Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 54
    σακης
    Mar 2015
    Προεπιλογή Ισχυρός Βόμβος στα ηχεία απ το τροφοδοτικό.
    Έφτιαξα ένα πολύ απλό τροφοδοτικό για τον ενισχυτή που μίλησα εδώ.http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=68544 αντί για τη μπαταρία που χρησιμοποιούσα αρχικά.
    Το πρόβλημα είναι ότι ενώ η μπαταρία βγάζει καθαρό ήχο,το τροφοδοτικό προκαλεί ισχυρό βόμβο που ακούγεται στα ηχεία.
    Το τροφοδοτικό είναι πολύ απλό,αποτελείται από μετασχηματιστή 12 βολτ/2 αμπέρ ,γέφυρα άνορθωσης και πυκνωτή εξομάλυνσης.Αρχικά για εξομάλυνση είχα έναν πυκνωτή 3300μΦ/25β και ο βόμβος ήταν αρκετά δυνατός.Στη συνέχεια έβαλα έναν πυκνωτή ακόμα 4700μΦ παράλληλα στον προηγούμενο και ο βόμβος μειώθηκε κάπως.Από κεί και πέρα όσους πυκνωτές και να βάλω παράλληλα ο θόρυβος δεν μειώνεται άλλο.
    Δοκίμασα και ένα φίλτρο τέτοιου τύπου μετά τον πυκνωτή με αποτέλεσμα μια σχεδόν ανεπαίσθητη μείωση θορύβου.
    Προφανώς ο θόρυβος έρχεται από τη πρίζα της γραμμής του δικτίου.Ο θόρυβος υπάρχει και χωρίς να συνδέσω το καλώδιο της εισόδου ήχου.
    Τί να κάνω για τον αφαιρέσω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 26-06-15 στις 18:20
    Το avatar του χρήστη @Vagelis@
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    δοκιμασες με μετασχηματιστη μεγαλυτερης εντασης ?
    πιθανολογω οτι εκει ειναι το θεμα... τραβαει περισσοτερα mA ο ενισχυτης απο οσα δινει πραγματικα το τροφοδοτικο σου.
    επισης, προσεξες την πολικοτητα των πυκνωτων να ειναι η σωστη?
    σακης
    Mar 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από @Vagelis@ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν δοκίμασα ,δεν έχω άλλον.Αυτόν έχω και είναι καινούριος.Μπορεί να γίνει κάτι πάνω σ'αυτόν;Η πολικότητα είναι εντάξει.Πόσα να τραβάει ο ενισχυτής;Ο μετασχηματιστής δεν είναι καθόλου μικρός,2 αμπέρ.Και ο θόρυβος υπάρχει χωρίς να παίζει καν ο ενισχυτής με αποσυνδεδεμένη την είσοδο ήχου.
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    απο τη στιγμη που εχεις καθαρο ηχο με μπαταρια, ο ενισχυτης ειναι οκ.
    ο μετασχηματιστης μπορει να ειναι καινουριος αλλα ειναι μαλλον ανεπαρκης, οχι χαλασμενος.
    οχι δεν μπορεις να κανεις κατι επ' αυτου, πρεπει να βρεις αλλον πανω απο 2 Α.
    Ο βόμβος είναι ίδιος και χωρίς σήμα στην είσοδο, και με σήμα με χαμηλή ένταση;
    Ενδέχεται να μην έχει να κάνει με το τροφοδοτικό καθ'εαυτό, αλλά με βρόχο γείωσης!
    Θα σου πρότεινα να τραβήξεις μερικές φωτογραφίες που να φαίνεται όλη η συνδεσμολογία τροφοδοτικό/ενισχυτής/είσοδοι/έξοδοι, μήπως δούμε κάτι.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @Vagelis@ (26-06-15)
    σακης
    Mar 2015
    Ο βόμβος υπάρχει χωρίς είσοδο ήχου αλλά όχι με χαμηλή ένταση.Όσο αυξάνω την ένταση αυξάνεται κι αυτός.
    σακης
    Mar 2015
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    κοιταξες ποσα Α θελει το ολοκληρωμενο ηχου για να λειτουργησει σε φουλ ενταση ?
    αποκλειω τα 2 (θεωρητικα) Α που εχεις.
    για να καταλαβεις, δε θες απλα τα ιδια αλλα τουλαχιστον και ενα αποθεμα 50%+ Α
    για να μην εχεις θερμικες απωλειες και ομαλη λειτουργια.
    εστω οτι το ολοκληρωμενο σου τραβαει 4Α, εσυ θελεις τροφοδοτικο τουλαχιστον 6Α.
    σακης
    Mar 2015
    Δύο tda2003 σε διαρρύθμιση στέρεο έχει το κύκλωμα.Αλλά όπως ξαναείπα ο βόμβος υπάρχει χωρίς να υπάρχει καν είσοδος ήχου.
  11. #10
    Τσέκαρε πολύ καλά τις γειώσεις σου και του μετασχηματιστή το σασί να είναι πολύ καλά γειωμένο. Ο βόμβος προέρχεται από τον μετασχηματιστή και πιθανώς να είναι θέμα μη επαρκούς γείωσης.
  1. [Φορητός Η/Υ] Ηχεία laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 21:50
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν έχω ήχο στα ηχεία αλλά έχω στα ακουστικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 02:04
  3. [Ηχεία] Βραχνιασμένα μπάσα σε ηχεία.
    από liontas στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 17:31
  4. Πρόβλημα με ηχεία 5.1
    από djtaz13 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-12, 23:07
  5. Βόμβος στο ένα κανάλι Pioneer SA-720
    από suicida στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 18:46
