    Παναγιωτης
    Mar 2015
    Κορινθος
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ηλεκτρικό δράπανο makita hp1631
    Γεια σας,θέλω οποίος γνωρίζει αν μπορει να με βοηθήσει.Εχω το κρουστικο δράπανο της makita που εχει 2 επιλογές λειτουργείας,η μια ειναι περιστροφή κ η άλλη ειναι περιστροφή με κρούση.Απο την στιγμή που το δάνεισα σε ενα φίλο κ μετά δεν δουλεύει σωστά,η το εχω στη λειτουργεία περιστροφής η περιστροφής με κρούση κανει την ιδια λειτουργεια με έναν πιο έντονο θόρυβο κρούσης θα λέγα,τι μπορει να συμβαίνει εδώ;Ειναι κάτι που φτιάχνεται,κάποιο εξάρτημα που να θέλει αλλαγη;Το εχω ανοίξει αλλά δεν μπορω να καταλάβω τι μπορει να φταίει,ξερω μερικά πράγματα Γενικης φύσεως σαν Ηλεκτρολογος που ειμαι αλλά μεχρι εκεί!
    Αφού έκανες τον κόπο να το ανοίξεις, ανέβασε και καμμιά φωτογραφία.
    Παναγιωτης
    Mar 2015
    Κορινθος
    Το πρόβλημά σου λογικά είναι στο μηχανισμό της κρούσης, ο οποίος όμως δεν φαίνεται σε αυτές τις φωτογραφίες. Λογικά είναι μέσα στο διαμέρισμα που περικλείεται από τη χρυσαφιά(; ) βάσξη του ρότορα και τη μαύρη βάση του μειωτήρα/choke, που όμως τα έχεις λυμένα μόνο στην πρώτη (μακρυνή και από άβολη γωνία) φωτογραφία, και δεν φαίνεται τίποτα. Αν μπορείς, λύσε το πάλι και βγάλε καλές, κοντινές φωτογραφίες και από τα δύο, ώστε να φαίνονται καθαρά τα εξαρτήματα του μειωτήρα / κρούσης.
    Παναγιωτης
    Mar 2015
    Κορινθος
    Παναγιωτης
    Mar 2015
    Κορινθος
    Δεν ξερω αν σε βοηθανε αυτες οι φωτο,παντως αυτο που μου φαινεται καπως ειναι στις πρωτες φωτο που φαινεται ο μοχλος επιλογης,απο περιστροφη σε περιστροφη με κρουση,μπαινει πολυ ανετα στην υποδοχη του σαν να μην λειτουργει.Δεν φαινεται να εχει σπασει κατι αλλα εχει κολλησει σε λειτουργεια περιστροφης με κρουση μονιμα χωρις να μπορει να ξεμπλοκαρει.
    Απ'όσο μπορώ να δω από τις φωτογραφίες, δεν φαίνεται να έχει στραβώσει ή σπάσει κάτι. Αν καταλαβαίνω καλά, το λεβιεδάκι πρέπει να σπρώχνει τον τροχό με τα λοξά ακτινωτά δόντια του χρυσαφί μέρους, προς το τσοκ, για να λειτουργήσει η κρούση, και να τον αφήνει να επιστρέψει προς το μοτέρ, για τη σκέτη διάτρηση. Η κίνησή του αυτή είναι ελεύθερη, ή έχει κολλήσει; Αυτό δεν μπορω να το δω στις φωτογραφίες βέβαια... Να μαντέψω ότι έχει κολλήσει;
    Παναγιωτης
    Mar 2015
    Κορινθος
    Το ουςιαςτικο πρόβλημα λύθηκε δένοντας το,τελικά δεν κούμπωνε ο πλαςτικος εξωτερικός μοχλός επιλογής στον εσωτερικό που επιλέγει περιστροφή με κρούση η χωρις.Το πρόβλημα που παραμένει ειναι ο θόρυβος που κανει κατα την λειτουργεια , κανει ενα δυνατό κροτάλισμα , θα ανεβάσω κ βιντεο
    Παναγιωτης
    Mar 2015
    Κορινθος
    Δυστυχώς δεν γινεται να ανεβάσω βιντεο εδώ, τι να συμβαίνει; Κάτι γινεται με τον μειωτηρα κ τον άξονα , εκεί ακούγεται κάτι να κοπανάει.παντως σκέτο το δράπανο χωρις τον μειωτηρα κ το τσοκ δουλεύει αθόρυβα, μόλις θα κουμπώσω το τσοκ με τον μειωτηρα κανει πολύ θόρυβο, το καλο ειναι οτι τουλάχιστον δουλεύει η επιλογή με κρούση κ χωρις κρούση!
    Ελεγξε το μοτερ μονο του αν γυριζει ελευθερα και ομαλα με το χερι, κι αν εχουν μποσικα τα ρουλεμαν /εδρανα του ροτορα, τοσο αξονικα οσο και εγκαρσια. Αν αυτα ειναι ΟΚ, δες αντιστοιχα αν γυριζει ομαλα με το χερι ή σκαλωνει ο μειωτης / μηχανισμος κρουσης (δεμενος, αλλα οχι πανω στο μοτερ). Αν σκορτσαρει, ψαξε προσεκτικα για φθορες τοσο στα δοντια των γραναζιων, οσο και στους αξονες / εδρανα τους,
    Ξεχασα ακομη τα καρβουνακια, ελεγχο για την κατασταση τους, αν πατανε σωστα στο συλλεκτη του ροτορα κι αν τυχον σκαλωνουν στην περιστροφη.
  1. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-19, 13:17
  2. Πρόβλημα με ηλεκτρικό σίδερο.
    από kostas stathopoulos στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-14, 00:48
  3. Πρόβλημε σε μοτερ απο ηλεκτρικό ρολλό
    από madmakk στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-14, 16:02
  4. Απορία σχετικά με Ηλεκτρικό Πίνακα Κεντρική Ασφάλειας
    από ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΣ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 17:29
  5. [Άλλη Συσκευή] Ηλεκτρικό κυπρί
    από picdev στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-11, 21:20
