Θέμα: SAMSUNG LE40F86DB
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Προεπιλογή SAMSUNG LE40F86DB
    Μου παρουσιάζει το πρόβλημα όπως φαίνεται στις φώτο.
    Οταν είναι κρύα.(1φωτο)
    Οταν ζεσταθεί.(2φωτο)
    Τι μπορεί να φταίει;
    ΥΓ.Στα συνημμένα είναι η 2 φωτογραφία όταν ξεκινάει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alejandros1967 : 06-07-15 στις 14:54
    Εγώ αν ήμουν στη θέση σου με αυτό το πρόβλημα θα δοκίμαζα να ρίχνω ψυκτικό υγρό σε επιλεγμένα σημεία της πλακέτας μέχρι που να δω διαφορά.Νομίζω ότι αφού το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν ζεσταθεί η συσκευή τότε πολύ εύκολα μπορεί να εντοπιστεί με ψυκτικό υγρό.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alejandros1967 (06-07-15)
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο οταν είναι κρύα(1 φωτο)Οταν ζεσταθεί φαίνεται όπως η (2φωτο) άρα το πρόβλημα είναι απο την αρχή.
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Δεν έχει κανένας συνάδελφος καμιά ιδέα το τι μπορεί να φταίει;
    Το πρόβλημα μοιάζει να οφείλεται στην T-CON χωρίς να είμαι σίγουρος. Κι επειδή βελτιώνεται η κατάσταση με τη πάροδο του χρόνου, τσέκαρε τους ηλεκτρολυτικούς που υπάρχουν στο συγκεκριμένο board σε πρώτη φάση.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alejandros1967 (11-07-15)
  8. #6
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Μανώλη άλλαξα και T-CON με καινούρια και πάλι το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζει.
  9. #7
    Εφόσον το πρόβλημα βελτιώνεται με τη πάροδο του χρόνου, πιστεύω ότι δεν φταίει κάποιο διακοπτικό υλικό αλλά το πιθανότερο είναι να φταίνε κάποιος ή κάποιοι πυκνωτές. Έλεγξε και αυτούς που βρίσκονται στη main board (κυρίως ηλεκτρολυτικούς) και μάλιστα αυτούς που είναι στις γραμμές τροφοδοσίας.
  10. #8
    Jan 2009
    Καματερο
    καλημερα το προβλημα σου ειναι στα tab μεσα στο πανελ.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jim philips για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alejandros1967 (18-07-15)
