    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Προεπιλογή Shaub Lorenz δίπορτο
    Καλημέρα,
    Το 2009 αγόρασα ένα ψυγείο μάρκας Shaub Lorenz δίπορτο (επάνω ο καταψύκτης και κάτω η συντήριση).
    Μετά από λίγο καιρό (~ 1 χρόνο) άρχισε να κάνει ένα θόρυβο που έμοιαζε με ρολόι.
    Δεν έδωσα τόση σημασία, καθώς έκλεινα την πόρτα της κουζίνας και δεν με ενοχλούσε.
    Πριν μερικές μέρες το έψαξα λίγο παραπάνω και διαπίστωσα πως ο θόρυβος αυτός προερχόταν από ένα κυκλωματάκι που βρισκόταν στο πίσω και επάνω μέρος του ψυγείου. Συγκεκριμένα είναι ένας χρονοδιακόπτης που δίνει σήμα στο ψυγείο για να αρχίσει ή να σταματήσει η ψύξη του.Μοιάζει με αυτό:
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?catid=103&pcatid=145&m=&l=1#prettyPho to[roadtrip46347]/0/
    Το περιέστρεψα 90 μοίρες το κύκλωμα και διαπίστωσα πως ο θόρυβος μειώθηκε περισσότερο από 50-60%.
    Μάλλον υπάρχει κάποιο γρανάζι που έχει λίγο λασκάρει και κουνιέται, ενώ αν το περιστρέψω τότε κάθεται καλά και δεν κάνει το θόρυβο.
    Το άφησα εντός του χωρου που ήταν περιστρεμμένο, και έβαλα επίσης και λίγο φελιζόλ (για ηχομόνωση).
    Συμφωνείτε? Χρειάζεται αλλαγή? Ή είμαι καλυμμένος?
    Επίσης πέρσι (Σεπτέμβριος 2013) το ψυγείο άρχισε να βγάζει εσωτερικά κάποια νερά, που από ότι είδα έβγαιναν από την συντήριση.
    Συγκεκριμένα στο επάνω και εμπρός μέρος της συντήρισης έχει κάποιες σχισμές (δηλαδή κάτω από την κατάψυξη).
    Παρατήρησα επισης πως το δοχείο που κανονικά έπρεπε να βγαίνουν τα νερά (στην πίσω μεριά και κάτω κάτω έχει ένα δοχείο) δεν υπήρχε ούτε σταγόνα.
    Αναρωτήθηκα αν υπήρχε περίπτωση τα 2 προβλήματα να συσχετίζονται. Τα νερά μετά από ~ 3 μήνες σταμάτησαν να βγαίνουν (Σεπτέμβρης έως και Νοέμβρης). Πριν 10 μέρες το ψυγείο άρχισε να ξαναβγάζει νερά. Έχω σηκώσει λιγάκι (ίσως μισό εκατοστό) τα μπροστινά ποδαράκια του ψυγείου, προκειμένου να κλείνει η πόρτα από μόνη της (και να μην χρειάζεται να την σπρώχνω). Υπάρχει περίπτωση να επηρέασε την ροή του νερού?
    Το συγκεκριμένο εξάρτημα είναι ο χρονοδιακόπτης της απόψυξης, και ο θόρυβος προφανώς σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο μηχανικό του μέρος (μειωτήρας στροφών). Δεν είναι σπάνια βλάβη.
    Εκτός από τα νερά, δεν παρατήρησες τίποτε άλλο, όπως λιγότερη ψύξη ή συγκέντρωση πάγου στην κατάψυξη;
    Αλλαξέ το, δεν είναι ακριβό. Φρόντισε μόνο να πάρεις ένα με τα ίδια χαρακτηριστικά χρόνων on-off.
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    δεν το έχω προσέξει ιδιαίτερα αλλά παίζει να έχει επηρεαστεί λίγο και η ψύξη (χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος).
    Πάγο δεν βλέπω να έχει κάπου.
    Μπορεί να το έχεις σε χώρο που είναι πολύ ψυχρό το περιβάλλον και επηρεάζεται από τον χρόνο ένναυσης /παύσης (από τον θερμοστάτη) γιατί όταν λες (σεπτέμβρης/νοέμβρης) πάει καλά ... και τώρα με τα κρύα το επηρεάζει .. είναι πολύ πιθανό να είναι από αυτό.
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Πέτρο, μάλλον δεν το διατύπωσα καλά.
    Έως Σεπτέμβρη δεν έβγαζε νερά, έβγαλε από Σεπτ. έως Νοέμβρη και σταμάτησε. Δεκ + Ιανουάριο δεν έβγαλε (και είχε πολλά κρύα)
    και ξανα έβγαλε τώρα (πριν 10 μερες)
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Μήπως γνωρίζει κανενας αν συσχετίζονται τα νερά εσωτερικά του ψυγείου με το χρονοδιακόπτη?
    Ή τελικά τα νερά αυτά οφείλονται σε κάποιο βουλωμενο σωληνάκι? Καμία ιδέα?
  1. Shaub Lorenz TV Πρόβλημα
    από DJ BILIS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-11, 21:38
  2. Πρόβλημα με ψυγείο Δίπορτο SAMSUNG
    από babis43 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 00:54
  3. Schab Lorenz
    από Lefteris1977 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-09, 15:48
  4. schaub lorenz tv 32''
    από antonis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-09, 20:06
  5. Shaub Lorenz TV Πρόβλημα
    από PiCBuRn3r στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-06, 11:32
