    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Lightbulb Επισκευή DC Jack σε Amilo 2550
    Γεια σας.
    Έχω ένα FS Amilo 2550 στο οποίο υπάρχει πρόβλημα στο dc jack-μητρική.Από καιρό το dc jack δεν καθόταν καλά(κουνούσε) και μια στιγμή μύρισε κάτι πολύ καμένο και σταμάτησε να δουλεύει έκτοτε. Έβγαλα έξω το motherboard και παρατήρησα ότι στην επαφή του θετικό Pin του dc jack με τη motherboard υπήρχε μία μαυρίλα. Δηλαδή σαν να έχει καεί το πράσινο πλαστικό που καλύπτει τη μητρική σε αυτό το σημείο και έχει φανεί ο χαλκός.Έκανα κάτι μετρήσεις και είδα ότι το σημείο εκείνο είναι βραχυκυκλωμένο(κάνει επαφή με τα αρνητικά pins του dc jack).
    Εδώ http://blog.pc2help.gr/fujitsu-amilo...r-jack-repair/ λέει ότι μπορεί να συνδεθεί ο θετικός ακροδέκτης απευθείας πάνω στην ασφάλεια όπως φαίνεται και στην εικόνα:
    Μπορεί να γίνει αυτό ή θα δημιουργηθεί και άλλο βραχυκύκλωμα;
    Ευχαριστώ!
    Το avatar του χρήστη ziakosnasos
    Ακης
    Ελλαδα
    Βγάλε τουλάχιστον μια φώτο απο το δικό σου να δούμε τι έχει γίνει .
    ναι έτσι γίνεται άπλα θα το κάνεις με προσοχή τις περισσότερες φόρες κόβεται τελείως και το θετικό άκρο από το φις τροφοδοσίας ήταν το σημείο που έπασχαν και τα pi 2530 , 2540, 2550 ,2428 άλλα φτιάχνεται
    το πράσινο που λες είναι η μάσκα του τυπωμένου και θέλει λίγο ξύσιμο γύρο από το καμένο σημείο ώστε να πιάσει η νέα κόλληση
    αν δεν ξέρεις να λύσεις το μηχάνημα πες για να σου πω πως γίνεται
    αν χρειάζεται νέο βύσμα σου στέλνω ένα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ φυσικά εννοείται γνησίου
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Ορίστε και η φωτογραφία:
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Φίλε Παναγιώτη σε ευχαριστώ πάρα πολύ...!!!!Ούτε ο αδερφός μου θα με βοηθούσε έτσι...!!!
    Το θέμα που θέλω να τονίσω είναι ότι ο χαλκός που είναι από κάτω βραχυκυκλώνει με τα αρνητικά πινάκια του DC jack άρα δεν πρέπει να κολληθεί πάλι εκεί αλλά πάνω στην ασφάλεια που δεν βραχυκυκλώνει με κανένα άλλο σημείο.
    Έτσι το σκέφτομαι. Όντως χρειάζομαι ένα νέο βύσμα γιατί στο παλιό κόπηκαν τα ποδαράκια...!!!
    από επάνω θα κολλήσεις μόνο άλλα προσοχή το πως θα βγάλεις το παλιό σου έχω στειλη pm
    αν από επάνω άπλα έχει χαλάσει λίγο ο διάδρομος του τυπωμένου λόγω τις κακής επαφής που έκανε το βύσμα αν μπορεί να το κολλήσεις στον χαλκό έχει κάλως αν όχι το πας με καλώδιο στην ασφάλεια ότι κάνεις με προσοχή είναι σχετικά ευαίσθητο και φυσικά με το κατάλληλο κολλητήρι
    φυσικά πρέπει να βγάλεις την μητρική έξω από μηχάνημα
    για οτι θες στειλε pm γιατι δεν παρακολουθώ συνεχεία το forum
    πριν κάνεις κάτι όταν βγάλεις την μητρική βγάλε μια καλή φώτο από πάνω και από κάτω να δούμε τι γινεται
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Και 10 βύσματα να βάλεις αν δεν ανοίξεις το βραχυκύκλωμα που έγινε με το ground plane μέσα στα layer της πλακέτας απλά δεν πρόκειται να παίξει. Έχεις βραχυκύκλωμα πολύ πιθανόν στην τρύπα του θετικού. Αν το καθαρίσεις και το κοιτάξεις με μικροσκόπιο θα το δεις.
    900MHz-64GHz
  1. [Φορητός Η/Υ] Power jack βυζμα για Acer Eee
    από salaspower στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 17:12
  2. [Φορητός Η/Υ] Fujitsu Amilo A1650G δεν ανοιγει
    από xifis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 17:04
  3. [Φορητός Η/Υ] ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ FUJITSU AMILO PI2550
    από tsakimak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 18:51
  4. Επισκευή dc power jack σε hp compaq 620.
    από Fu Manchu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 02:03
  5. Επισκευη power jack σε laptop...
    από giorgos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-09, 17:11
