Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή TΗΛΕΟΡΑΣΗ JVC AV-14JT5EU CHASSIS CP005 -ΠΡΟΒΛΗΜΑ(ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ)
    Γεια σας.
    η συγκεκριμενη tv επαψε να δουλευει και κανει ενα ενοχλητικο ηχο (ζζζζζζζζζζζζζζ ).
    Την ανοιξα και εντοπισα μια διοδο ζενερ βραχυκυκλωμενη.
    Πιο συγκεκριμενα την D835 η οποια ειναι στα 115 βολτ.
    Βρηκα μια αλλη, αλλα στα 120 βολτ μιας και δεν ειχα διαθεσιμη την ιδια,την εβαλα αλλαζοντας και τα γυρω περιφεριακα προληπτικα.
    Αποτελεσμα?
    Το ιδιο ,δηλαδη standby εχω (αναβει το λεντ μπροστα),αλλα αν επιχειρησω να την ξεκινησω με το τηλεκοντρολ,παει να ανοιξει και σε 2-3 δευτερα ξανακουγεται ο ηχος που ανεφερα παραπανω.
    Τσεκαρω τη ζενερ,και ειναι παλι βραχυκυκλωμενη.
    Tην βγαζω εκτος και μετραω τασεις.
    Eχουμε και λεμε:
    T801
    PIN 8,10,11,13 Ως προς γη (ταση καμια!)
    T402
    PIN 8 1.5 VOLT
    PIN 1 137 VOLT
    PIN 3 137 VOLT
    I802
    PIN 12 25 VOLT
    Pin 14 136 VOLT
    PIN 10 8.5 VOLT
    ταση συλεκτη στο τρανζιστορ υψηλης 137 βολτ
    παραθετω και το σερβις manual
    ευχαριστω προκαταβολικα
    g.pol
    Αποστόλης
    Το Ι703 στο πιν1 πόσο 'εχει;
    Άλλαξε τον C827
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Άλλαξε τον C827
    θα το μετρησω και θα επανελθω
    g.pol
    Σήφης
    Εκτός από αυτά που γράφει ο Αποστόλης, να σου πω ότι η δίοδος D835 (R2M),αν θυμάμαι καλά,δεν είναι ακριβώς zener στα 115V, οπότε μάλλον θα πρέπει να βάλεις την ίδια δίοδο.
    Τις υπόλοιπες τάσεις του τροφοδοτικού,(π.χ. στις καθόδους των διόδων ανόρθωσης), τις έλεγξες;
    Στον συλλέκτη του Q401 (driver οριζοντίου) έχεις τάση;
    Είναι πολύ πιθανών να έχει πρόβλημα και το I802 και ίσως να πρέπει εξαρχής να αλλαχτεί πακέτο (δεν το ξέρω σίγουρα 100% για αυτό το μοντέλο), μαζί με την δίοδο R835 .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 07-02-14 στις 22:34
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    ξερεις που μπορω να βρω αυτη την διοδο,γιατι στο νετ που ψαχνω δεν μπορω να την βρω,μηπως υπαρχει κατι σε αντιστοιχο?
    g.pol
    Σήφης
    Λογικά πρέπει να έχουν και ο Φανός, και ο Γκάγκας, και ο Βασιλειάδης και άλλοι στην Αθήνα. Στην περιοχή σου δεν ξέρω κάποιον λυπάμαι.
    Ρίξε όμως μια ματιά στο παρακάτω και αυτός έχει από οτι λέει, αλλά για να σου στείλει θα πρέπει να παραγγείλεις 10 τεμάχια τουλάχιστον:
    http://www.elektronik.gr/eshop/index...ducts_id=11701
    Jan 2014
    Γιώργο έχεις οποσδήποτε θέμα στη γραμμή των +12V
    δες τον πυκνωτή που σου είπε ο Αποστόλης
    δεν είπες για τις υπόλοιπες τάσεις που σου έχω στο 1
    Φυσιολογικά στην γραμμή (133) πρέπει να έχεις 115 έως 125 τώρα έχεις υπέρταση στα 137V και δημιουργείται από το πρόβλημα του +12V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 08-02-14 στις 04:28
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-02-14)
  10. #8
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλημερα
    τον c827 τον αλλαξα προληπτικα.
    στο I703 To pin 1 εχει 8,5 βολτ στο pin 3 εχει 5,1 βολτ
    στο Q401 Ο συλεκτης εχει 34,5 βολτ
    να υπενθυμισω πως το I802 (DPM001TIA)ειναι πακτωμενο ,τα εξαρτηματα δεν φαινονται!
    πολυ φοβαμαι πως ειναι αυτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 08-02-14 στις 14:44
    g.pol
  11. #9
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    [QUOTE=UV.;549845]Γιώργο έχεις οποσδήποτε θέμα στη γραμμή των +12V
    Φυσιολογικά στην γραμμή (133) πρέπει να έχεις 115 έως 125 τώρα έχεις υπέρταση στα 137V και δημιουργείται από το πρόβλημα του +12V[/QUOΤΕ]
    αυτό που θα σου γράψω να το έχεις ως αρχή σε όλα τα παλμοτροφοδοτικά όταν ασχοληθείς επαγγελματικά με επισκευές όταν δεν έχουμε την τάση Β+
    σωστή βλάβη στο πρωτεύον όταν έχουμε την τάση πιο μεγάλη φταίει είτε το οπτοκάπλερ είτε το 431 που και η τάση πρέπει να μετρηθεί σωστά με γενήτρια στην είσοδο
  1. [Σταθερός Η/Υ] δεν ανοιγει ο σταθερος
    από gsxr_k7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 10:51
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν ανοιγει ο υπολογιστης μου
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 18:01
  3. δεν ανοιγει η τηλεοραση!!!
    από akis8607 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-11, 16:24
  4. PHILIPS 29PT5301/15 (Chassis GR2.4 AA) προβλημα εικονας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-11, 13:10
  5. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 22:12
