    Mar 2015
    Νεα Φιλαδελφεια
    Προεπιλογή ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
    Είμαι κάτοχος ενός θερμοσίφωνα ELCO DUROGLASS 80 LT. και το τελευταίο διάστημα, 10 με 15 λεπτά με το άναμμα του αρχίζει να σταζει η βαλβιδα ασφαλειας.
    Υποπτευομενος κακη λειτουργειας της, την αντικατεστησα με καινουργια βαλβιδα ELCO 10 bar - από εξουσιοδοτημενο service - και ειχα την ιδια εικονα με την παλαια.
    Η επομενη κινηση ηταν να μετρησω την πιεση του δικτυου με μανομετρα σε διαφορα σημεια και οι ενδείξεις που πηρα ηταν 3 με 3.5 bar, καποιες ωρες και πιο κατω, όμως εκεινο που παρατηρησα ηταν η αυξηση της πιεσεως στην υδραυλικη εγκατασταση όταν αναβα τον θερμοσιφωνα, μεσα σε 10 με 15 λεπτα η πιεση ανεβαινε στα 10 bar και ανοιγε η βαλβιδα.
    Με βαση αυτά εχω καποιες ερωτήσεις
    Είναι λογικο μεσα σε 10 με 15 λεπτα η αντισταση να εχει ζεστανει το νερο , σημειωστε ότι ο θερμοστατης είναι στους 50 C, σε τετοιο σημειο ώστε η πιεση να φθασει το οριο ασφαλειας της βαλβιδας ?
    Η βαλβιδα ασφαλειας ενσωματωνει μια βαλβιδα μη επιστροφης, αυτη όταν η πιεση στο καζανι υπερβει την πιεση του δικτυου πρεπει να κλεισει και να μην επηρεασει την πιεση στο υπολοιπο δικτυο σωστο η οχι?
    Είναι επικινδυνη αυτή η κατασταση και εάν ναι τι πρεπει να κανω ?
    χρηστος
    Jan 2015
    πανε στην κεντρικη παροχη νερου κατω στα ρολογια της υδρευσης και βγαλε την ανεπιστροφη βαλβιδα
    Οι εταιρειες υδρευσης εχουν λογο που το απαγορευουν αυτο! Εγω δεν θα ηθελα να πινω τις επιστροφες του θερμοσιφωνα του διπλανου μου, ουτε τους σαπιους του σωληνες, εσυ;
    χρηστος
    Jan 2015
    ε τοτε ας βαζουν ρυθμιζομενες ανεπιστροφες βαλβιδες
    και επιστροφες εχεις μονο σε διακοπη νερου
    αφου ξερεις και ξερουν το προβλημα γιατι δημιουργουν προβληματα στον κοσμο;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ας βαλει ρυθμιστη πιεσης.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrsidi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τϊ θα πει ρυθμιζόμενες αντεπίστροφες;;; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα! Το νόημα της αντεπίστροφης είναι να μην γίνεται επιστροφή, τέλος.
    Αυτός είναι ο ένας λόγος, ο δεύτερος είναι η αποτροπή χρήσης του δικτύου σαν δοχείο διαστολής, όπως προτείνεις.
    Είναι εμφανές ότι έχεις παρεξηγήσει τα πράγματα. Οι εταιρείες ύδρευσης ορθά επιβάλλουν τη χρήση αντεπίστροφου, για το λόγο που προείπα. Προβλήματα δημιουργεί ο κάθε "έξυπνος" που το αφαιρεί ή το σαμποτάρει, για να "λύσει" το δικό του πρόβλημα του θερμοσίφωνα ανέξοδα (σε βάρος των υπολοίπων, βεβαίως, αλλά τί διάολο, ελληναράδες είμαστε) χωρίς να πληρώσει για την απαιτούμενη ασφαλιστική διάταξη (δοχείο διαστολής εν προκειμένω).
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    δεν μενει παρα να συμφωνησω με τον νικο.
    χρηστος
    Jan 2015
    οποιεδηποτε βαλβιδες μιας κατευθυνσης ονομαζονται αντεπιστροφες ειτε ειναι ρυθμιστες πιεσης ειται ειναι εκτονωτες ειτε οτοιδηποτε αλλο
    αλλα το να μην γνωριζεις και να κανεις οτι γνωριζεις εινει χειροτερο
    σα να λεμε δηλαδη υπαρχει μεσα στο δικτυο υδρευσης ανα διαστηματα πιεση αερα και μεμβρανες που κρατανε την πιεση του νερου
    μαλλον τελεις υπο συνχυση και δευτερο
    για ποιο δικτυο μιλαμε για αυτο που το 70% ειναι απαρχειομενο και που γι αυτο πληρωνονται οι εταιριες υδρευσης
    ( οι εταιριες υδρευσης πληρωνονται να παρεχουν και να συντηρουν το δικτυο και οχι για το νερο)
    για πες μας για τις εταιριες που επιβαλλουν τη χρηση ανεπιστροφης βαλβιδας; που σε ολες τις παλιες διαταξεις υδρομετρων γινεται ο κακος χαμος
    και εαν ξεραμε τι πινουμε θα τους παιρναμε με τις κλωτσιες
    μαλλον αυτοι ειναι οι ελληναραδες που χωρις να παρεχουν αυτα που πρεπει το μονο που τους νοιαζει ειναι να πληρωνονται
    και πες μου για την ασφαλιστικη διαταξη που αναφερεις την επιβαλλει η εταιρια; την εγκαθιστα ο εργολαβος; ή καλουνται τα συνηθη υποζυγια
    να πληρωσουν και μαλιστα σε αετονυχιδες που κοιταν απο που να τους αρπαξουν
    αλλα το θεμα ειναι η πληρωμη οπως λες παραπανω . και μπαινει καποιος στη σελιδα και αντι να του πουμε τι φταιει και γνωριζουμε τι φταιει
    τον μπερδευουμε παραπανω, αλλα η σελιδα ειναι να βοηθα και οχι να λεμε τι πρεπει να πληρωνουν οι ¨ελληναραδες¨
    (μπηκα στη σελιδα και τους ευχαριστω γιατι ηταν συγκεκριμενοι οι ηλεκτρονικοι που με βοηθησαν να διορθωσω την τηλεοραση μου)
    αυτη ηταν και η προθεση μου να μπορω και εγω αν μπορω καπου να βοηθησω και δεν εχω καμια διαθεση αντιπαραθεσης αλλα και νουθεσιας απο καποιους
    ευχαριστω
    Εγώ μιλάω με τεχνικά επιχειρήματα τα οποία δεν αντικρούσεις, αλλά αντί αυτού σοσιαλίζεις, με την ευρεία (έως ξεχειλωμένη) έννοια.
    Δεν έχω καμμία διάθεση να μπω σε αντιπαράθεση με κάποιον που δεν θέλει να ακούσει, οπότε σταματάω εδώ.
    Οποιος έχει κρίση, κρίνει.
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 05:01
  2. [Κλιματιστικό] βαλβιδα fan coil
    από fm344 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-13, 18:30
  3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
    από dextergsxr στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 18:05
  4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TV;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-10, 16:50
  5. Διαρροη ρευματος σε πλυντηριο
    από jeik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-09, 16:41
