    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Question Πρόβλημα με backlight
    Γεια σας μάγκες....
    Έχω μία LG Flatron W1934S η οποία μετά από 2 δευτερολεπτα σβήνει το backlight....Μετά από ψάξιμο βρήκα ότι το πρόβλημα είναι στις λάμπες....Βρήκα μια άλλη οθόνη με λειτουργικές λάμπες(δεν είναι ίδιες ίντσες με την W1934S) και αποσυνδεσα τη πρώτη λάμπα από τη W1934S και σύνδεσα μία λάμπα της άλλης....Η οθόνη εκεί δουλεύει κανονικά και δεν σβήνει καθόλου.Το έκανα εναλλάξ αυτό για όλες τις λάμπες αλλά σε όλες σβήνει η οθόνη, μόνο στη πρώτη λαμπα λειτουργούν όλα οκ...άρα φταίει η πρώτη λάμπα...Επειδή όμως δεν θέλω να της βάλω νέα λάμπα, υπάρχει κάποια πατέντα να κάνω(κάπου είχα ακούσει για μια αντίσταση) όπου να μπερδέψω την οθόνη ότι της έβαλα νέα λάμπα και να δουλεύει κανονικά;
    Σε 19αρα εχω βαλει 4W 1KΩ και δουλευει μια χαρα.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Σ'ευχαριστω φίλε!!!θα τη βάλω αυριο
    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
    Dec 2010
    Παίδες να ρωτήσω κάτι. Την αντίσταση που είναι 4W 1KΩ σε ποιό σημείο του κυκλώματος μπαίνει; Και αυτήν την λύση μπορεί να την εφαρμόσει κάποιος σε
    οποιαδήποτε οθόνη που έχουν καεί οι λάμπες που κάνουν το backlight.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IVAN BLANTIMIROF Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα μπει στη θέση της προβληματικής λάμπας...δηλαδή θα κοληθεί στο βυσματάκι που έχει 2 καλωδιάκια και κουμπώνει πάνω στην πλακέτα του τροφοδοτικού...αν τα λέω σωστά....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos_3 : 24-07-14 στις 04:15
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    και η λαμπα που θα μπει?
    Κανα σχεδιο?
    Το εκανες και ολα καλα?
    Τι λεει ο αρης στα χανια?
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανα σχεδιο?
    H λάμπα δεν μπαίνει καθόλου..αφού αυτή έχει το πρόβλημα...Στη θέση της λάμπας θα μπει η αντίσταση....
    Δεν την έβαλα ακόμα...τώρα πάω να την πάρω....
    Ποιος Άρης;;;
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Τελικά δεν επαιξε...κάνει ακριβώς το ίδιο.....
    Μαλλον ειναι μεγαλη η αντισταση και νομιζει οτι ειναι αποσυνδεμενη η λαμπα.Βαλε γυρω στα 800Ωμ.καλυτερα παρε μερικες απο 500-800Ωμ και δοκιμασε..
  1. [Τηλεόραση LG] LG FLATRON M2794D προβλημα με backlight inverter
    από chrisliaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 15:47
  2. [Φορητός Η/Υ] Εξεταση inverter η backlight
    από painkiller44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 02:05
  3. [Φορητός Η/Υ] HP 6720 Backlight problem
    από ziakosnasos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 23:47
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40M71B Δεν ανάβει backlight.
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-14, 11:12
  5. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 16:15
