λεκάνη & αποχέτευση
Καλημέρα σε όλους.
Στη μια λεκάνη τουαλέτας του σπιτιού(κατασκευές 25ετίας) το νερό εδώ & λίγο καιρό φεύγει αργά - ή για να είμαι πιο σαφής το νερό φεύγει αλλά τα "προφιτερόλ
" μαζεύονται επάνω στην επιφάνεια του νερού και χρειάζεται τράβηγμα 3-4 φορές Νιαγάρας+κοπάνημα.
Αφού δοκίμασα διάφορα απλά νοικοκυρικά σκόνες-υγρά του εμπορίου(wc net κλπ) έβαλα ατσαλίνα όπου δεν προχώρησε πάνω απο 50cm απο τον πάτο(που φαίνεται) της λεκάνης.
Επειδή υπάρχει πολύ προσοχή στη χρήση αποκλείω να έχει πέσει κάτι πχ χαρτιά κλπ.
Δεν αποκλείω (επειδή το πρόβλημα ξεκίνησε χρονικά περίπου με την κατασκευή του παραθύρου) να έπεσαν οικοδομικά υλικά απο εργάτες που άλλαξαν παράθυρο που βρίσκεται απο πάνω.
Κανονικά έπρεπε να είχαν κλείσει το καπάκι της λεκάνης, αλλά που να ξέρω πια τι έκαναν?
Το αναφέρω απλά γιατί είναι μια αιτία που μπορώ να σκεφτώ, αλλά να τύχει 1 στις 1000.
3 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
goosey (28-01-14), jami (28-01-14), Panοs (29-01-14)
Αν ισχύει ο φόβος σου περί οικοδομικών υλικών, πολύ φοβάμαι ότι έμπλεξες άσχημα.
Εξαρτάται βέβαια και από το τί έχει πέσει μέσα.
Αν είναι απλά μπάζα, με πολλή υπομονή και λίγη τύχη μπορεί να καταφέρεις να τα ξεκολλήσεις με κάποιο εργαλείο, αλλά πάντα με κίνδυνο (α) απλώς να κολλήσουν παρακάτω, ή/και (β) να κάνεις ζημιά στο σωλήνα της αποχέτευσης (PVC είναι).
Αν πάλι έπεσε κανένα τσιμέντο, σοβάς ή κάτι τέτοιο και στερεοποιήθηκε εκ των υστέρων, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί ξήλωμα.
Μερικοί υδραυλικοί έχουν μικροκάμερα σε εύκαμπτο στέλεχος, που χρησιμοποιείται για να βρουν βουλώματα και διαρροές μέσα σε μη επισκέψιμους σωλήνες. Προσπάθησε να βρεις έναν να το δει, μπας και αποφύγεις τα χειρότερα.
Α, και κάτι ακόμα: είπες
Αν η λεκάνη είναι σε εξωτερικό τοίχο, και η στήλη της αποχέτευσης τρέχει εξωτερικά, τότε τα 50cm είναι στο εξωτερικό κομμάτι, άρα ίσως το φράξιμο είναι επισκέψιμο απ'έξω (αλλαγή τμήματος της στήλης, χωρίς σπασίματα εσωτερικά).
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
H λεκάνη αν εννοείς κοντά σε τοίχο, μπορώ να το πω κοντά στον εξωτερικό τοίχο, αλλά παράλληλα το σώμα της με τον τοίχο(δηλ δίπλα-δίπλα).
Ο σωλήνας αποχέτευσης, αφού προφανώς κάνει γωνία, πράγματι βγαίνει πίσω απο τον εν λόγω τοίχο, αλλά δυστηχώς χλωμό να γίνει επέμβαση εκεί γιατί έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων θερμοπρόσωψη και έχει καλυφθεί σχεδόν ολόκληρος,μόνο λίγο φαίνεται.
Καλά που το ανέφερες για να πω για τις εργασίες θερμοπρόσωψης που επίσης έγιναν την ίδια εποχή με το παράθυρο που είπα παραπάνω, αλλά δεν είναι περίεργο να έγινε ζημιά σε δουλειά που έγινε εξωτερικά?
Ακόμη κι αν υποθέσουμε οτι πέρασαν μπάζα κλπ απ έξω, πρέπει να τρύπησε κι ο σωλήνας, δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο.
Πιο ύποπτη μου φάινεται η εφαρμογή της θερμοπρόσοψης.
Κάμερα...
αν η λεκανη σου ειναι πισω εξοδος, κανε ενα ζεσταμα με καμινετο απο την πανο μερια της σωληνας και με μια λαμα πριονιου ενω ειναι ζεστη η σωληνα χαραξε ενα ΠΙ η μια τρυπα τοσο ωστε να μπορεις να βαλεις ατσαλινα για να δουλευτει. αν εχει πεσει αρωματικο καθαριστικο που βαζουνε στην λεκανη με το σχημα πι που σου ειπα μπορεις να το βγαλεις το αρωματικο.μετα να ζεστανεις παλι την σωληνα να την πατησεις να κλεισει και και να βαλεις σιλικονη μετα να το κλεισεις τωρα αν εχει φραξει μπορει να θελει πιεστικο να καθαρισει. αν τα καταφερεις με την ατσαλινα καλος
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ydravlikos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξηλώσεις τη λεκάνη όλα τα αλλά είναι ημίμετρα《αν είναι λάσπες τούβλα και τσιμέντα》 . Αν η λεκάνη έχει τοποθετηθεί πρόσφατα εντός 5τιας θα είναι εύκολο αν είναι παλιότερη τότε θα είναι ποιο δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 28-01-14 στις 19:16
αν ειχαν πεσει οικοδομικα υλικα θα ειχαν στερεοποιηθει αμεσα και οχι μετα απο μηνες! αρα κατι αλλο γινεται. ακολουθησε την συμβουλη του φιλου που ειπε οτι μπορει να εχει πεσει αρωματικο λεκανης και σταματηστε να βαζετε τετοιες βλακειες στις λεκανες. ειναι μαθηματικα βεβαιο οτι θα σου φραξουν την λεκανη αργα η γρηγορα!!
Ενα παρομοιο προβλημα ειχε και ενας φιλος και ετσι φωναξε υδραυλικο,αφου του εβγαλε την λεκανη ειδε πως η σωληνα ειχε μαζεψει στο τοιχωμα της υπολειμμα απο τις ακαθαρσιες με αποτελεσμα να μην μπορει να γινει σωστα η κυκλοφορια.Πιθανοτατα να εχεις και εσυ αυτο το προβλημα αν αποκλεισουμε τις παραπανω αιτιες που αναφερθηκαν.
Να ρωτησω οταν καταφερει και φυγει ολο το νερο απο την λεκανη στο τελος κανει καπως ετσι "χλου χλου χλου"?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 28-01-14 στις 23:17
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thanasis 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
Και εγώ αυτό πιστεύω αλλά με προβλημάτισαν η εργασίες που ανέφερε και ξαναλέω
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
