Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Προεπιλογή Αντικατάσταση αμορτισερ και ρουλεμαν WXLP1250
    Χαιρετώ την παρέα,
    Το πλυντήριό μου εδω και λίγο καιρό εχει αρχίσει τους "περίεργους" θορύβους.
    Διαβάζοντας το forum διαπίστωσα και άλλους με τα ιδια συμπτώματα με συμπέρασμα αλλαγή αμορτισέρ.
    Για αρχή ανοιξα το πλυντήριο από πίσω και εβγαλα τον ιμάντα. Γυρίζοντας με το χέρι την τροχαλία (τύμπανο) άκουσα και θόρυβο από τα ρουλεμάν. Πρίν αρχίσω να το κάνω βίδες θελω να γνωρίζω τι ανταλλακτικά θα αγοράσω, αν υπάρχουν και το κοστος τους περίπου.
    Μήπως θα μπορούσε κάποιος να βοηθήσει?
    το E-Nr είναι: WXLP1250GR/10 FD 8501 600013
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Θα χρειαστείς 2 ρουλεμάν - 1 τσιμούχα - ίσως και μια φλάντζα κάδου - εργαλεία όπως εξολκέα - γράσσο - και υπομονή . Πας σε κάποιο κοντινό μαγαζί αναλλακτικών του είδους και τα ζητάς με βάση τον κωδικό του μοντέλου σου.
    Προς το παρόν δες αυτό
    http://north.pl/karta/simmering-do-p...-ZMMT-HK4.html
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
    Ανοιξα και μπροστά το πλυντήριο και προσπάθησα να βγάλω το ένα αμορτισερ.
    Υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται να ανοιξει ο κάδος για να βγεί?
    Jan 2005
    Περιστέρι
    και καποιες φψτογραφίες
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον papath για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dackadas (08-05-15)
    Αν δεν βγαίνει ο πίρος που έχει στο αμορτισέρ ή δεν έχει άλλο τρόπο από κάτω από το αμορτισέρ (που δεν φαίνεται στην φωτό) .. θα αναγκαστείς να τον ανοίξεις τον κάδο. Έτσι κι αλλιώς και για αλλαγή ρουλεμάν δεν πας? Θα γίνουν όλα μαζί.
    Τράβα και άλλες φωτογραφίες αν είναι εύκολο το πίσω με τα ρουλεμάν / τροχαλία ... ραφές δέσιμο του κάδου. θα βοηθήσουν
    Ή και άλλες φωτογραφίες γύρω γύρω. για να σου πούμε με ποια διαδικασία και τι πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα. Καθώς θέλει και προσοχή μην γίνει σοβαρή ζημιά.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Aφου εχει βιδες και μπορεις να ανοιξεις τον καδο για να αλλαξεις ρουλεμαν μην το πεις ουτε του παπα
    παλι καλα που μερικες εταιριες (νοιαζονται) και την τσεπη του καταναλωτη
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο το συστημα το κανουν σιγα σιγα ολες η εταιριες.
    Ειναι απο siemens bosch pitsos.
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Εκανα μια 1η βόλτα στα ανταλλακτικάδικα και με βάση το E-Nr δεν κατάφερα να βρώ τα ίδια αμορτισέρ οπότε γύρισα και άνοιξα τον κάδο για να βγάλο το αμορτισέρ. Τελικά για να βγεί το αμορτισέρ έπρεπε να ανοιχτεί ο κάδος μιας και ο πλαστικός πύρος είναι πάνω στο ένα μέρος του κάδου.
    Με βάση το Ε-Νr τα αμορτισέρ είναι διαφορετικά από αυτά που είχε.
    Το πάνω είναι αυτό που είχε και το κάτω αυτό που πήρα. Το παλιο αναφέρει πάνω 90Ν. Τα καινούρια αν και είχαν τον ίδιο κωδικό πάνω στη σακούλα αναφέρουν 110Ν. Πόσο πρόβλημα μπορεί να είναι τα παραπάνω Νιούτον?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από papath Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με βαση το e-nr τα αμορτισερ ειναι αυτα
    δεν εχουν διαφορα με αυτα που πηρες, παρα μονο τις βιδες
    τις οποιες τις χρησιμοποιεις αν δεν ανοιξεις τον καδο τον τρυπας
    και βαζεις τις βιδες.
  11. #10
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Ναι, έτσι μου είπαν και στο κατάστημα που τα αγόρασα, αν δεν ανοίξω τον κάδο με ένα τρυπάνι απομακρύνω τους παλιούς πλαστικούς πύρους και χρησιμοποιώ τους καινούριους - πλαστικούς - που έχει μέσα η συσκευασία.
    Η διαφορά στη δύναμη είναι εντάξει ή θα πάρω κανα κάδο στο χέρι?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papath : 17-05-13 στις 17:51
  1. [Samsung] κατεστραμενα ρουλεμαν κ σπασμενος καδος
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 19:05
  2. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 19:54
  3. ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SAMSUNG WF-J854
    από lg63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 01:19
  4. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
    από apollonas στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 17:40
  5. Αντικατάσταση 22 pin με miniUSB
    από lepouras στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-11, 05:14
