Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    Προεπιλογή Ατμοσίδερο με boiler (Stirella Simac SX8040D)
    Καλησπερα.
    Μου εφερε η μανα μου το ατμοσιδερο της που δεν βγαζει ατμο..
    Ψαχνοντας διαπιστωσα οτι η αντλια που στελνει νερο στο μποιλερ δεν δουλευει κανονικα(δουλευει πολυ λιγο στην αρχη και μετα σταματαει)
    Η αντλια δοκιμαστηκε εκτος κυκλωματος και δεν εχει προβλημα.Τελικα διαπιστωσα οτι το θερμικο που εχω βγαλει στην φωτο ειναι ανοιχτο,γιαυτο δεν δουλευει η αντλια.
    Εχω δυο ερωτησεις:Λογικα το θερμικο αυτο ειναι NC αλλα επειδη δεν ξερω την λογικη λειτουργιας του μπορει να το επιβεβαιωσει καποιος;
    Δευτερο, στους ποσους βαθμους ειναι;
    Ευχαριστω.
    Στην φωτο εχω γεφυρωσει το θερμικο για να παρει ταση η αντλια απευθειας.Το αφησα λιγο ετσι ,η αντλια δουλεψε και μετα το εβγαλα απο την πριζα..
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...29#prettyPhoto
    Στο παραπάνω το αναφέρει για 180 βαθμούς (το 2ο κλίξον προς το τέλος ) αν προσέξεις στην περιφέρεια το γράφει και πάνω στο κλίξον για τα χαρακτηριστικά του.
    Όλα έχουν διπλές και τριπλές "ασφάλειες" . μια ασφάλεια είναι το κλίξον που δείχνεις ... άλλη ασφάλεια είναι εκείνη που είναι επίσης πάνω στο μπόιλερ μέσα σε μια σωληνωειδή ζελατίνα και μια άλλη η τάπα ασφαλείας πλήρωσης νερού.
    Επειδή φαίνονται και άλατα σχεδόν παντού πιθανόν να χάνει από κάπου και από την πίεση και θα πρέπει να δεις αν χρειάζεται αλλαγή και η φλάντζα στο μπόιλερ.
    Γεια σου Πετρο ευχαριστω για την απαντηση.
    Τελικα βλεπω εδω: http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...X8040D&mid=929 οτι ο θερμοστατης αντλιας ειναι 160 βαθμων,(το λεει και επανω οπως ειπες) αλλα ειναι ΝΟ οποτε ειναι σωστο το οτι μου δειχνει ανοιχτο..
    Εγω οπως ειπα παραπανω το γεφυρωσα,αφησα την αντλια να δουλεψει λιγο και μετα εβγαλα την γεφυρα και του ξαναεδωσα ταση.
    Μ'αυτο τον τροπο δουλεψε κανονικα και εβγαλε και πολυ ατμο,αρα τα υπολοιπα μερη του σιδερου (βαλβιδες,μποιλερ κλπ) ειναι ενταξει.
    Τωρα τι γινεται με τον θερμοστατη δεν ξερω..
    Edit:Το ζεστανα με τον αναπτηρα και εκλεισε κανονικα.Μαλλον δεν παταει σωστα επανω στο μποιλερ για να παρει θερμοκρασια.Η λαμαρινιτσα που το κραταει: http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...X8040D&mid=929 (τερμα κατω) σαν να μην το παταει εντελως.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 30-12-14 στις 21:05
    Πάνος
    Feb 2012
    Παλλήνη
    Καλησπέρα και Καλη Χρονιά.
    Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν ζεσταίνει το boiler?
    έχω μια συσκευή SIMAC 6080D και είναι η δευτερη φορά που μου παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα.
    Πέρσι τέτοια εποχή το πήγα σε μάστορα και μου βρήκε μια ασφάλεια καμμένη (μάλλον τον θερμοστάτη=15€ και φέτος πάλι το ίδιο πρόβλημα.
    "Λυνεται" εύκολα η stirella?
    Nov 2014
    Εχει θερμικό πανω στο boiler ειναι πολυ πιθανό να φταει αυτο. Μπορει να ανοίξεις το καπάκι απο το boiler και να μετρήσεις το θερμικό αφου αποσυνδεσεις τα καλώδια. Μπορει να φταει και ο διακοπτης του boiler
    Το avatar του χρήστη diony
    τα περισσότερα ατμοσυστήματα έχουν περίπου την ίδια λογική
    εκτός από τα ασφαλιστικά (NC θερμοστάτη ασφαλείας και θερμική ασφάλεια) υπάρχει ο συγκεκριμένος θερμοστάτης ΝΟ ο οποίος συνήθως είναι 15-20 βαθμούς κελσίου αν θυμάμαι καλά μεγαλύτερος από το NC θερμοστάτη ελέγχου της αντίστασης
    όσο υπάρχει νερό στο μπόιλερ ανοιγοκλείνει ο NC και κοντρολάρει την αντίσταση , μόλις κατέβει πολύ χαμηλά η στάθμη νερού στο μπόιλερ , τότε επηρεάζεται ο ΝΟ θερμοστάτης , ο οποίος κλείνει κύκλωμα και ενεργοποιεί την αντλία πλήρωσης νερού ,το οποίο μπαίνοντας στο μπόιλερ του κατεβάζει τη θερμοκρασία και ο ΝΟ ξανανοίγει το κύκλωμα σταματώντας τη λειτουργία της αντλίας πλήρωσης νερού κ.ο.κ. (σε μοντέλα χωρίς πιεσοστάτη)
    σε μοντέλα με πιεσοστάτη τη δουλειά του NC θερμοστάτη ελέγχου την κάνει ο πιεσοστάτης
    edit
    πολλές φορές είτε λόγω κακής επαφής ,ή από άλατα ,ή ακόμη και από οριακά μεταξύ τους διαφορά κόβει ο άλλος θερμοστάτης ασφαλείας NC γύρω στους 200 βαθμούς κελσίου (πιθανό αυτό γίνεται στη δική σου περίπτωση)ή καίγεται η θερμική ασφάλεια
    έχω διάφορα σκαριφήματα και σημειώσεις που έβγαλα αλλά δεν τα έχω πρόχειρα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 05-01-15 στις 17:14
    Ετσι όπως τα λες είναι φιλέ Κώστα. Χωρίς να θέλω να μειωσω τους άλλους που απάντησαν φαίνεται ότι έχεις το θέμα καλύτερα.
    Αν τυχόν βρεις τα σκαριφήματα που λες θα με βοηθούσες πολύ.
    από το δικό σου μοντέλο δυστυχώς δε βρήκα κάτι αλλά από άλλο μοντέλο της ίδιας εταιρίας που έχω σημειώσεις ,
    ο NO που τροφοδοτεί την αντλία πλήρωσης νερού είναι 160 ΟC
    ο NC o οποίος ασφαλίζει την αντίσταση του boiler είναι180ΟC και εκτός από ασφαλείας όταν ανοίξει δίνει εντολή στο λαμπάκι έλλειψη νερού (για την ακρίβεια είναι συνδεδεμένα παράλληλα)
    ο πιεσοστάτης που ελέγχει την αντίσταση του boiler έχει ρύθμιση στα 2,8 bar
    η θερμική ασφάλεια είναι 192ΟC (όταν ξεπεράσει το όριο καίγεται)
    Ευχαριστω Κωστα,τα ειχα δει αυτα αλλα ειναι καλο που τα διασταυρωσα και απο εσενα.Μενει τωρα να βρω εναν τροπο να ακουμπαει καλα το θερμικο της αντλιας επανω στο μποιλερ.
    Άλλη εκδοχή μπορεί να έχει μετατοπιστεί το σημείο λειτουργίας του θερμοστάτη ΝΟ προς τα πάνω λόγω φθοράς
    ή αν δε λυθεί το πρόβλημα μπορεί να χρειαστεί ένα καθάρισμα στα άλατα του boiler ,υπάρχει περίπτωση λόγω του ότι τον έλεγχο της αντίστασης τον έχει ο πιεσοστάτης , μόλις πιάσει πίεση κόβει την αντίσταση , αν έχει στα τοιχώματα κάποιο στρώμα από άλατα ,να εμποδίζουν τη σωστή μετάδοση της θερμότητας προς το θερμοστάτη ΝΟ
  1. Ατμοσίδερο με boiler (Stirella Simac SX8040D)
    από SDrikos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 12:19
  2. ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ STIRELLA SX8040D ( Δεν βγαζει ατμό)
    από kostas kard στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-16, 22:32
  3. SIMAC STIRELLA 1860D
    από George Best στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 09:48
  4. θερμοστατης boiler stirella simac sx 430d
    από bozan στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 18:00
  5. Stirella simac 9000D
    από Akarnanas1 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 21:01
