    Π.
    Jan 2014
    Προεπιλογή Λάστιχο πόρτας σε παλιό ψυγείο.
    Καλημέρα στην παρέα. Έχω ένα παλιό (ελληνικό?) ψυγείο μάρκας "BOSTON" cyclomatic, άγνωστο κατά τα λοιπά...
    Τα έτη του θα είναι κοντά στα 40 όμως είναι σε μια άκρη και δουλεύει περίφημα, αν εξαιρέσουμε ότι τα παγώνει όλα. Πήρα λοιπόν λίστα με τα ανταλλακτικά και βγήκα στην αγορά για να το επαναφέρω. Άλλαξα τον κολημένο θερμοστάτη (Ranco παραπλήσιος), αντικατέστησα το σπασμένο διακοπτάκι φωτός, πατένταρα καινούριο σιφωνάκι και λάστιχο μέχρι το "πιατάκι" και έδωσα και μέτρα για το λάστιχο της πόρτας. Όλα καλά ως εδώ. Όμως, το λάστιχο της πόρτας (βιδώνεται πάνω στην πόρτα) κι ενώ το έβαλα μια χαρά και η πόρτα εφαρμόζει καλά, δεν κρατά την πόρτα κλειστή. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει μαγνήτες μέσα. Το τοποθέτησα σωστά, και το καμπύλο μέρος στη μέσα πλευρά, και είδα ότι όντως έχει μαγνήτη μέσα, όμως ενώ πιάνει πάνω στο μέταλο της κάσας, δεν βεντουζάρει ούτε στο ελάχιστο. Υπαρχει κανένα κόλπο; Αν εφαρμόσω βαζελίνη ή κάτι άλλο, μπορεί να δω κάποια αλλαγή? Ή το λάστιχο βγήκε μούφα? Πάντως το πήρα από πολύ γνωστό μαγαζί. Τι λένε οι ειδικοί?
    Να λασκάρεις τους μεντεσέδες (και πάνω και κάτω) αφήνοντας λίγα χιλιοστά προς τα έξω ... γιατί "τσακίζει " το λάστιχο από την πλευρά τον μεντεσέδων και επειδή υπάρχει περισσότερη πίεση εκεί δεν αφήνει και το υπόλοιπο της πόρτας να κλείσει.
    Μόλις το κάνεις αυτό , και πάλι μόνο αυτό δεν επαρκεί ... θα πρέπει να σηκώσεις τα εμπρός ποδαράκια του ψυγείου (να μην σου πω και περισσότερο με τάκους ανάλογα πόσο σκληρό λάστιχο σου έδωσαν) έτσι ώστε για περίπου 1 βδομάδα ή 1 μήνα , να γέρνει το ψυγείο προς τα πίσω (και με βάρος στην πόρτα π.χ μπουκάλια γεμάτα νερό) .. αυτό το συνεχές πάτημα του λάστιχου θα το κάνει να στρώσει .
    Ακόμα και όταν στην πορεία θα στρώσει ... και πάλι άσε τα ποδαράκια να γέρνουν το ψυγείο προς τα πίσω έτσι η πόρτα να τείνει να κλείσει .(αλλά λιγότερο αυτήν την φορά).
    Γ.
    Κρήτη
    Και στο δικό μου ψυγείο που άλλαξε ο τεχνικός τα λαστιχάκια έχω το ίδιο θέμα, για κάποιο διάστημα το δέναμε με σπάγκο για να εφαρμόσει και μετά από μήνες έχει εφαρμόσει κάπως καλά αλλά και πάλι θέλει προσοχή το κλείσιμο γιατί αλλιώς δεν κλείνει. Πάντως στην ψύξη είδα μεγάλη διαφορά.
    Π.
    Jan 2014
    Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες. Να έβαζα και κανένα είδους spray για να το μαλακώσει και να πάρει την φόρμα άραγε? Ευχαριστώ!
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από yiorta Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι σπρει πανω σε λαστιχα. Απλα να το ζεστανεις το λαστιχο καλα με ενα σεσουαρ και να κρατησεις μετα την πορτα κλειστη.
    Π.
    Jan 2014
    Ευχαριστώ. Θα το δοκιμάσω το Σαββατοκύριακο με το καλό και θα σας πω!
  1. PLZ HELP PHILIPS παλιά έγχρωμη!
    από negative στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-18, 04:55
  2. [Pitsos] VARIO 2600 INOX Αλλαγή λάστιχου πόρτας
    από ezizu στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-16, 20:54
  3. Λάστιχο πόρτας ψυγείου
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 23:30
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-12, 15:29
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-11, 18:52
