    Χαραλαμπος
    Προεπιλογή αυτόματη έναρξη του ανεμιστήρα στο τζακι
    οι καιροι ειναι δυσκολοι και πρεπει να εκμεταλευτουμε οσο καλυτερα γινετε αυτα που εχουμε.. εκανα μια πατεντα για το ανοικτο τζακι μου ωστε να γινει ενεργειακό.εκανα μια προσοψω με ανοιγωμενο φυλλο και εναν συρτη ωστε να ελενχω την ποσοτητα του αερα που θα μπενει μεσα στο χωρο καυσης ώστε να μην καιει τα ξυλα ανεξελεκτα... το προχώρησα και παραπανω και θελω τωρα να κανω αυτοματι εκκινηση του ανεμιστηρα
    οταν εκανα το τζακι μου καποτε εβαλα μεσα στην γυψοσαλιδα πισω απο την περσιδα ενα ανεμιστηρα οποτε αναβω το τζακι να ανοιγω τον διακοπτη στον τοιχο για να εχω μεγαλυτερη αποδοση ....αλλα ετσι πρεπει να σηκωνομαι να βλεπω το θερμομετρο που εχω βαλει και αν ειναι 40 βαθμους μεσα στην γυψοσανιδα τοτε οκ αξιζει να το ανοιξης ,κανει δουλεια ...δοκιμασμενο .. βρηκα αυτο στο εβαυ http://www.ebay.co.uk/itm/5-x-KSD301...item43bc3ea4af ειναι σαν θερμοασφαλεια αλλα ειναι normal open στους 40 C .το κινητιρακι ειναι καμια 100W
    θα μπορεσει να το λειτουργήσει?
    Specification:
    Product Name Temperature Switch
    Model.No KSD301
    Action Type (NO)Normal Open
    Action Temperature 40C/104F
    Voltage 10A, AC250V
    Circuit Resistance <50 Mohm
    Insulation resistance 100 Mohm
    Size(Each) 3.4 x 1.2cm/1.3" x 0.47"(L*H)
    Material Metal, Plastic
    Color Black, Silver Tone
    Net Weight 24g
    Package Content 5 x Temperature Switch Themostat
    Θα πας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού και θα ζητήσεις σε NC στους βαθμούς που θέλεις να ξεκινά. π.χ. 30 - 40? . όμως θα πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα σε ποιο σημείο θα τοποθετήσεις το κλίξον , δηλαδή να μην υπάρχει περίπτωση να ανεβαίνει στο σημείο εκείνο υπερβολικά η θερμοκρασία (και καούν τα καλώδια) ή να βρουν με μεταλλικά αντικείμενα . Τα συγκεκριμένα ανεμιστήρια είναι πολύ μικρά σε Watt και οποιοδήποτε κλίξον επαρκεί για να λειτουργήσει με ασφάλεια . Εαν δεν είσαι σίγουρος για το σημείο τοποθέτησης του κλίξον και τα όρια θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει στο σημείο εναλλακτικά βάλε θερμοστάτη με απομακρυσμένο αισθητήρα και τα καλώδια του θερμοστάτη σε μια ασφαλή περιοχή μακριά από πάση θερμοκρασία και επαφή με άλλα καλώδια και προσθήκη για καλύτερα γείωσης. (κωδ 41624)
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...51&m=&so=2&l=1
    Πετρο μηπως εννοουσες NO;
    ναι σωστά (για να ξεκινήσει όταν θα φτάσει στους 40 βαθμούς "που θα γίνει NC" ) οπότε άκυρο ότι έγραψα στο 2. (που ο θερμοστάτης που πρότεινα είναι το ανάποδο) (δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει και αυτός που πρότεινα με διπλή επιλογή στον ίδιο θερμοστάτη με NC & NO ) μπορεί το συγκεκριμένο που έδειξα να την έχει αυτήν την δυνατότητα γιατί αναφέρει 3 επαφών (οπότε πιθανότατα το ένα είναι το αντίθετο του άλλου)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-11-14 στις 18:59
    Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Μπορείς να βάλεις και κάτι τέτοιο:
    http://www.ebay.com/itm/A-S0-WILLHI-...item4182c66b70
    Χαραλαμπος
    αυτο ειναι καλύτερο που εστειλες γιατι μπορεις να το ρυθμίσης ,και εγω ειμαι της ρυθμισης
    ευχαριστω...ολους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 22-11-14 στις 07:23
  1. Λάδι ανεμιστήρα
    από toni31 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-19, 21:01
  2. [Κλιματιστικό] Αναζήτηση ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
    από lemon στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-13, 14:59
  3. Βλάβη ανεμιστήρα Trisa 9313
    από Christos E στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-12, 20:45
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-11, 06:08
