Threaded View
    Λευτέρης
    Aug 2009
    Προεπιλογή Kουζίνα Bosch-HEN330551/01 - ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Το ιστορικό έχει ως εξής:
    1. Μια εντοιχισμένη κουζίνα Bosch-HEN330551/01 παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια μαγειρέματος στα μάτια. Σταμάτησε να ανταποκρίνεται στους περιστροφικούς διακόπτες (έμενε συνέχεια στο μεγιστο) και η νοικοκυρά αναγκάστηκε να κλείσει το γενικό για να μην γίνει μπουρλότο! Μετά από αυτό ενώ ο φούρνος λειτουργεί κανονικά, έπαψαν να λειτουργούν και τα 4 μάτια.
    2. Οι ενέργειες που έκανα ήταν να ελέγξω αρχικά αν τα μάτια ήταν ωμικά τουλάχιστον ΟΚ. Η πρώτη διάγνωση ήταν πως τα μάτια ήταν όλα εντάξει και πως και από τους 4 περιστροφικούς διακόπτες έπαιρνα 220V προς το module των ματιών. Επομένως το μυαλό μου πήγε στο ηλεκτρονικό μέρος.
    3. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με 3 πλακέτες. Μία που έχει τον μικροεπεξεργαστή και βρίσκεται στο ξεχωριστό module των ματιών, μία στο πάνω μέρος του φούρνου και μία πάνω στους περιστροφικούς διακόπτες. Συγκεκριμένα τις:
    1. 00498170 Steuerungsmodul (Control module) στα μάτια.
    2. 00492005 Steuerungsmodul (Control module) στο φούρνο.
    3. 00495658 Netzmodul (PC Board - Mains power NTM) στο φούρνο.
    Για καλή μου τύχη η μητέρα της κυρίας με το πρόβλημα είχε το ίδιο ακριβώς μοντέλο κουζίνας και μου επέτρεψαν να κάνω μία δοκιμή η οποία έγινε ως εξής:
    1. Δοκιμή:
      1. αποσυναρμολόγησα τα μάτια, τα οποία συνοδεύει μόνιμα το module 00498170 (Steuerungsmodul)
      2. Αφαίρεσα από το φούρνο το module 00495658 (Netzmodul) το ποίο ήταν εύκολο να μεταφερθεί.
      3. Σύνδεσα τα μάτια στην «καλή» κουζίνα αφαιρώντας τα δικά της και διαπίστωσα πως λειτουργούν κανονικά! ¶ρα το module 00498170 και τα μάτια ήταν ΟΚ!
      4. Σύνδεσα το module 00495658 (Netzmodul) στην «καλή» κουζίνα, αφαιρώντας το δικό της και διαπίστωσα το ίδιο πρόβλημα, να μην ανάβουν δηλαδή και τα 4 μάτια. Ξανασυνδέοντας το δικό της Netzmodul, όλα δούλεψαν ξανά ΟΚ!
      5. Το συμπέρασμα των δοκιμών επομένως ήταν πως το module 00495658 (Netzmodul) ήταν προβλήματικό.
    2. Ενέργειες: Αφού παράγγειλα την πλακέτα (αρκετά τσιμπημένη, στα 100¤ περίπου) την τοποθέτησα στην προβληματική κουζίνα. ΔΥΣΤΥΧΩΣ το πρόβλημα δεν λύθηκε! Το κακό είναι πως έχω ήδη πληρώσει την πλακέτα (ανταλλακτικά δεν επιστρέφονται) και η τελευταία πλακέτα (00492005) που δεν έχω αλλάξει κοστίζει άλλα 140¤!...
    Αν κάποιος μπορεί να δώσει κάποια ιδέα μήπως γλυτώσω την αντικατάσταση και της τελευταίας πλακέτας θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα!
    Να είστε καλά και να ψηφίζετε σωστά!
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 20:23
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 19:05
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 02:56
  4. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
  5. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-12, 23:16
