    Το avatar του χρήστη mariosinsuex
    Μάριος Φασουλάκης
    Jul 2011
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Asus Fonepad 7 charging port+flexible
    Καλημέρα.
    γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρω το charging port+ το flexible για το Asus Fonepad 7 ;
    Υπόψιν,έχω επικοινωνήσει με την Asus Italy μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,οι οποίοι με παρέπεμψαν στην "εδώ", Asus,οι οποίοι με ενημέρωσαν(απόλυτα ευγενικοί και εξυπηρετικοί ειλικρινά), ότι μετά από επικοινωνία με της "Ιταλίας",το "κόλπο",στοιχίζει 139€+ ΦΠΑ..........(Λιανική καινούριου,κάπου στα 150€........)(εκείνοι μου το είπαν).
    Ζήτησα έστω αν μπορούν να μου στείλουν ΟΧΙ όλο το σχηματικό,αλλά έστω τα pins της φόρτισης από το main connector στη mainboard.
    Αλλά δεν..........
    Αν κάποιος
    μπορεί
    γνωρίζει
    που μπορώ να βρω κάτι Ή
    έχει σπασμένο-βρεγμένο-ταλαιπωρημένο-κατεστραμμένο.......Μοντέλο K00E (ME372CG)
    να του αγοράσω τον connector φόρτισης,(ή και ολόκληρο αν είναι συμφέρουσα η τιμή).....πραγματικά θα με βοηθούσε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ,γιατί είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ απαραίτητο.(και δεν υπερβάλω........).
    Μάριος Φασουλάκης.
    Ζητούνται εκρηκτικά,για να "μπω", στη Βουλή.....
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Για δες εδω ,μαλλον αυτο θες..
    Μάριος Φασουλάκης
    Jul 2011
    Πειραιάς
    Γρηγόρη σε ευχαριστώ πολύ.
    Δε μπορείς να φανταστείς πόσο βοήθησες.
    Καλή σου μέρα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mariosinsuex για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (28-01-15)
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Nα εισαι καλα Μαριε...
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Hotpoint LFT114 - Charging electro-valve broken
    από Subs0niC στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-15, 09:02
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] lenovo a850 charging problem
    από g.general07 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-14, 20:27
  3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ USB PORT ΣΕ XPERIA Z
    από lavrakas στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-13, 13:02
  4. στραβωμενο pin σε VGA port
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:28
  5. Περι βλαβης σε flexible flat cable & connector
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-07, 19:40
