    Προεπιλογή Επισκευή τροφοδοτικού οθόνης LG
    Στο τροφοδοτικό της οθόνης LG του desktop pc μου, κάηκε ένα MOSFET STP6NK60ZFP το οποίο έκαψε και μία αντίσταση SMD.
    Η τιμή της αντίστασης δεν αναγνωρίζεται.
    Από το datasheet βρήκα ότι στην εφαρμογή για παλμοτροφοδοτικά η αντίσταση αυτή είναι 25Ω.
    Πόση πιθανότητα έχω να είναι και στο τροφοδοτικό η ίδια τιμή?
    Το κύκλωμα όπως το βλέπω στο PCB είναι περίπου το ίδιο με αυτό του datasheet.
    Έχει το πηνίο και παράλληλα την δίοδο και μεταξύ Gate και Source την αντίσταση που κάηκε.
    Βάλε προσωρινά μια 25Ω (αν και μου φαίνεται πολύ μεγάλη, θα περίμενα 10Ωμ και κάτω) για να δοκιμάσεις.
    Προσοχή: στην τροφοδοσία 230Vac να βάλεις σε σειρά με λάμπα πυρακτώσεως για ασφάλεια.
    Είναι πολύ πιθανό να έχει καει το control IC (έχει το driver για το fet, οπότε εφόσον κάηκε η αντίσταση, μάλλον άρπαξε και αυτό).
    Ευχαριστώ Klik για τις συμβουλές σου.
    Θέλω να προσθέσω ότι ο controller είναι ο NCP1200 και πιστεύω ότι δεν κάηκε γιατί:
    α) Έχει εσωτερική προστασία
    β) Και το MOS FET έχει εσωτερικά zener προστασίας μεταξύ Gate και Sourse
    και γ)Το MOS FET το μέτρησα με το πολύμετρο και είδα ότι έχει βραχυκύκλωμα μεταξύ source και draine.
    Όσο για την αντίσταση θα ανοίξω το τροφοδοτικό από την οθόνη του αδελφού μου που έχει το ίδιο. Δεν θα κάνω πείραμα με αυτήν την αντίσταση γιατί πιστεύω είναι κρίσιμη η τιμή της. Γι΄αυτό άλλως τε δεν πήρε φωτιά όλο το τροφοδοτικό γιατί λειτούργησε σαν ασφάλεια.
    Αν η αντίσταση είναι μικρή, ζορίζεται ο driver αλλά έχεις καλύτερη απόδοση.
    Αν η αντίσταση είναι μεγάλη, δεν εκφορτίζεται γρήγορα το FET και
    α) ίσως δεν κλείνει τελείως,
    β) θα δουλεύει σημαντικό χρόνο στην ενεργό περιοχή του => ζεσταμα => μείωση απόδοσης
    Συνηθισμένες τιμές είναι 3,9 έως 10Ωμ.
    Η ισχύς της αντίστασης έχει επίσης σημασία (μην βάλεις μεγάλης ισχύoς ώστε να δουλεύει ως fusable resistor).
  1. Πρόβλημα επισκευή τροφοδοτικού
    από orca στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 23:52
  2. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2242S επισκευή τροφοδοτικού
    από vp74 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 18:00
  3. [Δέκτης Δορυφορικός] Βοήθεια για επισκευή τροφοδοτικού δορυφορικού δέκτη XENA 1700
    από τσακισ στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-14, 20:55
  4. Επισκευή τροφοδοτικού PC
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 13:48
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-05, 08:19
