Θέμα: JVC VN-300
    Το avatar του χρήστη emeis
    παναγιώτης
    Νίκη επί των Θεσσαλών
    Προεπιλογή JVC VN-300
    Καλημέρα σε όλους.θα ήθελα την βοήθειά σας σχετικά με τον ενισχυτή JVC VN-300
    συμβαίνει το εξής
    όταν έβγαλα το καπάκι είδα 2 απο τις 4 αντιστάσεις 0.5Ω μαυρισμένες.
    τις άλλαξα με τουβλάκια 0.47Ω και τις 4.
    όταν το έδωσα ρεύμα άρχισαν να καπνίζουν οι 2 .εκεί που ήταν οι προηγούμενες.
    δεν το άφησα για πολύ.το έκλεισα.
    έτσι λοιπόν,..άλλαξα όλους τους ηλεκτρολυτικούς,.σε μερικά σημεία έβαλα και παραπάνω μf και V απο τις αρχικές τιμές,.
    άλλαξα και τα τρανσίστορ εξόδου.και τα 4.δεν βρήκα τα ίδια βέβαια,.αλλά συμβατά,αντικαταστάτες.
    το δίνω ρεύμα πάλι.δεν βγαίνει καπνός πουθενά.έβαλα ακουστικά να δω τι γίνεται,.και υπάρχει ένας συνεχής θόρυβος
    όπως κάνει ένα χαλασμένο ποτενσιόμετρο,.με αυξομειώσεις στην ένταση,.
    συνδέω μια πηγή,..και ξαναανοίγω,..υπάρχει ο ίδιος θόρυβος,.μαζί με ήχο απο την πηγή,.αλλά απο το αριστερό κανάλι μόνο,.
    το μπάλανς δεν λειτουργεί,..μόνο αν ανοίξω την ένταση στο τέρμα κάνει διαχωρισμό,.αλλά στο δεξί κανάλι ακούγεται μόνο ο θόρυβος
    και παραμορφωμένη μουσική,..ενώ στο αριστερο ακούγεται εντάξει.
    το κλείνω πάλι,.ρίχνω σπρέυ για ποτενσιόμετρα,.τα δουλεύω για αρκετή ώρα,.ξαναανοίγω σε μερικές στιγμές ο θόρυβος έφυγε,.και ακουγόταν μόνο η μουσική
    αλλά πάλι επανερχόταν,..στο δεξί κανάλι όπως πρίν,.παραμορφωμένος ήχος,.μαζί με θόρυβο,.αλλά με την ένταση στο τέρμα,..
    να φταίει το ποτενσιόμετρο της έντασης?....ίσως οι 2 αντιστάσεις που κάπνισαν λίγο και δεν τις άλλαξα?..τα τρανσίστορ?....τι μπορεί να συμβαίνει?..
    Ευχαριστώ.
    εχεις προβλημα και ποιο πισω μαλλον και βεβαια τα τρανζιστορ που αλλαξες πρεπει να εισαι σιγουρος οτι ειναι απολυτως συμβατα με τα μαμα τρανζιστορ
    ψαξε τα οδηγα και τις γυρω αντιστασεις και φυσικα θα θελει και ρυθμιση του ρευματαος ηρεμιας μετα απο τετοια επισκευη
    υπαρχει περιπτωση να ειναι και μαιμου τα νεα τρανζιστορ
    βρες το σχεδιο του μηχανηματος για ξερεις τι κανεις οι αντιστασεις που καπνισαν πρεπει να αλλαχτουν εχουν αρπαξει
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Να συμπληρώσω ότι και μαϊμού να μην είναι τα νέα τρανζίστορ, αλλά "συμβατά" το μηχάνημα δεν θα παίξει, ειδικά αν άλλαξες μόνο τα εξόδου και όχι και τα οδηγά.
    Κοίταξε όπως είπε και ο Παναγιώτης όλο το κύκλωμα πόλωσης, σίγουρα για να σου κάψει τις αντιστάσεις στην έξοδο έχεις και πρόβλημα πιο πίσω.
    Ψάξε να βρεις αυθεντικά τρανζίστορ, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να τον φέρεις εκεί που ήταν. Αν δεν έχεις αρκετές γνώσεις και έχει αξία για σένα ο ενισχυτής, ζήτα την βοήθεια κάποιου ειδικού εργαστηρίου.
    Ένα τόσο παλιό μηχάνημα θα χει πρόβλημα και με επαφές σε διακόπτες και ποτενσιόμετρα/τρίμερ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημήτρης104 : 31-01-15 στις 14:06
    παναγιώτης
    Ευχαριστώ Παναγιώτη και Δημήτρη,.
