    Dec 2010
    Προεπιλογή Βλάβη σε πλακέτα κλιματιστικού hualing
    Γειά σας,
    Όπως αναφέρω και στο τίτλο έχω ένα κλιματιστικό hualing το οποίο ξαφνικά σταμάτησε να δουλεύει. Η κεντρική πλακέτα του είναι όπως αυτή:
    Το κομμάτι πάνω δεξιά στη μεγάλη πλακέτα είναι αυτό: το οποίο είναι σίγουρα καμμένο και συγκεκριμένα το TO221P γιατί το έκαψα εγώ μετά απο λάθος σύνδεση κατά τη δοκιμή που πήγα να κάνω.
    Ξέρει κάποιος που μπορώ να βρώ μια τέτοια κεντρική πλακέτα; Ότι και να έψαξα στο διαδίκτυο είναι απο Κίνα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-02-15 στις 22:18
    Jan 2014
    κάνει ότι γράφει στην φωτο που έβαλες
    παίρνει τα +300V και βγάζει +12V
    αλλά 100% δεν είναι το μόνο που έχει καεί
    στην άλλη πλακέτα έχει κάψει την ασφάλεια την γέφυρα κλπ
    χωρίς κάποιες γνώσεις σε αυτά δεν φτιάχνεται με απλές οδηγίες
    μακάρι να κάνω λάθος και να το φτιάξεις μόνος σου και εύκολα
    Dec 2010
    Το γνωρίζω αλλά είπα μηπως υπάρχει κάτι απο Ευρώπη για να γλιτωσω την αγορα απο τη κίνα. Η άλλη περίπτωση είναι να πάρω ξεχωριστα τα υλικά και να τα αλλάξω ενα-ενα.
    Υπάρζει κάποιος που να εχει ψωνίσει απο τέτοιο site?
    Jan 2014
    δοκίμασε να το τροφοδοτήσεις με δικό σου τροφοδοτικό 12V
    και αν παίξει βάζεις έναν μετασχηματιστή 9V και μια ανόρθωση και θα είσαι ΟΚ
    Σε ιδιο κλιματιστικο που εχω εγω,ειχε προβλημα το τροφοδοτικο που δειχνεις και συγκεκριμενα ο πυκνωτης.Μου το ειπανε μεσα απο το φορουμ.
    Αφου το εκαψες παρε ενα τροφοδοτικο 12V που υπαρχουν παντου με το κιλο και συνδεσε το φις του με την παροχη 230 που θα παρεις απο μεσα απο το κλιματιστικο.
    Συνδεσε και ενα καλωδιακι για τα 12V και εισαι ετοιμος.
    Εμενα δουλευει μ'αυτο τον τροπο ακριβως 4 χρονια τωρα.
    Edit: Τελικα εχω το πλακετακι(χωρις τον πυκνωτη) αλλα οπως σου ειπα δεν αξιζει τον κοπο,αλλαξε το με ενα οποιοδηποτε..
    Δες και το δικο μου θεμα:http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=55057
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 12-02-15 στις 22:24
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gethag (13-02-15)
    Dec 2010
    Τελικά έβγαλα εντελώς το πλακετάκι αυτό και στη θέση της εξόδου του έβαλα ένα τροφοδοτικό 12V, δυστηχώς όμως δε δούλεψε. Ενώ το κλιματιστικό έδειξε ότι λειτουργεί και δεχόταν εντολές απο το τηλ/ριο δε δούλεψε. Επόμενη λύση μάλλον ολική αντικατάσταση της πλακέτας να τελειώνω.
    Jan 2014
    αφού παίζει το κύκλωμα ελέγχου είσαι κοντά στο να φτιαχτεί
    μόνο τα τρία ρελέ μένει να δεις γιατί δεν ενεργοποιούνται
    φαίνεται ότι έχουν κοινό πρόβλημα
    το πιό πιθανό είναι να οδηγούνται από το IC102 βάλε φωτο την κάτω μεριά της πλακέτας
    Jan 2014
    δηλ και το πλακετάκι μπορείς να φτιάξεις φθηνό είναι ΤΟΡ221Ρ
  1. [Whirlpool] Βλάβη σε πλακέτα
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-14, 16:05
  2. Πλακετα κλιματιστικου HUALING
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 21:19
  3. πως εξετάζεις μια πιθανή βλάβη σε πλακέτα?
    από mast4 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-12, 22:59
  4. επισκευή κλιματιστικού
    από pascuale7 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-11, 13:24
  5. Πλακέτα Κλιματιστικού
    από Νικος Κασωτάκης στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 13:39
