    Apr 2012
    Πάρος
    Προεπιλογή Φούρνος Μικροκυμάτων-Λυχνία Magnetron
    Καλημέρα σας.
    Έχω δύο φουρνάκια Carrefour Home. Το Α φουρνάκι έχει την λυχνία 2Μ253Κ (JT), το Β φουρνάκι έχει την 2M219J.
    Το Β φουρνάκι δεν ζεσταίνει, το Α φουρνάκι ζεσταίνει, αλλά ο μετασχηματιστής του κολύμπησε σε σούπα-υγρά (δεν γνωρίζω ακριβώς) και όταν το λειτουργείς μυρίζει καμμένο καλώδιο-βερνίκι.
    Σκέφτομαι να βγάλω την magnetron από το Α φουρνάκι και να τη βάλω στο Β φουρνάκι.
    Έχω δύο ερωτήσεις:
    1. είναι συμβατές οι δύο λυχνίες; Βρήκα αυτό, να το εμπιστευτώ;
    2. υπάρχει κάποιο site με αντιστοιχίες, χαρακτηριστικά, επεξηγήσεις για magnetron και γενικά για λευκές συσκευές;
    (γνωρίζω Κουρλαμπά, Κομίνη, eaparts, αλλά ψάχνω κάτι πιο τεχνικό).
    Ευχαριστώ
    May 2011
    αθηνα
    Οι λυχνιες ειναι ιδιες . Οσο για να κανεις την αλλαγη που θελεις Γιαννη μπορεις να την κανεις αλλα δεν ειναι σιγουρο οτι θα δουλεψει ο μικροκυματων . Το φουρνακι Β μπορει να μην ζεσταινει ειτε γιατι εχει προβλημα ο χρονοδιακοπτης η αν ειναι με πλακετα μπορει να φταιει η πλακετα η να ειναι καμμενη η ασφαλεια της υψηλης τασης κλπ . Οι magnetron λυχνιες δυσκολα καιγονται
    Αποστόλης
    Το λιγότερο πιθανό είναι η magnetron.
    Φτιάξε και τα 2 και μην πειραματίζεσαι τι θα πάρεις από το ένα για να βάλεις στο άλλο .
    Για αυτό το φουρνάκι Β δεν ανέφερες κάποια λεπτομέρεια (εκτός από το ότι δεν δουλεύει ή αν καπνίζει κτλ ) .. αυτό το έψαξες για τυχόν ασφάλειες καμένες? συνήθως 2 είναι (γυαλάκι) μια κοντά στην είσοδο του καλώδιου και η άλλη (γυαλάκι πάλι ποιο μεγάλη) συνήθως κάτω στο πάτωμα .
    Στο άλλο με τα "σούπα - υγρά " μετασχηματιστής με ζουμιά ? υπάρχει τέτοιο πράγμα? ούτε κατά φαντασίαν
    μήπως τα είδες τα ζουμιά σε κάτι τέτοιο? Πυκνωτής
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...07&cpi=&s=&l=1
    σε ποιο από τα 2 συμφωνείς για τα ζουμιά? μετασχηματιστής
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.php?cPath=81_154_339
    Και τα 2 βερνίκι μυρίζουν . αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί...
    Οπότε φτιάξε με μεγάλη προσοχή και τα 2 .
    Αποστόλης
    Πέτρο είδες τις τιμές ;; (το φτηνό! μη διαθέσιμο)
    Το λαμβάνω υπόψιν που είναι ακριβά τα ανταλακτικά (αγγίζουν τα όρια αγοράς καινούριου) .. αλλά .. δεν θα έχει πλάκα π.χ. να εντοπίσει στο Β φουρνάκι ότι έπασχε από ασφάλεια γυαλάκι ? ... και στο άλλο αν βάλει π.χ. έναν πυκνωτή και δεν έχει πάθει τίποτα άλλο , θα έχει και 1 ρεζέρβα. Τώρα αν ασχοληθεί με επισκευές τύπου (φρανκεστάιν) μπορεί στο τέλος να μην έχει κανένα από τα 2
    Αποστόλης
    Στο Β μπορεί να φταίει ασφάλεια, στο Α να ξεκουμπώσει το 2/ων και να δει αν ζεσταίνεται πάλι ο Μ/Τ.
    Apr 2012
    Πάρος
    Με αρκετή καθυστέρηση να ενημερώσω ότι και τα δύο φουρνάκια επισκευάστηκαν!
    Το φουρνάκι Α (με υγρά από φαγητό στο εσωτερικό του), "πλύθηκε", καθαρίστηκε, ψήθηκε και στον ήλιο 2-3 μέρες, στέγνωσαν όλα και δουλεύει.
    Στο φουρνάκι Β αλλάχθηκε η ασφάλεια υψηλής τάσης και δουλεύει τέλεια και αυτό.
    Ευχαριστώ όλους για την βοήθεια σας.
    ποσο ευκολο ειναι να φτασεις
    τοσο μεσα, μεχρι την λυχνια?
    χρειαζετε καποιο σχεδιο, ετσι δεν ειναι!?...
    serviceManuaLs για φουρνακια, κτλ,
    που στο καλο βρισκουμε!?...
    Εχει ψαξει κανεις/ξερει κανεις?
    κανα Link ρε παιδια με σχεδια!!!
    Το avatar του χρήστη diony
    οι περισσότεροι φούρνοι μικροκυμάτων έχουν το ηλ. σχέδιο στη μέσα πλευρά του καπακιού κολλημένο
  1. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων - Πρόβλημα στη πόρτα
    από stafidas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 00:36
  2. [AEG] Εύρεση εξαρτημάτων φούρνου
    από eebabs2000 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-12, 17:40
  3. [Άλλη] Βλάβη σε φούρνο μικροκυμάτων
    από aser στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-12, 16:36
  4. Αλλαγή βάσεις κουμπιού φούρνου.....
    από giannhs 1 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-11, 00:09
  5. Ασφάλεια για φούρνο μικροκυμάτων
    από apa02gr στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 14:18
