    Excamation ΖΤΕ S8Q σπασμένο digitizer
    Καλησπέρα σε όλους,
    έχω το παραπάνω tablet το οποίο μετά από πτώση έσπασε το digitizer. Μήπως γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρω ανταλλακτικό; Ευχαριστώ πολύ.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν κανεις αναζητηση θα βρεις σχετικα.
    Τον φεβρουαριο ειχε στην αντιπροσωπεια 55€ .
    Ευχαριστώ Βασίλη για την απάντηση.
    Το άνοιξα το tablet και βρήκα το part number tou digitizer που είναι το: 300-L4541J-C00 και το έψαξα σε ebay και aliexpress και το βρήκα από 18Ε έως 24Ε περίπου. Το θέμα είναι ότι μετά τη πτώση μου κάνει νερά και η οθόνη. Ενώ δείχνει ότι ανοίγει (φωτίζεται) δεν δείχνει καμία απεικόνιση παρά μόνο στιγμιαία αν το πιέσεις λίγο στα άκρα του πλαισίου και μετά πάλι εξαφανίζεται η εικόνα. Αν χρειάζομαι και οθόνη ίσως δε με συμφέρει πλέον η επισκευή. Καμιά ιδέα για την οθόνη; Άν δεν είναι το κούμπωμα του flex της πάνω στη πλακέτα τι άλλο θα μπορούσε να είναι;;;
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    τωρα για αυτο δεν ειμαι ειδικος να σου πω.Η τιμη που σου ειπα ειναι ιδια (απο οτι γραφουν) κανα 25-30ρι το ανταλλακτικο + εργασια.
    Για την οθονη τωρα τι να σου πω.Λυσε το τελειως να δεις.
    Κανονικα θα πρεπει να δειχνει τζαμι λυμενο.
    Αυτό θα κάνω. Χρειάζεται λύσιμο για να τσεκάρω την οθόνη. Αν είναι κι αυτή off μάλλον θα το αφήσω. Αλλιώς θα παραγγείλω digitizer.
    Sep 2014
    Πάτρα
    φιλε το νουμερο το βρηκες πανω στη φισα του digitizer γιατι και εγω το εχω βγαλει απο επανω και γραφει
    GSL3675-RB785
    με το κωδικο που δινεις εσυ το εψαξα και βλεπω στη φωτο που εχουν οτι στο επανω μερος το digitizer κανει
    ενα σχεδιο σαν εσοχη πραγμα που το ZTE S8Q δεν εχει αλλα η φισα οπτικα φενετε να ταιριαζει.
    αν μπορεις να με βοηθησεις γραψε μου σε παρακαλω
    ευχαριστω
    Φίλε Χρήστο,
    το ανταλλακτικό το παρέλαβα προχτές και το έβαλα και ειναι μια χαρά. Όντως υπάρχει αυτη η εσοχή η οποια αντιστοιχεί στη θέση του μεγαφώνου που έχουν καποια tablets σ' αυτή τη θεση. Κατά τ' άλλα λειτουργεί κανονικά. Και οι διαστάσεις και το flex του είναι τα ίδια με το παλιό Πολύ προσοχη θέλει στην αφαίρεση του παλιού digitizer. είναι πολύ καλά κολλημενο πάνω στο σασί και θέλει υπομονή για να μην γίνει καμιά ζημιά στην οθόνη.
    Feb 2015
    Μαρούσι
    Καλησπέρα σε όλους!
    Είμαι κι εγώ ένας που αγόρασε το S8Q και ήταν πολύ ωραίο μέχρι που η ενός έτους κόρη μου άρχισε να το πετάει με αποτέλεσμα να σπάσει το digitizer. Διαβάζοντας το forum παράγγειλα το digitizer με τον κωδικό που λέτε παραπάνω, μιας και η ΖΤΕ εδώ και 6 μήνες μου λέει ότι δεν το έχει σαν ανταλλακτικό. Είπα να το αλλάξω μόνος μου αλλά δεν κατάφερα ούτε καν να ανοίξω το tablet στα δύο, οπότε αποφάσισα να το πάω στο Γερμανό και να ζητήσω να μου το αλλάξουν. Εκεί ένας ευγενέστατος νεαρός μου είπε ότι δε μπορούν να το κάνουν γιατί δεν έχουν τα σωστά εργαλεία και ότι πρέπει να το στείλουν στη ΖΤΕ. Όταν του εξήγησα ότι δεν έχουν ανταλλακτικό και του ζήτησα να στείλει μαζί αυτό που είχα αγοράσει μου είπε ότι δε μπορούσε να το κάνει (για αδιευκρίνιστο λόγο). Παρ'όλα αυτά μου είπε ότι θα κοστίσει 9€ μεταφορικά να πάει το tablet στη ZTE να το κοιτάξουν και ότι δε θα προχωρούσαν στην επισκευή χωρίς την πρότερη έγκρισή μου. Μου εξήγησε παράλληλα ότι 3 στις 4 φορές που το έχουν κάνει αυτό, λόγω έλλειψης ανταλλακτικού, η ΖΤΕ κάνει αντικατάσταση ολόκληρου του tablet χωρίς καμία χρέωση. Προχθές με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι και στη δική μου περίπτωση αυτό θα γίνει!!!!!! Χθες του πήγα κουτιά, φορτιστές κλπ κλπ και τώρα περιμένω εντός των ημερών να με πάρουν τηλέφωνο για να παραλάβω άλλο tablet. Όταν αυτό τελειώσει θα ξαναμπώ να ενημερώσω για το τι tablet μου έδωσαν.
    Γράφω όλα αυτά γιατί αν τα είχα διαβάσει κάπου δε θα ήμουν τώρα 3 μήνες χωρίς tablet και ελπίζω κάποιος να βοηθηθεί. Επίσης αν κάποιος το χρειάζεται, έχω το ανταλλακτικό digitizer που είχα παραγγείλει από το εξωτερικό και μου κόστισε 15€.
    Εν αναμονή λοιπόν του νέου tablet....
    Μπράβο φίλε, τι να πω!!
    αφού η ΖΤΕ δέχεται να στο αντικαταστήσει εντελώς δωρεάν με καινούργιο, ακόμα και με σπασμένο digitizer που συνήθως οι περισσότερες εταιρείες σε βγάζουν εκτός εγγύησης με τέτοια βλάβη,, συγχαρητήρια και καλορίζικο το νέο tabletάκι
    Στάθης
    Mar 2015
    Βριλήσσια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mourafetis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σε όλους!
    Έιμαι και εγώ ένας κάτοχος S8Q με σπασμένο digitizer. Ενδιαφέρομαι για το ανταλακτικό που έχεις αν δεν το χρειάζεσαι καθώς στην επαφή μου με την αντιπροσωπεία μου ζήτησαν 60€ για την επισκευή.
  1. [Σταθερός Η/Υ] Σπασμένο πιν επεξεργαστή
    από passer07 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 15:59
  2. [Tablet] Intenso TAB 714 Digitizer
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-14, 21:06
  3. [Φορητός Η/Υ] acer 5542g σπασμένο pin
    από billy91 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 09:33
  4. [Τηλεόραση Samsung] Σπασμένο πανελ 32inch Samsung
    από jami στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-13, 19:51
  5. SAMSUNG LE40R71B (Σπασμένο panel)
    από bgin στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-12, 09:37
