    Προεπιλογή Bosch Maxx WFL 2050
    Καλησπέρα, έχω το πλυντήριο ρούχων Bosch Maxx WFL 2050 εδώ και κάτι χρόνια. Παρουσιάζει πρόβλημα με μυρωδιά μούχλας, έχω καθαρίσει το φίλτρο που βρίσκεται στην πρόσοψη κάτω δεξιά, βρήκα κάτι οδοντογλυφίδες, αλλά η μυρωδιά παραμένει, το έβαλα να κάνει μερικά ξεβγάλματα σκέτα χωρίς ρούχα, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Αν ξέρει κάποιος κάτι ας μου πει τι να κάνω. Ευχαριστώ.
    arsenis
    Jan 2014
    κερκυρα
    καλησπερα
    Γιατί μυρίζει το πλυντήριο ρούχων;
    Το πλυντήριο μπορεί να «πλένεται» συνεχώς από τη συνεχή ροή νερού, ωστόσο ποσότητες νερού παραμένουν «φυλακισμένες» σε διάφορες κοιλότητές του δημιουργώντας ένα έντονο κλίμα υγρασίας στον κάδο. Αυτό αποτελεί εστία ανάπτυξης μικροοργανισμών ή αλλιώς της γνωστής μούχλας.Επίσης το πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες με κρύο νερό, έχει ως αποτέλεσμα να μένουν υπολείμματα απορρυπαντικού τα οποία σε συνδυασμό με τα άλατα που σχηματίζονται αποτελούν εξίσου αιτία σχηματισμού μούχλας και δυσοσμίας στον κάδο.Οι πρόχειρες λύσεις
    Η λύση στην οποία μάταια καταφεύγουμε είναι να βάζουμε επιπλέον μαλακτικό για να πάρουν περισσότερο άρωμα. Λάθος κίνηση και αλόγιστη σπατάλη μαλακτικού υγρού !Πως θα απαλλαγώ από τις μυρωδιές στον κάδο του πλυντηρίου;
    Η λύση θα πρέπει να εφαρμόζεται μια φορά το μήνα.Βήματα που θα ακολουθήσουμε :
    1. Σε άδειο από ρούχα κάδο επιλέγω το πρόγραμμα στους 90 βαθμούς και με ρύθμιση (εάν υπάρχει) για βαρύ πρόγραμμα (γεμάτος θεωρητικά κάδος).
    2. Ξεκινάω το πρόγραμμα και το πλυντήριο γεμίζει ζεστό νερό.
    3. Όταν αρχίσει και πλένει ανοίγω το συρταράκι και ρίχνω στη θήκη του απορρυπαντικού δύο κούπες ξύδι. Αυτό θα εξαφανίσει τις μυρωδιές από τον κάδο.
    4. Αφήνω να τελειώσει το πλύσιμο τελείως και να στραγγίξει τα νερά.
    5. Ξαναβάζω το πλυντήριο στο ίδιο πρόγραμμα και αφήνω να ξαναγεμίσει με καθαρό ζεστό νερό.
    6. Προσθέτω στη θήκη του απορρυπαντικού δύο κούπες λευκαντικό. Αυτό θα απομακρύνει τυχόν λεκέδες ή βρωμιά από τον κάδο.
    7. Αφήνω να τελειώσει το πλύσιμο τελείως και να στραγγίξει τα νερά.
    8. Βάζω το πλυντήριο στο σύντομο πρόγραμμα και αφήνω να ξαναγεμίσει με καθαρό ζεστό νερό.
    9. Δεν προσθέτω κάτι στο νερό αυτή τη φορά. Η πλύση θα καθαρίσει οποιοδήποτε υπόλειμμα από το πλυντήριο. Αφήνουμε την πλύση να τελειώσει.
    10. Αφαιρούμε το συρταράκι για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων και το μουλιάζουμε σε λεκάνη με ζεστό νερό.
    11. Όταν μουλιάσει καλά το βγάζουμε από το νερό και το ψεκάζουμε με καθαριστικό σπρέι καθημερινής χρήσης. Τρίβουμε καλά να φύγουν όλοι οι λεκέδες από απορρυπαντικό, μαλακτικό, άλατα ή μούχλα. Σκουπίζουμε καλά με καθαρή πετσέτα και επανατοποθετούμε.
    Πως να καθαρίσω το λάστιχο από τον κάδο του πλυντηρίου;
    Επιθεωρούμε το λάστιχο του κάδου για υπολείμματα μούχλας. Το τραβάμε προσεκτικά για να δούμε και στις κρυφές στο μάτι πτυχές του.Διαπιστώσατε μούχλα; Ετοιμάζουμε το φάρμακο για τον ασθενή : Σε μια μικρή λεκάνη βάζω μια κούπα υγρό λευκαντικό με βάση τη χλωρίνη
    1. Προσθέτω 400ml χλιαρό νερό
    2. Μουσκεύω ένα καθαρό πανί στο διάλυμα που έφτιαξα και τρίβω απαλά το λάστιχο σε όλη του την επιφάνεια και ειδικά στα σημεία όπου υπάρχει μούχλα
    3. Αφήνω το υγρό να δράσει πέντε λεπτά
    4. Με μια στεγνή και καθαρή πετσέτα σκουπίζω το λάστιχο για να αφαιρέσω όλα τα υπολείμματα.
    Μικρά tips μετά από κάθε πλύσιμο για αποφυγή ανάπτυξης μούχλας :
      • Αφαιρούμε το συρταράκι και το αφήνουμε να στεγνώσει
      • Σκουπίζουμε το λάστιχο με στεγνό και καθαρό πανί
      • Αφήνουμε την πόρτα του πλυντηρίου για μερικές ώρες ανοιχτή
    Με αυτό τον τρόπο θα απαλλαγείτε από τις ανεπιθύμητες μυρωδιές του κάδου πλυντηρίου. Όμως δεν ξεμπερδέψατε με μια φορά ! Όπως το ανθρώπινο σώμα βρωμίζει και θέλει συχνά το μπάνιο του έτσι και το πλυντήριο χρειάζεται το λουτρό του σε μηνιαία βάση.
    +1 για το #2
    Αλλά θα προσθέσω .. αν δεν πλένει συχνά , να ανοίγει αν δεν βαριέται και το φίλτρο να φύγουν όλα τα νερά ή μετά το τέλος κάθε πλύσης να αφήνει την πόρτα μισάνοικτη (όχι εντελώς κλειστή)
    Εδώ και πολλά χρόνια, σκούπισμα του λάστιχου και ανοιχτή πόρτα μετά το τέλος της πλύσης, και ένα καθάρισμα του συρταριού απορρυπαντικού δύο-τριες φορές το χρόνο, και δεν μυρίζει τίποτα.
    Ευχαριστώ, θα τα δοκιμάσω. Ήδη έβγαλα το συρταράκι του απορρυπαντικού και έχει μπίχλα μέσα εκεί.
    Apr 2013
    Κορινθια
    αυτο το προβλημα εγινε εντονο (για να μην πω δημιουργηθηκε) απο τη στιγμη που βγηκαν στο εμποριο πλυντηρια με πλαστικο καδο. Οτι λεει στο #2 ειναι σωστο, επισης μπορεις να το βαλεις να κανει ενα προγραμμα και να ριξεις ακουαφορτ μες στον καδο.
    οσο για το καθαρισμα της σαπουνοθηκης, δεν λεει τιποτα το να βγαλεις το συρταρακι, πρεπει να την βγαλεις ολη εξω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ghostdog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εκτός από τον ίδιο τον κάδο, όλα τα άλλα εκεί μέσα (τύμπανο, άξονας/ες, έδρανο/α, αντίσταση κλπ) ΔΕΝ είναι πλαστικά, και ΔΕΝ είναι απρόσβλητα στα δραστικά οξέα! Να έλεγες χλωρίνη να το καταλάβω, αλλά ακουαφόρτε!!!
    Μπας και ο ghostdog είναι τίποτα έμπορας εισαγωγής ανταλλακτικών πλυντηρίων? ή ίσως και του ακουαφόρτε?
    Apr 2013
    Κορινθια
    Το υδροχλωρικό οξύ διαλύει τα περισσότερα από τα κοινά μέταλλα. Εξαιρούνται τα : αντιμόνιο (Sb), άργυρος (Ag), αρσενικό (As), βισμούθιο (Bi), υδράργυρος(Hg) και χαλκός (Cu). Οι αντιδράσεις διάλυσης του μολύβδου (Pb), του κοβαλτίου (Co), του νικελίου (Ni) και του καδμίου (Cd) είναι πολύ αργές.
    Τα περισσότερα από τα οξείδια και υδροξείδια των κοινών μετάλλων είναι επίσης διαλυτά στο υδροχλωρικό οξύ. Προσβάλλονται επίσης και τα ανθρακικά άλατα όπως ο ασβεστόλιθος αλλά και τα θειούχα ορυκτά όπως ο γαληνίτης και ο αντιμονίτης. Εξαιρείται ο σιδηροπυρίτης.
    Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές του υδροχλωρικού οξέος είναι η απομάκρυνση της σκουριάς και των ανεπιθύμητων προσμίξεων από την επιφάνεια χάλυβα αυξημένης περιεκτικότητας σε άνθρακα, πριν από κάποια επεξεργασία όπως η ανόπτυση , ο γαλβανισμός κλπ. Χρησιμοποιείται κατά κανόνα διάλυμα 18%. Η αντίδραση αφαίρεσης του οξειδίου του σιδήρου είναι :
    Fe2O3 + Fe + 6HCl → 3FeCl2 + 3H2OΤο προϊόν δηλ. ο χλωριούχος σίδηρος(ΙΙ), FeCl2, επαναχρησιμοποιείται αντί για το υδροχλωρικό οξύ έχοντας τα ίδια αποτελέσματα αλλά τελικά δηλητηριάζεται από την παρουσία βαρέων μετάλλων στο χάλυβα.
    Παράλληλα με τις βιομηχανικές τεχνικές καθαρισμού του χάλυβα, έχουν αναπτυχθεί και διεργασίες επανάκτησης του υδροχλωρικού οξέος όπως η τεχνική ρευστοποιημένης κλίνης, με τις οποίες αναδημιουργείται το οξύ από τα απόβλητα των καθαρισμών. Η πιο συνηθισμένη τεχνική είναι η υδροπυρόλυση που βασίζεται στην αντίδραση :
    4FeCl2 + 4H2O + O2 → 2Fe2O3 + 8HCl
    απο βικιπεδια
    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%...84.CE.B7.CF.82
    στο επομενο μαθημα θα μαθουμε να φτιαχνουμε και κρυσταλ μεθ... :P
    Βρε δεν αμφιβάλω ότι δεν κάνει δουλειά το ακουαφόρτε .. αλλά πες ότι έκανες με αυτό το πλυντήριο και πάλι τζαμίκο/πεντακάθαρο ... ο νηματοθέτης μας μιλάει "βρωμάει" εκτός την μούχλα.
    Αν σου δώσω ένα ολοκαίνουριο πλυντήριο , και το αφήσεις με μισά νερά μέσα (χωρίς να πλένεις τακτικά+κλειστή την πόρτα) .. θα δεις ότι σε μια βδομάδα μέσα θα βρωμάει μπατακίλα . π.χ άπλυτα πιάτα για 2 μέρες σε πλυντήριο πιάτων κτλ
  1. [Bosch] BOSCH Maxx WFL 1620 δεν γυρίζει ο καδος
    από vadaris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-16, 02:10
  2. [Bosch] BOSCH WFL 851 GR/10
    από peter στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 13:25
  3. [Bosch] πλυντήριο BOSCH MAXX 7. δεν παίρνει μαλακτικό
    από pantas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 21:07
  4. [Bosch] Bosch ksu 4457070/01
    από diarh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 18:04
  5. [Bosch] Πρόβλημα με BOSCH Maxx WFL 1620
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 16:53
