Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 48
    Κοζάνη
    Προεπιλογή FLATRON W2243S βραχυκύκλωμα, καίει την ασφάλεια
    Καλησπέρα,
    όπως αναφέρω παραπάνω, η οθόνη μου καίει συνέχεια την ασφάλεια μόλις πατήσω το power button.Καθότι αρχάριος( τώρα έχω αρχίσει να ασχολούμαι με τα ηλεκτρονικά) θα πω τι έχω αλλάξει και όποιος μπορεί ας βοηθήσει. Έχω αλλάξει τον πυκνωτή (474κ 250ν) που έχω στον κύκλο(και δύο ασφαλειοθήκες που λιώσανε). Ο άλλος ο μπλε πυκνωτης που έχω σε κύκλο(δεν μπόρεσα να βρω τα χαρακτηριστικά του)την δεύτερη φορά που μου έκαψε ασφάλεια,μαύρισε η κόλληση του στην κάτω μεριά της πλακέτας.
    Αν τον βγάλω και δώσω ρεύμα(στην περίπτωση που φταίει αυτός) θα πρέπει να μην μου κάψει την ασφάλεια?
    Ο κωδικός της πλακέτας είναι: ILPI-146 REV:A 09.06.19
    Αν κάποιος έχει σχηματικό μπορεί να μου πει τι πυκνωτής είναι αυτός?(Δεν ξέρω ακόμα να διαβάζω σχηματικά)
    Βαγγέλης
    Πριν κάνεις οτιδήποτε μέτρησε με το πολύμετρο αν έχει κρατήσει τάση ο μεγάλος μαύρος πυκνωτής.
    Τον μπλε πυκνωτή βγάλτον και δες από κάτω το δρόμο που καταλήγει. Δεν μπορείς να δεις τι γράφει επάνω; Στον έχει μαυρίσει; Δες αν μπορείς να διακρίνεις αν γράφει 222κ 1κV. Βγάλτον και δες με το πολύμετρο αν έχει συνέχεια.
    To μαύρο εξάρτημα δίπλα στον κόκκινο πυκνωτή που άλλαξες δεν έχει αρπάξει; Δεν έχει κάνει τρύπα; NTC SD-11 ή NTC 5D-11. Bγάλε την κόλλα και δες.
    H ασφάλειά σου είναι 3.15Α. Στην θέση της θα σου πουν τα παιδιά πως θα συνδέσεις λάμπα για να μην καις συνέχεια τα εξαρτήματα που αλλάζεις.
    Αποκόλλησε και τσεκάρισε
    την γέφυρα GBU405, τον c808 -> R101K, (μικρός κεραμεικός πυκνωτής κοντά στο εξάρτημα της ψύκτρας, δες αν έχει κάψει το εξάρτημα στην ψύκτρα, τεστάρισε τις διόδους δίπλα από αυτό το εξάρτημα. Αποκόλλησέ τες και τσεκάρισέ τες με το πολύμετρο.
    Το service manual της οθόνης δεν έχει αυτό το τροφοδοτικό.
    Τις τιμές από φωτογραφίες τις βρήκα, θα ανεβάσω. Τσεκάρισε αυτά που είπαμε και βγάλε φωτό από κάτω καθώς και τις μικρές πλακέτες πίσω από το εξάρτημα στην ψύκτρα στο πρωτεύον και την πλακέτα κοντά στον μετασχηματιστή που έχει τον controller και τα mosfets.
    Βαγγέλης
    http://www.ebay.co.uk/itm/LG-W2243S-...-/231066752275
    SM για τo monitor: http://www.diagramasde.com/diagramas.../W2243S-PF.pdf
    Δες αν ταιριάζουν οι τιμές των εξαρτημάτων σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 11-06-14 στις 07:58
    Κοζάνη
    Βαγγέλη καταρχήν ευχαριστώ που ασχολείσαι.
    Ο μπλε πυκνωτής C828 γράφει τα εξής: ws CT7472ME X1 400V Y1 250V.
    To dsc το καθάρισα και δεν φαίνεται σκασμένο(με το πολύμετρο τι τιμές πρέπει να παίρνω? Μου βγάζει 0ΩΜ)
    Η γέφυρα όταν μετράω το 1 με το 3 μου βγάζει 0ΩΜ. Στα υπόλοιπα βγάζει 1
    Ο C808 είναι εντάξει. Η δίοδος D803 είναι εντάξει και αυτή.
    Τις μικρές πλακέτες θα ανεβάσω φώτος αργότερα γιατί βγαίνουν θολές με το κινητό
    Κοζάνη
    Στην κάτω πλευρά της πλακέτας στον κύκλο πατάει ο C828
    Κοζάνη
    C828 δεν έχει συνέχεια
    Βαγγέλης
    Ο πυκνωτής ότι γράφει. 472M/400V AC protection ceramic capacitor.
    Πάρτον μαζί, θα σου δώσουν ίδιο.
    Για το thermistor εδώ:
    http://www.ehow.com/how_5398454_test-thermistor.html
    Την γέφυρα μέτρα την σαν 4 ξεχωριστές διόδους. Αν δεν είναι οκ θα πιθανότατα θα σου έχει κάψει το thermistor.
    1 2 3 4
    1 to 2 = 1 ??? OHMS OR "1" (Meaning over scale)
    2 to 1 = 655
    3 to 4= 1
    4 to 3 = 653
    1 to 4= 1
    2 to 3= 1
    IF all the 1s are "1" meaning overscale then the bridge is OK
    Το mosfet δεν είδες, αποκόλλησέ το από την ψύκτρα, δες τι γράφει δες το datasheet και δες αν έχει βραχυκύκλωμα με το πολύμετρό σου. (check σαν δίοδο).
    http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_5/3.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 11-06-14 στις 14:02
    Κοζάνη
    Στην γέφυρα πήρα αυτά
    1 to 2 = 1
    2 to 1 = 504
    3 to 4= 1
    4 to 3 = 504
    1 to 4= 1
    2 to 3= 1
    Υποθέτω είναι οκ.
    Το mosfet einai to 27611
    Βαγγέλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsus78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    27611 ή 2761I ?
    Αποκόλλησέ το, μέτρησέ το όπως στο παραπάνω link ή αν βαριέσαι πάρε ένα καινούργιο.
    http://www.hawyang.com.tw/files/spec...50V,10A%29.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 11-06-14 στις 14:38
    Κοζάνη
    2761I όντως.Προσπαθώ να μετρήσω το mosfet. Δεν βαριέμαι, απλά να βρω πως και τι τιμές(προσπαθώ να καταλάβω απο το pdf)
    Πήγα σε ένα μαγαζί και δεν είχε τέτοιο πυκνωτη.
    H γέφυρα πάντως είναι εντάξει, σωστά?
  1. Gilera Runner Καίει Ηλεκτρονικές!
    από gt1 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 14:39
  2. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 15:05
  3. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 07:50
  4. [Home Cinema] Πρόβλημα με ενισχυτη Emerson IHT-250A καίει τις ασφάλειες
    από furtune στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-12, 23:47
  5. [Τηλεόραση] Hitachi CL-1709 καίει το ολοκληρωμένο τροφοδοσίας.
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-12, 23:04
