Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Προεπιλογή Θορυβος σε γραμμη σταθερου τηλεφωνου.
    Παιδια εδω και καιρο εχω το εξης κουφο προβλημα.
    Η τηλεφωνικη μου γραμμη εχει εντονο θορυβο.Φωναξα τον ΟΤΕ και μου ειπαν οτι η γραμμη μεχρι το κουτι ερχεται οκ,χωρις θορυβο , και το προβλημα ειναι απο εκει και μεσα.Μαλιστα ο τεχνικος απεφανθη(?) οτι μαλλον εχουμε φαει κεραυνο και εχει καρβουνιασει το καλωδιο οποτε παει αλλαγη.
    Επειδη παλια ειχα περασει απο εξωτερικα καναλια καλωδιο ftp για δικτυο , υποψιαζομουν οτι ισως το καλωδιο αυτο καπου γειτνιαζει με καλωδιο ρευματος και τραβαει τον θορυβο απο εκει.
    Επισης ισως καποπια συσκευη(τηλεφωνου) η και μπριζα να δημιουργει το προβλημα.
    Εκλεισα τον γενικο απο τον πινακα, τα ιδια, τον εκλεισα και απο το ρολοι, καμια διαφορα.
    Ο θορυβος ειναι σε ολα τα τηλεφωνα(3χ σταθερα+ 1 ασυρματο(panasonic ολα).Εκτος απο ενα ασυρματο που πηρα εσχατως (gigaset) το οποιο και ειναι καθαρο (μαλλον λογω κωδικοποιησης ηχου.
    Εννοειται οτι τα εχω αποσυνδεσει ολα και τα ξαναβαζω ενα-ενα.Τιποτα.
    Γιατι τα λεω αυτα.
    Τις προαλλες που ειχαμε γενικη διακοπη ρευματος στην περιοχη, σηκωνω το τηλεφωνο να παρω τις βλαβες και ω του θαυματος ο θορυβος ειχε εξαφανιστει.Πεντακαθαρη η γραμμη.
    Αυτο ισχυσε για οση ωρα ηταν η διακοπη.
    Μολις επανηλθε το ρευμα τα ιδια.
    Καμια ιδεα/συμβουλη?
    Λοιπόν φίλε μου, η κατάσταση έχει ως εξής:
    Ή η γραμμή σου είναι πάνω σε φερέσυχνο όπου εξυπηρετεί πολλά τηλέφωνα μαζί (συνήθως στην ίδια πολυκατοικία ή περιοχή) λόγω έλλειψης καλωδιακού δικτύου ΟΤΕ στη περιοχή σου - πράγμα όμως που πλέον το θεωρώ απίθανο - παλιά συνέβαινε συχνότερα, ή (αυτό το θεωρώ πιθανότερο), κάπου η γραμμή σου γειτνιάζει με γραμμή ρεύματος ΔΕΗ με κακή μόνωση ή γείωση και παρεμβάλλεται από το Η/Μ πεδίο του καλωδίου ρεύματος και μάλιστα μπορεί το πρόβλημα να είναι εξωτερικά του σπιτιού σου, πιθανώς να περνάει κοντά από άλλα ρολόγια ΔΕΗ. Γι' αυτό και όταν κατέβασες γενικό διακόπτη εξακολουθούσες να έχεις πρόβλημα ένώ με τη γενική διακοπή το πρόβλημα λύθηκε. Προσπάθησε να κάνεις trace τη γραμμή σου μέχρι τον κεντρικό κατανεμητή - ακόμα καλύτερα μέχρι το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, ώστε να ελέγξεις όλη τη διαδρομή.
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    To ιδιο ποβλημα παρουσιάστηκε και σε μένα με τη HOL μετά από αποσύνδεση λόγω βλάβης δικτύου στα Πατήσια που μένω. Οταν η βλάβη αποκατασταθηκε εμφανίστηκε ο θόρυβος. Είρθε τεχνικός της HOL είρθε και από ΟΤΕ όλα τα βρήκαν οκ ο Θόρυβος παραμένει.....απλά απογοητεύτηκα και τον παντρεύτηκα!!!
    Παιδιά να επιμείνετε, δεν είναι δυνατόν στο 2013 να μην μπορείς να έχεις μια ποιοτική γραμμή επικοινωνίας. Προφανώς Άγι η 'αποκατάσταση' που σου λένε ότι έκαναν κάπου έγινε πατάτα. Ίσως η νέα γραμμή γειτνιάζει με πηγές Η/Μ θορύβου όπως είναι τα καλώδια ρεύματος ή οι γραμμές υψηλής τάσης. Παλιότερα όπου δεν είχε δίκτυο ο ΟΤΕ ή πάθαινε κάποια σοβαρή βλάβη που έπαιρνε καιρό η αποκατάστασή της, έβαζε προσωρινά μια στήλη PCM όπου με πολυπλεξία πάνω σε ένα ζεύγος πέρναγε 10 τηλέφωνα-συνδρομητές. Εκεί φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για ποιότητα επικοινωνίας και κυρίως για καλή ταχύτητα στο Internet. Με τίποτα...
    εγώ έρχομαι από το μέλλον 2015
    πέρα από την πλάκα,δεν νομίζω οτι ο τεχνικός του οτε να έχει λόγο να σου πει ψέμματα,οπότε η βλάβη είναι από το κουτάκι ή την είσοδο της οικοδομής και μέσα.
    σιγούρεψε οτι τα τηλέφωνα έχουν φιλτράκια κι αν έισαι σε πολυκατοικία μήπως σου κανει παρεμβλή κάνας γείτονας .
    σιγούρεψε επίσης ότι στο utp χρησιμοποιείς ζευγάρι και δεν το έχεις σπάσει άσπρο καφ'ε-καφέ κλπ γιατί είναι συσεστραμμένα για τέτοιους λογους.
    αποσυνδέσεις στο μόντεμ δεν έχεις?μήπως είσαι σε καμμια εταιρία που έχει voip?απλά προσπαθω να καταλάβω την κατάσταση.
    Γεια σου bikas. Είδες τι παθαίνει κανείς όταν στέλνει μηνύματα 2:30 το πρωί Κι εγώ δεν αμφισβητώ τον τεχνικό του ΟΤΕ απλά θα μπορούσαν να ελέγξουν τη διαδρομή του καλωδίου όσον αφορά τα σημεία που περνάει. Όντως θα μπορούσε να ελέγξει τα φίλτρα και το splitter για το τηλέφωνο και την ADSL γραμμή. Πολλές φορές κάποια κακής ποιότητας βάζουν θόρυβο.
  1. [Σταθερός Η/Υ] δεν ανοιγει ο σταθερος
    από gsxr_k7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 09:51
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Περι Eγγύησης τηλεφωνου
    από p.gabr στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 00:41
  3. σπλιτερ τηλεφωνου
    από stinger στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 20:48
  4. Επισκευη παλιου τηλεφωνου
    από aser στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-10, 09:56
  5. Panasonic KX-TCD210 Βαση ασυρματου τηλεφωνου - Προβλημα!
    από RunRunToLondon στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-07, 21:07
