    γιωργος
    Jul 2013
    Προεπιλογή προβλημα με οθονη λαπτοπ toshiba l505d δεν αναβη η οθονη
    καλημερα σε ολους.προχθες ανοιξα το λαπτοπ μου το καθαρισα ξανα συνδεσα τα εξαρτημα και πηγα να το ξεκινησω.ξεκιναει κανονικα αναβουν τα ενδεικτικα φοτακια αλλα δεν αναβει η οθονη δεν ξεκιναει σαν να ειναι κλειστη.καποια λυση καμια ιδεα κανεις?αλλαξα το ινβετερ απτη οθονη αλλα παλι τα ιδια
    σας παρακαλω οποιαδηποτε γνωμη μπορει να με βοηθειση. αυτο οταν αναβε η οθονη εκανε ενα χαρακτιριστικο ηχο κλικ σαν να ανοιξει καποιο ρελε και αναβε η οθονη τωρα ομως δεν ακουγετε αυτος ο ηχος.κατα τα αλλα δουλευη κανονικα απλως δεν αναβη η οθονη.ευχαριστω εκ των προτερον
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Καλησπέρα φίλε,
    δες μήπως δεν πατάει καλά η καλωδιοταινία.... Ρίξε λίγο φως πάνω και παρατήρησε μήπως τα εικονίδια φαίνονται κανονικά απλά δεν τα βλέπεις γιατί δεν έχει φως (αν είναι έτσι φταίει το ινβέρτερ).
    Μήπως πίεσες τίποτα το καλώδιο της οθόνης και και κόπηκε πουθενά....
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Με εξωτερική οθόνη δουλέυει;;;
    Peter
    Jun 2013
    attica
    όταν λες ότι το καθάρισες εννοείς ότι το έκανες βίδες?
    σε κάθε περιπτώσει πρέπει να δεις σε πολλά σημεία.
    πρώτα απ'ολα να δες το διακόπτη (συνήθως δίπλα σε μεντεσέδες) μήπως έχει κολλήσει και δεν ανάβει η οθόνη (βέβαια εξαρτάτε τι ρυθμίσεις έχεις κάνει με το κλείσιμο καπάκι οθόνη)
    δεύτερο σιγουρέψου αν έχουν κουμπώσει τα καλώδια (vga ) από την main board προς στο vga - inverter και
    τρίτο παρατήρησε λίγο την οθόνη όταν είναι αναμένο το laptop μήπως βλέπεις εικόνες αλλά χωρίς φωτισμό. αν το δεις έχεις 2 πιθανές βλάβες (καμένη λάμπα οθόνης η σε αποχαιρέτησε το inverter.
    πάντως θέλει λίγο υπομονή και ψάξιμο. το σημαντικό είναι πρέπει να θυμηθείς τι ακριβός πείραξες και να το ελέγξεις.
    Aug 2010
    Αιγιο
    με την περιγραφη που εχεισ κανει μαλον κατι δε κουμπωσες ή το κουμπωσες λαθος!!!
    γιωργος
    Jul 2013
    καλησπερα.την οθονη την εριξα φως και δεν φενετε τιποτα.την ξεκουμποσα και την κουμποσα εκατο φορες παλι τιποτα.οσο για την καλοδιοταινια την ελεξα εχει 8 αγωγους περιπου.η μια ειναι λιγο κομμενη στην αρχη την υποψιαζομαι και επισης αλλοι 2 αγουγοι εχουν ξεκολιση απτην ταινια (τωρα μιλαω για την καλοδιοταινια που βρισκετε κατω απτο διακοπτη που ανοιγει το λαπτοπ.φοβαμε να την ξεκολισω μην κανω ζημια μηπως θελει ειδικο κολλιτιρι εγω εχω ενα απλο κολλιτιρι λετε να δοκιμασω??δεν απαντουσα τοσο καιρο επειδη δεν βρικα ευκαιρο υ/π
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Όταν το καθάρισες έβγαλες και τον κονεκτορα της οθόνης? Αν ναι δες μήπως κάποιο πιν έχει στραβώσει από ζόρισμα πάνω στο M/B.
    Αρχικά δες την συνέχεια με κάποιο πολύμετρο του καλωδίου.
    γιωργος
    Jul 2013
    ναι το εβγαλα και αυτο.θα το κοιταξω να δω αλλα αν στραβονε καποιο πιν δεν θα εμπαινε και μεσα το βυζμα λογικα αλλα και παλι θα το
    κοιταξω.ξεχασα να πω οτι το ινβερτερ το αλλαξα και παλι το ιδιο μου κανει ανοιγω το λαπτοπ και η οθονη δεν αναβη με τιποτα.λες και δεν το ανοιξα κα8ολου.και δεν το δοκιμασα σε αλλη οθονη
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgos thesalonikh Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αναφέρεσαι στην καλωδιοταινια που συνδεει τα κουμπια ον/οφφ και τα αλλα με τη μητρικη? Αυτη η καλωδιοταινια δεν εχει σχεση.
    http://www.irisvista.com/tech/laptop...herboard-3.htm
    Μιλαμε για την καλωδιοταινια που ειναι στη πρωτη φωτο και ειναι δεξια του ανεμιστηρα και εχει μαυρο καλυμα. Αυτη παει το σημα στην οθονη και ρευμα στο ινβερτερ. δοκιμασε και με εξωτερικη οθονη οπως λεει και ο manos_3. Το πιο πιθανο ειναι ειτε να μην κουμπωσε καλα ειτε να τραυματιστηκε.
  1. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα σε Λαπτοπ Toshiba satellite
    από billtech στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-12, 03:36
  2. Προβλημα σε λαπτοπ Acer Extensa 5230 στην οθονη
    από katsigiannis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 20:13
  3. Μαυρη οθονη στο λαπτοπ...
    από storm_xak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 23:24
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ LCD ΟΘΟΝΗ
    από kov στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-09, 08:20
  5. προβλημα με οθονη pc
    από TEON στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-06, 20:52
