    Feb 2010
    Προεπιλογή PS-42C96HD μάλλον πρόβλημα στο τροφοδοτικό
    Καλησπέρα σας και καλές γιορτές με υγεία πανω απ' όλα!
    Έχω στο χειρουργείο μία TV που δεν έχει εικόνα. Με λίγο ψάξιμο αυτές τις μέρες παρόλο που τα περισσότερα προβλήματα αναφέρονταν σε buffer board ή sustain board κλπ μάλλον στη δική μου περίπτωση έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό. Πιο συγκεκριμένα μετράω τάσεις Vs και Va. Καταρχήν αυτές οι τάσεις αν κατάλαβα καλά είναι DC? (για να ξέρω αν μετράω σωστά)
    Έχω λοιπόν Vs 1,8 και Va 63,1V. Ξεσυνδέοντας την τροφοδοσία από τις πλακέτες που πηγαίνουν αυτές οι τάσεις, η Vs έδειξε 8V. Από ότι λέει το ταπινό μου μυαλό, έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό.
    Να το ξηλώσω από την TV και να συνεχίσω με αυτό ή πρέπει να κοιτάξω κάτι άλλο;
    Ευχαριστώ πολύ.
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Mar 2012
    Καλησπέρα και καλές γιορτές και σε ΄σένα
    Τσέκαρε τα inverter και τίς λάμπες απο το πάνελ
    Feb 2010
    Φίλε μου δεν είναι lcd, δεν έχει inverter και λάμπα. Εξάλλου δεν έχει καθόλου εικόνα, όχι απλά φωτισμό.
    Πάντως τελικά έκανα τα παρακάτω που διάβασα εδώ στο ποστ 9 και είδα ότι το τροφοδοτικό δεν έχει τελικά πρόβλημα.
    Το ξεσύνδεσα από την TV. Το τροφοδότησα μόνο του, γεφύρωσα το PS ON με ένα ground για να ξεκινήσει το τροφοδοτικό. Μετά γεφύρωσα με μία αντίσταση τα standby 5V με το Vs ON για να ενεργοποιηθεί και αυτό και έβγαζε σωστά τάση (δε θυμάμαι ακριβώς αλλά ήταν κοντά στα 200 που έπρεπε). Για κάποιο λόγο δεν ενεργοποιείται όμως αυτό το μέρος του τροφοδοτικού όταν είναι πάνω στην TV.
    Καλησπέρα κι από μένα. Προφανώς φίλε μου υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα μετά το τροφοδοτικό, πιθανώς στο Main Board και μόλις το συνδέσεις, το κύκλωμα προστασίας του τροφοδοτικού 'κόβει' τη τάση γι' αυτό και δεν μετράς. Ψάξε για κάποιο βραχυκύκλωμα μετά το power supply.
    Feb 2010
    Είναι η μοναδική πλακέτα που δεν έχω βγάλει ακόμα γιατί ήταν η ποιο δύσκολη (χωμένη πίσω από άλλη ) θα την κοιτάξω και θα επανέλθω αν χρειαστεί.
    Ευχαριστώ!
    Edit: αυτή η κουραδίτσα παίζει να φταίει;
    Να ρωτήσω κάτι; Αν πάρουν οι υπόλοιπες πλακέτες σωστά τάσεις (y-main, x-main, buffer κλπ) δε θα πρεπει να φανεί κάτι στο πάνελ τουλάχιστον; Έστω και μαύρη εικόνα; (λίγο φωτισμένο τέλος πάντων να είναι το πάνελ...; )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 22-12-14 στις 18:47
    Κάποιες φορές ναι άλλες όχι. Εξαρτάται από το τι είναι αυτό που ενεργοποιεί τη προστασία και 'κόβει' τη παροχή τροφοδοσίας. Η πλακέτα αυτή απ' ότι βλέπω είναι η T-CON. Βλάβες σ' αυτήν συνήθως προκαλούν scrambled pictures, lines, multiple pictures, color smears/blotches, rolling pictures αφού ζεσταθεί και σπανιότερα black screen.
    Feb 2010
    Πάντως το μοναδικό σημείο που βλέπω ότι συνδέεται το Vs ON από το τροφοδοτικό με κάτι άλλο είναι αυτή η πλακέτα η T-CON. Οπότε από αυτη θα πρέπει να παίρνει εντολή για την τάση Vs.
    Ίσως έκανα βλακεία και μετά το κατάλαβα αλλά ας το πω τώρα αφού δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.
    Έβγαλα την T-CON και εξανάγκασα το τροφοδοτικό να δώσει Vs τάση στο y-main και buffer. Η τηλεόραση άνοιξε κανονικά (έπαιζε ήχος) και είχα κανονικά τάσεις και στην y-main (Vscan -190V). Τίποτα όμως στο πάνελ. Εντελώς σβηστό. Για αυτό ρώτησα αν θα έπρεπε να ανάβει έστω κάποιος φωτισμός αν δώσεις τάσεις στο πάνελ.
    Πάντως στην T-CON πρέπει να "φτιάχνεται" η εικόνα γιατί βλέπω φεύγουν καλωδιοταινίες σε όλες τις άλλες πλακέτες καθώς και ένα καλώδιο στην πλακέτα με τις ειδόσους rca, hdmi κλπ. Άρα αν έχει πεθάνει εντελώς, λογικό δεν είναι να μη δίνει καθόλου εικόνα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 22-12-14 στις 19:23
    Σου παραθέτω ακριβώς το τι κάνει η T-CON από αγγλικό εγχειρίδιο:
    The T-CON (Timing Control or LCD controller) board (on the LCD panel assembly).
    It transfer the
    universal image signal of TTL and LVDS signal to specific TFT (Thin Film Transistor) LCD.
    This is the interface board that talks to the Logic board and the LCD panel to produce pictures on the
    screen. White/gray glowing screen when it fails or not getting the voltage from the logic board (the 5 or
    12vdc is supplied by switched transistor on the logic board).
    οπότε αν έχει πεθάνει τελείως είναι πιθανόν να μην έχεις καθόλου εικόνα..
    Feb 2010
    Ωραία, μόνο που νομίζω στις plasma δε λέγεται t-con αλλά όταν ψάχνω με τον κωδικό της βλέπω ονομασία: Main Logic CTRL.
    Άντε να κάνω διάγνωση τώρα σε αυτό το πράμμα. Δεν έχει και πολλά να δω. Αν έχει ζημιά η CPU του κάτω από την ψήκτρα δε θα το μάθω ποτέ μάλλον.
    Feb 2010
    Μετά από πολύυυυ καθυστερηση, ήρθε η t-con (σχεδον μετά απο 2 μήνες....) και η τηλεόραση ειδε το φως της ξανά!!!
    Σα να εχει λιγο πιο θωλη εικονα στις κατω γωνιες βεβαια αλλά αυτό ίσως ήταν έτσι, ή έγινε τίποτα στο πανελ από την μεταφορά στο αυτοκίνητο ή από το ένα δωμάτιο στο άλλο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον .::Nikos::. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jakektm (09-05-15)
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Μάλλον πλακέτα;
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-14, 13:58
  2. [Τηλεόραση Toshiba] Πρόβλημα μάλλον στο τροφοδοτικό(βουίζει)
    από Alusa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-14, 00:12
  3. [DVD Player] Πρόβλημα στο τροφοδοτικό.
    από Λάζαρος89 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 10:09
  4. PS-42C96HD ΣΧΕΔΙΟ
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 23:24
  5. Πρόβλημα με Τροφοδοτικό απο Monitor PC.
    από Radiometer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-10, 22:06
