    Το avatar του χρήστη button
    Γιαννης
    Aug 2010
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    Προεπιλογή Καφετιέρα φίλτρου
    Καλησπέρα
    Έχω καφετιέρα φίλτρου η οποία δούλευε αρκετά καλά εδώ και λίγα χρόνια και τελευταίο χρόνο την χρησιμοποιώ πολλή συχνά
    Ενώ η ένδειξη ώρας και φωτισμός οθόνης δουλεύει όταν πατάω για εκκίνηση κάνει ένα ήχο σαν του ρελλε και κόβει σαν να μην έχει αυτοσυγκράτηση να το πω έτσι είναι το SANYOU S1-S-112DM, επίσης έλεγξα αρχικά την αντίσταση και δείχνει 50Ω ,Η θερμόασφάλεια Δείχνει εντάξει μιας και περνάει ρεύμα με το Bimp και ασφάλεια στην πλακέτα είναι εντάξει
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
    Στην 1η φωτογραφία εκεί που φαίνεται η αντίσταση και το θερμικό ... ποιο πάνω από το θερμικό έχει ένα καλώδιο που (αγκαλιάζει) την αντίσταση ... εκεί μέσα πιθανόν να έχει μια επιπλέον ασφάλεια θερμική , αν μπορείς να την ελέγξεις και αυτήν.
    Γιαννης
    Aug 2010
    αυτή είναι η θερμική ασφάλεια και ειναι εντάξει δοκίμασα με το beep του πολημετρου
    <Mastech MS8268>
    Αν είναι εντάξει το ρελέ να υποθέσω η αυτοσυγκράτηση δεν γίνεται εξαιτίας των 2 στρόγγυλων πυκνωτών που έχει?
    May 2011
    αθηνα
    Απο τις φωτογραφιες Γιαννη τα εξαρτηματα της πλακετας οπτικα φαινονται ενταξει , υπαρχουν δυο ενδεχομενα η να εχει προβλημα ο προγραμματιστης που ειναι στην πλακετα με το καντραν και δεν δινει σωστα την εντολη λειτουργειας η να εχει προβλημα ο ρελες που ειναι και το πιο συνηθες . Στην πρωτη περιπτωση δεν αξιζει να ασχοληθεις , στην δευτερη αλλαζεις εναν ρελε που υπαρχει στο εμποριο . Οποτε αναγκαστικα θα αλλαξεις τον ρελε και μακαρι να δουλεψει
  1. Αγορά Φίλτρου για "ντουλάπα" Philip Morris
    από DhmhtrhsL στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 18:10
  2. Πρόβλημα με καφετιέρα..
    από stavregos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-11, 19:45
