    Νικος
    Mar 2013
    Αλιμος
    Προεπιλογή Lg-optimous one(P500) δεν ανοιγει
    Εχω το Lg-p500 και εδω και καμια δεκαρια μερες μου εχει κολησει.Οταν παω να το ανοιξω εμφανιζει στην οθονη το σημα τoυ lg και τα κουμπια αναβοσβηνουν και αναγκαζομαι να βγαλω την μπαταρια για να σταματησει.Το συνδεω με τον υπολογιστη αλλα δεν το βλεπει(εχω εγκαταστησει τα driver)και μου κανει παλι τα ιδια ''κολπα''
    Γνωριζει κανεις τιποτε;
    Ίσως σε βοηθήσει αυτό εδώ.
    Γιαννης
    Dec 2014
    Athina
    Δοκίμασε μήπως πιάσει Hard-Reset .. Μόνο αν δεν σε νοιάζει να χάσεις τα δεδομένα που έχεις μέσα!!!!
    Checkare το link από κάτω και ψάξε και για βίντεο στο youtube αν σε δυσκολέψει !!
    http://www.hard-reset.org/factory-default/how-to-safety-format-lg-optimus-one-p500-to-factory-default/
    Νικος
    Mar 2013
    Αλιμος
    Ευχαριστω παιδια για τη βοηθεια αλλα δεν εγινε τιποτα.Hard-reset του εχω ξανακανει,δεν πιανει.Οπως σας ειπα το συπτωμα που κανει ειναι το εξης.Με το μολις που το ανοιγω εμφανιζεται το σημα LG στην οθονη και τιποτε αλλο και τα κουμπια αναβοσβηνουν γρηγορα και δεν σταματανε ποτε παρα μονο αν βγαλω τη μπαταρια
    Στον υπολογιστη το συνδεσα με usb αλλα δε το βλεπει και κανει παλι το ιδιο συμτωμα.Μαλλον προκειται για βλαβη.Η πλακετα του ειναι αυτη Υποψιαζομαι μηπως φταιει ο επεξεργαστης του(MSM 7227)
    Tα LG εχουν συχνα προβλημα με το firmware και οχι με hardware.Προσφατα μου ετυχε ενα P920 το οποιο δεν ανοιγε καθολου,μονο εβγαζε ενδειξη οταν το φορτιζες.
    Με πολυ ψαξιμο του εβαλα αλλο firmware(σπασμενο) και συνηρθε.Εχει ομως ιστορια:Ειναι μυστηριο απο το να βαλεις driver για τον υπολογιστη μεχρι να βρεις το καταλληλο firmware που ταιριαζει(τουλαχιστον στο δικο μου)
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    μπαταρια?
    Νικος
    Mar 2013
    Αλιμος
    Δεν νομιζω να'ναι αυτο,το κινητο δεν δεχεται καμμια εντολη λες και δεν του τη δινεις
    Χτες εκανα κατι αλλο,το ελυσα ολο κινητο και τροφοδοτησα τη πλακετα αυτη που βλεπεται στη φωτογραφια με τη μπαταρια του και μου αναβοσβηναν ακομα τα κουμπια,οποτε σκεφτηκα οτι κανει το ιδιο συπτωμα και με συνδεδεμενη την οθονη,ετσι λεω μηπως εχει προβλημα η οθονη και δεν τη ''βλεπει'' ο επεξεργαστης για να δωσει εντολη να προχωρησει να ανοιξει το κινητο;Λετε;
    Γιαννης
    Dec 2014
    Athina
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Νικ71 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μου φαίνεται περίεργο μια ωραία πρωία να μην βλέπει ο επεξεργαστής την οθόνη ... θα συμφωνήσω με τον φίλο πιο πάνω που σου λέει να ψαχτείς με θέματα λογισμικού λίγο πιο διεξοδικά. Τώρα αν είσαι πεπεισμένος για harware κοιταξε πρώτα πιο απλά πράγματα για μένα όπως μήπως δεν φταίει ο επεξεργαστής κάποιο short στη φυσα της οθόνης πχ...
    Οτι λέω δεν το λέω κακοπροέραιτα, απλά δεν κατανοώ απόλυτα το συνειρμό που σε οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα !!
    Νικος
    Mar 2013
    Αλιμος
    Λιγο καιρο πριν μου κανει αυτο το προβλημα ειχα παρατηρησει οταν ανοιγα το κινητο το πρωι καποιες φορες ενα στιγμιαιο τρεμουλιασμα τη στιμη που παταγα το κουμπι,δεν εδωσα σημασια και καποια μερα ''τα'παιξε''.Αν το'ξερα οτι θα γινει αυτο θα το αφηνα συνεχεια ανοιχτο
    Εν πασει περιπτωση,χτες προσπαθησα να του βαλω καποιο firmware αλλα δεν τα καταφερα και αυτο γιατι δεν εχω και πολυ εμπειρια απο προγραμματισμους και δευτερον γιατι τα αγγλικα μου ειναι ''λιγα''και οτι λεξεις δεν καταλαβαινα τις εβαζα στο google για μεταφραση και καταλαβαινεται τι σοι μεταφραση κανει το εργαλειο αυτο,μετα μπλεκεσαι περισσοτερο
    Μηπως θα μπορουσε να μου πει κανεις τη διαδικασια προγραμματισμου λιγο αναλυτικα με απλα λογια;
    Νικος
    Mar 2013
    Αλιμος
    Ξεχασα να σας πω πως μολις συνδεω το κινητο με το usb στον υπολογιστη περνει τροφοδοσια απο αυτον και αρχιζει παλι να αναβοσβηνουν τα κουμπια και νομιζω πως δεν σου δινει πλεον περιθωριο για προγραμματισμο,ασε που ο υπολογιστης δε το ''βλεπει ''το κινητο
  1. [Φορητός Η/Υ] Dell inspirion 15-3531 δεν ανοιγει
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-16, 18:33
  2. [Σταθερός Η/Υ] PC δεν ανοιγει
    από gg4a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-14, 20:15
  3. [Σταθερός Η/Υ] δεν ανοιγει ο σταθερος
    από gsxr_k7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 10:51
  4. [Φορητός Η/Υ] Δεν ανοιγει ο υπολογιστης μου
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 18:01
  5. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 22:12
