    Χρηστος
    Nov 2013
    Προεπιλογή ''ΠΑΓΑΚΙΑ'' στη συντηρηση!!
    Καλησπερα παιδια! Συγνωμη για το νεο θεμα,αλλα δεν ηξερα σε ποιο νημα να γραψω. Εχω ενα ψυγειοκαταψηκτη με καταψηξη πανω.Εχει ενα 10ημερο που μου παγωνει τα πραγματα στη συντηρηση.Διαβαζοντας απο δω αλλαξα θερμοστατη και εξακολουθει να παγωνει τα πραγματα, κυριως στα πανω ραφια.Διαβαζω για αισθητηρες θερμοκρασιας, αισθητηρες ανεμιστηρα που πανε 'στην πλακετα'.Που ειναι αυτα;
    Οταν αλλαξα το θερμοστατη δεν βρηκα καποια πλακετα. Αυτα που βρηκα ηταν ενας θερμοστατης τριων θεσεων μαζι με πουρο 1 μετρο και μια μεγαλη πλεξουδα που τα ακροφησια της πηγαιναν, απο την μια πλευρα, 3 σε εναν διακοπτη που το κανει πιο δυνατο(για τις πολλες ζεστες),και τα αλλα στον θερμοστατη και στο λαμπακι και απο την αλλη μια μεγαλη φιξ φυσα που κουμπωνει στο ψυγειο.
    Μπορει καποιος να με βοηθησει; Ευχαριστω
    Χρηστος
    Nov 2013
    Καμια ιδεα ρε παιδια μηπως γλιτωσω την αγορα καινουργειου ψυγειου. Εβαλα θερμομετρο ψηλα στην συντηρηση και ειναι στους -2.Ευχαριστω
    Το να αλλάξεις θερμοστάτη να ξέρεις δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση , πρέπει να βρεις ίδιο και για ποιο σωστά του εργοστασίου . Πολλοί νομίζουν ότι και μόνο που θα ζητήσεις θερμοστάτη (συντηρήσεως ή καταψύξεως ) ... λύθηκαν τα προβλήματα ... δεν είναι έτσι , πολλοί θερμοστάτες δεν είναι όλοι ίδιοι . Απλά βρες τον ίδιο από την εταιρία της μάρκας σου.
    Χρηστος
    Nov 2013
    καλησπερα και ευχαριστω για την απαντηση.δεν πηρα της danfos που φοραει, πηρα της ΑΤΕΑ με ακριβως τα ιδια specs και 10 ποντους πουρο πιο μακρυ. Το ψυγειο και πριν και τωρα δε σταματαει να δουλευει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chris.mos : 19-11-13 στις 19:10
    Χρηστος
    Nov 2013
    το ψυγειο φορουσε τον danfos 077b6575 και εγω εβαλα τον ATEA AS4.1 ειναι με τα ιδια specs ; ρωταω γιατι δεν τον ζητησα 213-214-215. πηγα με τον θερμοστατη και ζητησα εναν για διπορτο ψυγειο, με καταψυξη πανω, οχι no frost, και με το αυτοκολητο που ηταν κολημανο κατω στο ψυγειο.ευχαριστω
    Χρηστος
    Nov 2013
    καλησπερα σας. εβγαλα εντελει τον θερμοστατη και μετρησα ποσο συρμα ειχα ωαλει μεσα και διαπιστοσα οτι ειχα 10 ποντους ακομα. το εβαλα πιο μεσα λοιπον και οταν ξανασυνδεσα το ψυγειο δεν πηρε μπρος.απο τοτε οποτε το ψυγειο δουλεψε καλα για δυο μερες και ξανα τα ιδια.αμα παρει μπρος δεν σταματαει. απλα τωρα αμα το κλεισω ενω εχω συντηρηση (- )δεν παιρνει απευθειας αλλα μετα απο ωρες. ενω πριν, λιγο μετα που το ανοιγα. επαιρνε μπροστα.καμια ιδεα σας παρακαλω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chris.mos : 22-11-13 στις 16:24
    πάλι θερμοστάτη ακατάλληλο έχεις , μιας και τυραννιέσαι για μέρες βάλε για προσωρινά έναν μηχανικό χρονοδιακόπτη με ρυθμίσεις 15 λεπτες στα On - Off . Δώσε αν μπορείς καμιά φωτό με ανοικτές της πόρτες του ψυγείου να καταλάβουμε τι έχει στο εσωτερικό του αυτό το ψυγείο
    Χρηστος
    Nov 2013
    Καλησπερα και παλι.Εβγαλα φωτογραφιες το ψυγειο
    Το ψυγειο κατεβαζει πολυ θερμοκρασια στη συντηριση(0 με -4) στην πιο χαμηλη ενδειξη(1).
    Αν ειναι οντως λαθος ο θερμοστατης,τι θερμοστατη πρεπει να παρω; Στο μαγαζι που πηρα τον θερμοστατη μου ειπαν οτι μου δωσανε τον σωστο.Ευχαριστω παρα πολυ για την ανταποκριση.
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Παιζουν δυο περιπτωσεις η ο θερμοστατης ειναι λαθος η κατα την τοποθετηση δεν εβαλες στη σωστη θεση το συρμα που βλεπει την θερμοκρασια συνηθως κουμπωνει σε καποιο σημειο σταθερα διαφορετικα δεν βλεπει την σωστη θερμοκρασια και δεν λειτουργει ο θερμοστατης.
    Στην φωτό δίπλα στον θερμοστάτη έχει διακόπτη με μια κόκκινη γραμμή ... είσαι σίγουρος ότι κάνει αυτό που λες? δηλαδή να είναι για (super) γρήγορη ψύξη χωρίς παύσεις και το έχεις από αμέλεια ενεργό?
  1. Συντηρηση παλαιου ραδιοφωνου Nordmende
    από Phatt στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 111
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 18:32
  2. [Pitsos] προβλημα με την συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 09:29
  3. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 22:04
  4. Συντηρηση ψυγειου CANDY CFD 330
    από teo24 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-13, 08:14
  5. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από 234 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 09:12
