    Γιάννης K.
    Προεπιλογή Θορυβος σε παλιο Candy...
    Καλησπέρα,
    Τελευταία το πλυντήριο των ρούχων μου κάνει ενα θορυβο όταν βγάζει τα νερά, ενα "φσσστ, φσσστ". Σαν τον ηλικιωμένο που αγκομαχάει στην ανηφόρα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Αυτός ο θορυβος ομως δεν μου αρέσει. Κοίταξα να καθαρίσω την αντλια που δεν το εχω κανει 20 χρόνια αλλά ήταν πεντακάθαρη.
    Εχετε καμμιά ιδέα;
    Ευχαριστώ
    Αφού αδειάσει όλα τα νερά (τα πολλά νερά εννοώ) και προς το τέλος που μένουν τα τελευταία νερά έτσι δεν είναι? (τότε ακριβώς ακούγεται αυτό που λες γιατί κάποια λιγοστά νερά σε συνδυασμό με τον αέρα αλλάζει και ο θόρυβος )
    Μια περίπτωση που εσύ μπορεί να το κατάλαβες λάθος είναι να είναι ο ιμάντας να είναι λάσκα που γυρίζει τον κάδο , και δεν έχει σχέση με τα νερά της αντλίας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-01-15 στις 20:32
    Γιάννης K.
    Μάλλον είσαι σωστός, γιατί μου φαίνεται ότι το κάνει πάντα αλλά εγω δεν το ακούω... Π.χ. Σα να το ακούω οταν είναι να ξεκινήσει ο κάδος στην αρχή.
    Τι κάνουμε σ'αυτή την περίπτωση; Μπορώ να το αλλάξω μόνος μου; Υπαρχει ακόμα ανταλλακτικό; Είναι το μοντέλο C455 XT.
    Σ' ευχαριστώ πολύ
    Πρώτα το απομονώνεις από το ρεύμα. Βγάζεις το πίσω καπάκι . θα δεις την τροχαλία
    http://www.anastasop.gr/eshop/produc...id=6&pId=10237
    την μεγάλη του κάδου
    και την μικρή του μοτέρ
    http://www.anastasop.gr/eshop/produc...id=6&pId=10226
    τον ιμάντα (πλακέ) που έχει ανάμεσα στα 2 παραπάνω θα δεις αν στο μοτέρ έχει ρεγουλατόρ (μια βίδα είναι ) που την χαλαρώνεις και κατεβάζεις ελάχιστα (1 εκατοστό ) πιο κάτω το μοτέρ και ξανασφίγγεις την βίδα του ρεγουλατόρ.
    Αν τον πλακέ ιμάντα τον δεις φθαρμένο (κλωστές κτλ ) καλύτερα να τον αλλάξεις
    Γιάννης K.
    Λοιπόν,
    Το άνοιξα πίσω, όλα τζάμι. Αυτό που είναι το πρόβλημα και τζάμπα σε παίδεψα είναι όταν πας να γυρίσεις τον κάδο με το χέρι σε κάποιο σημείο βρίσκει και ακούγεται ο θόρυβος. Μάλλον για σοβαρό το κόβω...
    Στέλιος
    Jan 2013
    Τα ρουλεμάν του κάδου σε τι κατάσταση είναι;
    Γιάννης K.
    Μα βρίσκει ο κάδος σε κάποιο σημείο, καθώς τον γυρίζω, το νιώθω με το χέρι μου...
    Σκουριές είναι, άλατα είναι δεν ξέρω. Μάλλον αλλαγή κάδου χρειάζεται.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το περίεργο είναι ότι αρχικά έλεγες "όταν πάει να ξεκινήσει το μοτέρ " που λογικά στο ξεκίνημα του μοτέρ υπάρχει κάποιο πιο έντονο ζόρι και υπέθεσα ιμάντα .
    Τώρα για να λες ότι ακούς τέτοιο θόρυβο γυρνώντας με το χέρι (και εννοείται άδειο χωρίς ζόρι) υποθέτω θα βρίσκει το λάστιχο πόρτας με το περιστρεφόμενο τύμπανο του κάδου (δηλαδή να στράβωσε από την χρήση το λάστιχο πόρτας και όπως είναι κοντά κοντά στο τύμπανο να ακούγεται η "τριβή" (φσστττ) με το λάστιχο. ή να έχει πέσει κάποιο ξένο αντικείμενο μέσα στον κάδο .
    Γιάννης K.
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια φίλε μου, πάλι δεν εξήγησα ότι ο ήχος που ακούγεται σε ενα διάστημα της περιστροφής (όταν περιστρέψω τον κάδο με το χέρι) είναι μέταλλο με μέταλλο δηλ. σαν να ακουμπάνε 2 μεταλλικές επιφάνειες.
    Μπορεί κάποιο σιδεράκι λεπτό λάμα να ξέφυγε από τα ρούχα . είναι αρκετός μπελάς για να βρεις που και τι είναι , αρχικά θα χρειαστείς μια ισχυρή λάμπα (μπαλαντέζα) και κοιτάς τις τρύπες του τυμπάνου μήπως είσαι τυχερός και το δεις , αλλιώς θα πρέπει να βγει η αντίσταση θέρμανσης για να κοιτάξεις και εκεί και αν το δεις να το βγάλεις με κάποιο σύρμα. Σοβαρή ζημιά δεν μπορεί να σου κάνει αρκεί να μην βροντάει στο γύρισμα.
  1. [Candy] CANDY EVO W4853D-S
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-23, 18:32
  2. [Candy] Πρόβλημα με πλυντήριο CANDY
    από beris90 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 12:46
  3. [Candy] Candy cn 55 at
    από sobrastn στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-14, 19:54
  4. Απορροφητήρας Candy HCF63M/X
    από akis63 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-13, 20:51
  5. Συντηρηση ψυγειου CANDY CFD 330
    από teo24 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-13, 08:14
