεμα ειναι οτι τα παιδια αυτη την στιγμη δεν εχουν δυνατοτητα να φωναξουν τεχνικο.ο γνωστος μου μου ειπε οτι κατι σκαμπαζει απο κολλητηρια.Θεωρεις οτι ενα τετοιο προβλημα ειναι επισκευασιμο με ενα λογικο κοστος η να την αφησουν κι οταν μπορεσουν να παρουν μια καινουργια;
    Ευχαριστω
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Κοιταξε αν αναβοσβηνει το λαμπακι και αν ναι ποσες φορες.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (26-07-15)
    Σήφης
    Στο συγκεκριμένο μοντέλο τηλεόρασης, η παύση λειτουργίας μπορεί να προέρχεται από άλλες αιτίες, πέραν του τροφοδοτικού.
    Οι πιο συνηθισμένες αιτίες, είναι η οθόνη, το κύκλωμα vertical, ψυχρές κολλήσεις κ.ο.κ.
    Το μοντέλο αυτό έχει ένδειξη error code, καθώς σβήνει η τηλεόραση.
    Οπότε αυτό που είναι σωστό να κάνεις αρχικά, είναι ακριβώς αυτό που σου έγραψε ο Γιάννης (johnkou) παραπάνω.
    Feb 2012
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας, εννοειται το εξωτερικο λαμπακι ετσι; ή κανενα εσωτερικο που πρεπει να ανοιξω το κουτι;
    Μου εκανε εντυπωση παντως που σχεδον δεν το εβλεπα να αναβει το λαμπακι, δεν ειμαι σιγουρος αν αναχε καθολου.μονο τον χαρακτηριστικο ηχο των trinitron ακουγα οταν αναβε.θα το κοιταξω πιο προσεκτικα και θα σας πω εκτος κι αν μου πειτε οτι προκειται για εσωτερικο λαμπακι.
    Σήφης
    Μιλάμε για το ενδεικτικό led (ενδεικτικό κατάστασης standby ) που φαίνεται στην πρόσοψη της τηλεόραση (δηλαδή εξωτερικά ) .
  11. #10
    Feb 2012
    Τελικα οπως σας το ειπα ειναι, δεν αναβει καθολου το led ουτε οταν αναβει ουτε οταν σβηνει.ασχημα τα πραγματα??.
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Λειτουργει για 8 λεπτα και μετα σταματαει
    από Mitsaras... στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 19:48
  2. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 21:48
  3. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5010 σβηνει μετα απο ενα δυο λεπτα λειτουργιας
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 23:02
  4. [Τηλεόραση Samsung] Ανάβει και σβηνει μετα απ 5-10 λεπτα
    από turboallani στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 17:51
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 23:29
