    Λευτέρης
    May 2012
    Προεπιλογή BEKO 12.6 ή 12.7 (G70.190-09)
    Καλησπέρα σε όλους,
    Ήρθε στα χέρια μου μια Winson 21" (TV 21 MT44) με σασί G70.190-09. Έψαξα λίγο στο νετ και βρήκα ότι αναφέρεται σαν BEKO 12.7, αλλά βρήκα μόνο το σχέδιο, από εδώ. Κατέβασα όμως και για BEKO 12.6, από εδώ, που τα έχει πιο αναλυτικά με τάσεις κ.α. και δεν βλέπω κάποιες διαφορές, τουλάχιστον στο τροφοδοτικό.
    Λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει stand-by, έχω τάση στον ηλεκτρολυτικό και ακούγεται ένα τσιτσίρισμα από το τροφοδοτικό. Άρχισα λοιπόν να μετράω το TDA16846 (IC601) και ενώ έχω VCC ~10V, στο OUT δεν έχω καθόλου τάση.
    Το δεύτερο pdf που αναφέρω πιο πάνω έχει το σχέδιο, καθώς και κάποια testpoints αλλά με παλμογράφο, κάτι που δυστυχώς δεν διαθέτω.
    Όποιος μπορεί λοιπόν να βοηθήσει για να βρώ αν φταίει το TDA ή κάτι άλλο, γιατί όπως έχω ξαναπεί δεν έχω αρκετές γνώσεις...
    Σας ευχαριστώ πολύ,
    Λευτέρης.
    Αποστόλης
    Δοκίμασε να διακόψεις τα 110ν στο 2/ων
    Λευτέρης
    May 2012
    Αποστόλη σε ευχαριστώ, μάλλον με ξεσκάλωσες λιγάκι...
    Διέκοψα τα 110V και είχα stand-by, άναψε το ledακι. Άρχισα να ψάχνω λοιπόν από εκεί και πέρα και καθώς μέτραγα έπεσα στο BU808DFI, το βρήκα ωμικά περιέργο, όχι όμως βραχυκυκλωμένο και το έψαξα στο νετ. Όταν είδα το εσωτερικό σχήμα κατάλαβα γιατί ωμικά μου έβγαζε τέτοιες τιμές, αλλά ψάχνοντας έπεσα σε αρκετές συζητήσεις του forum σχετικά με το συγκεκριμένο BU.
    Χωρίς το BU και με τα 110V κανονικά, πάλι έχω stand-by... πως προχωράω τώρα; Να το αντικαταστήσω; Και για έναν πυκνωτή (10μF) που γράφουν αρκετοί στην βάση του τρανζίστορ, στο δικό μου αν δεν κάνω λάθος βλέπω έναν 47μF/35V (C512), αυτός είναι;
    Αποστόλης
    Δεν λες τι εννοείς περιεργο ωμικά, άλλαχτα και αν δεν έχει αρπάξει ο μ/τ θα δουλέψει, κοίτα όμως και τους ηλ/κούς στο τρφδκο
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lefteriszgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια παρατήρηση: Το BU808DFI ΔΕΝ είναι διπολικό τρανζίστορ. Είναι darlington και ΜΑΛΛΟΝ έχει δίοδο μέσα του. Αυτά τα τρανζίστορ δεν δείχνουν γενικό βραχυκύκλωμα. Έχω τις σωστές ενδείξεις για αμφότερους τύπους ωμομέτρου,αλλά θα στις δώσω αύριο. Ως αντικαταστατης του σε αντιστοιχία απότι ξερω είναι το 2SC5388. Ρίξτου μια ματια και πες μας τι τιμές σε ωμ σου δίνει. Αναλογο πρόβλημα εχω με μια JVC.
    Edit: Η δικια μου είχε το BU808DFX το οποίο επίσης είνια παραπλήσιο, αλλά είναι επίσης παραπλήσια δύσκολο να βρεθει. Βάλε καλύτερα αυτό που έγραψα παραπάνω.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Καστοριά
    BU808DFI-Darlington TR με δίοδο, και 2sc5388 αντιστοιχο. Για του λόγου το αληθές:
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../BU808DFI.html
    http://datasheetcatalog.com/datashee.../2SC5388.shtml
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    παιδιά BU808 δεν υπάρχουν πλέον και αυτά που υπάρχουν είναι για τον π@υτσ@.
    εγω βάζω δυο BUH515/517 και μια 1Ν4148 και δουλεύει μια χαρα
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Δουλευει και το bu2725df,dx παντως τοχω χρησιμοποιησει 2,3 φορες με επιτυχια.Μερικες beko εβαζαν 808 και αλλες 2sd2586
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορείς να μας πεις τι συνδέεται και που; Αν αυτά τα τρανζίστορ βρίσκονται εύκολα καλώς.
    Για 2sd2586 δεν ξέρω....ταιριαζουν με το 808?
    σσ αν μπορεις στείλε και τη σελίδα απο όπου το βρήκες να δω τι γράφει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 04-06-14 στις 18:49
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnkou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πώς τα συνδέεις;
  1. [Τηλεόραση] Beko πρόβλημα οθόνης
    από Majestic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 12:23
  2. προβλημα με beko zx8.190-09
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-12, 18:32
  3. BEKO TV 28''
    από ssakiss1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 10:16
  4. BEKO CTV 75E
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-11, 23:12
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 19:18
