    Βαρβάρα
    Jul 2015
    Προεπιλογή Συρόμενη χωνευτή πόρτα (εσωτ.) - πρόβλημα
    Καλησπέρα,
    Τραβώντας και καθαρίζοντας το ένα φυλλο μιας συρόμενης πόρτας (ενώ άνοιξε κανονικά), δεν μπορεί να ξαναμπεί μέσα στον τοίχο. Πρόκειται για παλια κατασκευή (40 ετών τουλάχιστον) και μέχρι στιγμής δεν παρουσίαζε προβλήματα. Το άλλο φύλλο και άλλες δύο συρόμενες στο ίδιο σπίτι λειτουργούν κανονικά.
    Δεν έχει φουσκώσει το πάτωμα, κοίταξα μέσα στο κενό στον τοίχο και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο εμπόδιο, ούτε φαίνεται να υπάρχει κάτι στην κάτω σχισμή της πόρτας που προσαρμόζεται στον οδηγό. Έχετε καμια ιδέα τι μπορεί να φταίει;
    Το φελιζόλ της μόνωσης έχει φύγει από τη θέση του και εμποδίζει το φύλλο της πόρτας. Πρέπει να το βγάλεις έξω τελείως για να δεις ακριβώς πως θα το φτιάξεις.
    Βαρβάρα
    Jul 2015
    Όπως κοίταξα δεν είδα πουθενά φελιζόλ. Το κτίριο ειναι του 60 φαντασου. Αν είδα καλά, το φύλλο κρέμεται πάνω σε σιδηρόδρομο τύπου J. Μπορώ να το βγάλω χωρίς να πειράξω την κάσα;
    Δεν το έκανα ποτέ μου και δεν ξέρω. Αραγε μάλλον κάτι συμβαίνει στα ροδάκια που τσουλάν πάνω στον σιδηρόδρομο.
    Βαρβάρα
    Jul 2015
    θα το κοιτάξω. ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    ¨Αν καταλαβαίνω καλά πρόκειται για πόρτα εσωτερική ξύλινη.
    οι πιθανότητες είναι:
    -το σύστημα με τα ροδάκια μπαίνει στη πόρτα, στο επάνω μέρος, μέσα σε ένα σκάψιμο που έχει κάνει ο μαραγκός, ένα στην αριστερή και ένα στη δεξιά μεριά και συγκρατείται με το βάρος της πόρτας. Αν η πόρτα δεν είναι καλά ρυθμισμένη και τραβηχτεί απότομα , αυτός ο μηχανισμός βγαίνει από την θέση του και η πόρτα κρεμάει και κάθεται κάτω. ¨Αρα το πρόβλημα είναι στην μεριά της πόρτας που χωνεύει στον τοίχο, πρέπει όμως να λυθεί κάποιο στοπ που δεν αφήνει την πόρτα να ξεπεράσει την μέση κατά το άνοιγμα έτσι ώστε να γίνει επιθεώρηση.
    -έχει χαλάσει κάποιο ροδάκι αυτό όμως δεν θα γινόταν ξαφνικά αλλά προοδευτικά.
    - πιθανόν κάποιο σώμα εμποδίζει την κίνηση όπως ειπώθηκε προηγουμένως. πρέπει να γίνει η ίδια διαδικασία ώστε να επιθεωρηθεί το κενό τουτοίχου.
    αν πρόκειται για αλουμινένια αλλάζει το πράγμα, τα ροδάκια είναι πάνω σε οδηγό στο πάτωμα.
    Βαρβάρα
    Jul 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pts. Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
    τελικά όντως είχε κρεμάσει η πόρτα. τη βάλαμε στη θέση της, αλλά δείχνει οτι χρειάζεται να ανασηκωθεί κάπως. μήπως ξέρεις τι κλειδί χρειάζεται για να την ρυθμίσω;
    Αυτές οι συρόμενες πόρτες είναι κρεμασμένες από δύο σημεία με βίδα με πάσα και δύο παξιμάδια σε κάθε βίδα κοινώς "κόντρα παξιμάδι"
    Ξεσφίγγεις το "κόντρα παξιμάδι" ανεβάζεις με βίδωμα και ξανασφίγγεις το "κόντρα παξιμάδι"
    Συνήθως έχει 14αρια ή 13αρια παξιμάδια
    Βαρβάρα
    Jul 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas_dh Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να υποθέσω ότι θα χρειαστεί να έρθει ξυλουργός;
    Διάλεξε και πες μας ποιους περίπου οδηγούς συρόμενης πόρτας από τους παρακάτω έχεις.
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...FUXdLAodSQoATA
  1. [Pitsos] Ψυγειοκαταψύκτης PITSOS . Πόρτα καταψύκτη
    από DimMani στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 00:24
  2. [Miele] Miele W715 η πόρτα ανοίγει μόνη της...
    από puntos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 19:45
  3. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων - Πρόβλημα στη πόρτα
    από stafidas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 01:36
