    Nov 2014
    Βριλήσσια
    Προεπιλογή DAIKIN INVERTER FTX35JV1NB
    Γεια σας καιελπίζω πολύ στη βοήθειά σας. Έχω ένα κλιματιστικό DAIKININVERTERFTX35JV1NB10ετίας αλλά μεπολύ λίγο χρόνο λειτουργίας. Εδώ και δύο εβδομάδες, μου παρουσίασε πρόβλημα στηλειτουργία θέρμανσης. Συγκεκριμένα ενώ πατάω ONανοίγουν οι περσίδες καιπεριμένοντας να φέρει ζεστό αέρα κλείνουν και αρχίζει να αναβοσβήνει το πράσινο λαμπάκιλειτουργίας. Κάλεσα έναν τεχνικό της DAIKINκαι αφού έκανε αυτοδιάγνωση από τοτηλεκοντρόλ, διέγνωσε ότι έχει βλάβη η πλακέτα της εξωτερικής μονάδας καιχρειάζεται αντικατάσταση. Κόστος 350€ συν ΦΠΑ. Μία εβδομάδα, μετά το παραπάνωσυμβάν, έκανα πάλι προσπάθεια και ω του θαύματος, δούλεψε κανονικά για τρείςπερίπου ώρες όπου και το έκλεισα. Την επόμενη ημέρα προσπάθησα να το βάλω πάλι ONαλλά μου έβγαλε πάλι βλάβη. Νασημειώσετε ότι στη λειτουργία ψύξης δουλεύει κανονικά. Επειδή από ηλεκτρονικάκοινώς δεν σκαμπάζω, αναμένω την γνώμη σας για να πράξω αναλόγως και συγνώμη ανσας κούρασα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Demetres Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Επειδή από ηλεκτρονικάκοινώς δεν σκαμπάζω, αναμένω την γνώμη σας για να πράξω αναλόγως και συγνώμη ανσας κούρασα.
    α) μπορείς να βγάλεις την πλακέτα εσύ;
    β) μπορείς να αναρτήσεις φωτογραφίες ώστε να φανούν τυχών οξειδώσεις κλπ
    Nov 2014
    Βριλήσσια
    Δυστυχώς δεν κατέχω από αυτά, αλλά ούτε και ο τεχνικός της Daikin δεν το προσπάθησε.
    Θα φωνάξω άλλο τεχνικό να την βγάλει και να την φωτογραφίσω προς ανάρτηση.
    Τι έβγαλε η αυτοδιάγνωση? (άσε τι σου είπε ο τεχνικός ) εσύ τι βλέπεις
    Nov 2014
    Βριλήσσια
    Εγώ βλέπω ότι η διάγνωση βλάβης από το τηλεχειριστήριο δείχνει τον κωδικό Η8 που σημαίνει κατά τα γραφόμενα του βιβλίου οδηγιών ότι υπάρχει βλάβη στο CT (τι σημαίνει CT?). Επίσης βλέπω ότι όταν δίνω εντολή να ξεκινήσειτο πρόγραμμα, η φτερωτή της εξωτερικής μονάδας λειτουργεί για λίγο και σταματάει. Μετά όμως ξαναρχινά. Αυτό επαναλαμβάνεται για τέσσερις φορές (περίπου 15 λεπτά) χωρίς στο διάστημα αυτό, να υπάρχει κάποια κίνηση λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα, οπότε κλείνουν οι περσίδες, σταματά η εξωτερική μονάδα και αναβοσβήνει ηλυχνία λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο κάνω OFF το σύστημα και σταματά να αναβοσβήνει. Για να κάνω πάλι επανεκκίνηση της μονάδας, πρέπει να κάνω OFF-ON την παροχή ρεύματος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Demetres : 14-11-14 στις 16:55 Αιτία: Διόρθωση διαστήματος των λέξεων
    Κάποιο δίκιο θα έχει ο τεχνικός που ανέφερες (για πρόβλημα στην εξωτερική πλακέτα) εγώ το H8 το βρίσκω αλλιώς. (αν ισχύει ο πίνακας)
    http://www.daikin.co.uk/binaries/Dai...511-236276.pdf
    H8 Outdoor unit LT:
    Current transformer
    failure, outdoor
    printed circuit board
    fault (R410A)
    μετάφραση
    Η8 Εξωτερική μονάδα LT:
    Τρέχουσα μετασχηματιστής
    αποτυχία, υπαίθρια
    τυπωμένου κυκλώματος
    σφάλμα (
    Jan 2014
    Δημήτρη ίσως ήταν χρήσιμο να πάρεις και μια δεύτερη προσφορά για την επισκευή και να ρωτήσεις πόσο σου χρεώνουν ανταλλακτικό και πόσο εργασία
    CT όπως είπε και ο πολύ καλός Πέτρος...
    ...(που απαντά σε όλους και για όλα το υπέρτατο μέλος της παρέας ΣΣΛΟΥΟΥΡΠ) Γειά σου Πέτρο
    δίχνει Μετασχηματιστής Ρεύματος (όχι Τρέχων) αλλά ελλάχιστα μπορείς να κάνεις σε μια εξωτερική πλακέτα από inverter
    πόσο μάλιστα που εσύ καν δεν την έχεις βγάλει να την ελέγξεις δεν ξέρω αν έχεις και κολλητήρι αν χρειαστεί να κάνεις και καμιά κόλληση
    μπορεί να θέλει αλλαγή στους ηλεκτρολυτικούς
    μπορείς;
    Nov 2014
    Βριλήσσια
    Ευχαριστώ Πέτρο καιΝίκο για το ενδιαφέρον σας. Σήμερα πέρασε τεχνικός αποσύνδεσε τις πλακέτεςαπό εξωτερική- εσωτερική μονάδα και τονμετασχηματιστή του συμπιεστή και θα μου απαντήσει για τυχόν βλάβες και κόστος αποκατάστασης. Μέχριποιου ποσού συμφέρει να το επισκευάσω?Όσο για οξειδώσεις στις πλακέτες φίλε klik σε πληροφορώ είναι πεντακάθαρες .
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Πριν 4 χρονια περιπου σε ιδιο κληματιστικο η εξωτερικη πλακετα ειχει σηκωσει ολους τους χαλκινους (δρομους) απο την οξειδωση... νομιζω με ιδιο error με αυτο που αναφερες, μετα απο μεγαλη συζητηση με τεχνικο της daikin μ ειπε πως η συγκεκριμενη παρτιδα κλιματιστικων ειχαν βγει ελλατωματικα στης πλακετες τους, που αυτο σημαινει η αστοχια υλικου της πλακετας της εξωτερικης η επεσε κινεζια σκοπιμη στα ηλεκτρονικα μερη για να κατεβει το κοστος...
    Jan 2014
    Χα Φίλε Δημήτρη σχεδόν την πάτησες!
    η συμβουλή ήταν να μάθεις κάτι για το κόστος της επισκευής από πριν (ανταλλακτικού και εργασίας) τουλάχιστο ένα από τα δύο θα γνώριζε και αφού ήταν παρών ήταν θέμα διαπραγμάτευσης και απόφασης άμεση
    τώρα αν σε σκίσει θα λες ότι φταίει αυτός που δεν είναι σωστός
    και στην χειρότερη περίπτωση θα φύγει με ένα ελλάχιστο "χαρτζιλίκι" (βγάλε - βάλε πλακέτες)
    μακάρι να μην εξελιχθούν έτσι [-
  1. Χαλασμένο inverter
    από mtzag στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 19:03
  2. [Οθόνη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ LCD INVERTER
    από billbuk στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 12:05
  3. [Κλιματιστικό Daikin] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DAIKIN 9000 ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ
    από manosnad στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-13, 00:24
  4. Ηλεκτοκοληση inverter
    από sifmakis στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-12, 20:41
