    Προεπιλογή ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΕΚΤΟΡ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΛΑΠΤΟΠ
    Καλησπέρα στην κοινότητα και Χρόνια Πολλά
    Μου είχε φέρει ένας φίλος ένα λαπτοπ στο οποίο ήταν σπασμένο στο βύσμα που συνδέεται το πληκτρολόγιο.
    Είναι όπως στην φωτό.
    Το κομμάτι δεν φαίνεται να έχει κάποιο σπάσιμό απλά είχε βγει από την θέση του και δεν κατάφερα να το στερεώσω.
    Τελικά στερέωσα το καλώδιο χωρίς αυτό αλλά το λάπτοπ άντεξε μόνο μία εβδομάδα δυστυχώς. Καμιά ιδέα για το πως το φτιάχνουμε;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Το ξηλώνεις το πετάς και βάζεις καινούριο.
    900MHz-64GHz
    Καλησπέρα
    Είσαι σίγουρος ότι αλλάζει εύκολα αυτό? Δεν είναι κολλημένο στην μητρική? Το λέω γιατί δεν βρήκα τίποτα στο ιντερνετ εκτός απο λύσεις όπως αυτή. Εάν όχι να υποθέσω ότι για να αλλαχτεί θα χρειαστώ και σταθμό θερμού αέρα? (κάτι που δυστυχώς δεν έχω )
    Ευχαριστώ για την απάντηση
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Αν η βαση του κονεκτορα ειναι ενταξει και δεν εχει σπασει καποιο απο τα πλαινα στηριγματα τοτε μπορεις να παρεις εναν τετοιο κονεκτορα να βγαλεις με προσοχη το πανω μερος που κουμπωνει και να το βαλεις σε αυτον που θες να αλλαξεις.Εγω ετσι το ειχα κανει μια φορα σε εναν,δεν ηταν σε λαπτοπ αλλα ηταν παρομοιος.
    Βεβαια η αλλαγη του κονεκτορα που λεει ο κωστας ειναι ποιο σωστη λυση.
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Όπως είπε και ο Κων/νος το πετάς και βάζεις καινούργιο, μπορεί να κάνεις ζημιά στον controller. Θα πρέπει να προσέξεις πολλά πράγματα αν δεν είσαι εξοικειωμένος με τέτοιου τύπου κολλήσεις.
    Καλησπέρα.
    Συγνώμη που άργησα.Βασικά το κομμάτι δεν φαίνεται να έχει σπάσει πουθενά αλλά κάπου είχα διαβάσει ότι αν βγει αυτό, πρέπει να αλλαχτεί ολόκληρο. Τώρα μου λέτε ότι μπαίνει; Δεν κατάφερα να το βάλω αλλά δεν έβαζα καθόλου δύναμη για να μην κάνω χειρότερη ζημιά. Μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει ότι ξαναμπαινει? Αν είναι να το ζητήσω να μου το ξαναφέρουν για να δοκιμάσω πάλι....
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Οπως ειδες σου απαντησαν αλλοι δυο πιο εμπειροι(τεχνικοι) απο εμενα και λογικα θα πρεπει να τον αλλαξεις,εγω απλα ειπα την γνωμη μου με βαση την λιγοστη εμπειρια που εχω.
    Σε εμενα πετυχε τωρα σε εσενα δεν ξερω σε τι κατασταση ειναι ο κονεκτορας,πιθανον να γινεται βαλε αν μπορεις μια καθαρη φωτο.
    Οκ θα ξαναπάρω το λαπτοπ και θα ανεβάσω φωτό
    Καλησπέρα στην κοινότητα.
    Συγνώμη για την καθυστέρηση ήμουν εκτός με την δουλειά.
    Το λάπτοπ τελικά το έφτιαξα με τρόπο αντιστοιχο με αυτόν που παραθέτω στο λινκ στο 3 ποστ καθώς δεν με επαιρνε ο χρόνος.
    Πέρα απο αυτό επισυνάπτω φωτογραφίες από το βύσμα και το κομμάτι. Δεν φαίνεται να έχουν κάποιο σπάσιμο. Είχα δοκιμάσει πάλι μήπως κουμπώσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
    Καμιά ιδέα? (όχι τπτ άλλο μην ξαναχρειαστεί στο μέλλον)
    Ευχαριστώ
  1. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με HP G62 Λαπτοπ
    από billtech στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-14, 16:31
  2. [Φορητός Η/Υ] Thermal pad σε vga λαπτοπ
    από piterpiano στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-14, 01:06
  3. [Τηλεόραση Sony] σπασμενο πανελ se sony KDL 32S2530
    από tasoskio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-14, 01:00
  4. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε λαπτοπ
    από baldazor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 09:19
  5. samsung LE40A536T1FXXH σπασμενο πανελ ή κατι αλλο?
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-11, 19:28
