    Oct 2010
    Μοσχάτο
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε κλιματιστικό TOYOTOMI 9000 btu
    Στο κλιματιστικό TOYOTOMI 9000 btu απλο που έχει ενας φίλος μου και θέλω να τον
    βοηθήσω να το επισκευάσει κάνει το εξείς που είδα και εγώ.
    Στην θέρμανση ακούω τα ρελέ της πλακέτας να οπλίζουν, η έξω μονάδα ξεκινά και
    μετά απο 5-7 δευτερόλεπτα τα ρελέ ξεκουμπόνουν και σταματά, μετά από αρκετά λεπτά ξεκινά
    πάλι και τα ίδια.Κάνει αυτό το πράγμα συνέχεια.
    Έβγαλα την πλακέτα και οπτικά δε βλέπω κάτι.Έβγαλα και τα αισθητήρια θερμοκρασίας
    χώρου και σερπαντίνας αλλά ωμικά δε βγάζω άκρη.Επειδή η πλακέτα έχει 80€ υπάρχει
    κατι άλλο να δω πριν την αγοράσω και δεν φταίει αυτό.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    ρηξε μια ματια στον πυκνωτη. βρησκετε στην εξωτερικη μοναδα...
    στην ψυξη δουλευει κανονικα..?
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Φιλε μου δες αν λειτουργει στην ψυξη οπως λεει και ο Ανδρεας και πες μας. μαλον δεν ειναι η πλακετα.
    Oct 2010
    Μοσχάτο
    Επειδη το μηχανημα ειναι εκτος Αθηνων θα το δω το σαββατο εαν δουλευει στη ψυξη.
    Παντος ψαχνοντας την πλακετα ειδα οτι εχει ενα ρελε ισχυος με 1no επαφη που στελνει
    ταση στον συμπιεστη και τα υπολοιπα 5 ρελε μικροτερης ισχυος, ειναι 3 για την ταχυτητα
    του ανεμιστηρα μεσα, 1 για επιλογη ψυξη-θερμανση και 1 για τον ενεμιστηρα εξω.
    Υπαρχει τροπος να μετρησω τα δυο αισθητηρια θερμοκρασιας της σερμπαντινας και του
    χωρου ωμικα.Εχουν πανω μια σημανση που γραφει 15Κ το ενα και 20Κ το αλλο.
    Εαν αφορα ωμικη αντισταση,οντως δειχνουν εκτος κυκλωματος τις αντιστοιχες ωμικες
    αντιστασεις των 15 και 20 ΚΩ.Ειμαι σιγουρος οτι ειναι ενταξει;
    Επισης το ενα καλωδιο που παει στον συμπιεστη περναει μεσα απο ενα Π ενος μετασχηματιστη
    και λογικα πρεπει να βλεπει για υπερενταση.
    Δυο λευκα καλωδια που γραφουν FUT1 τι μπορει να ειναι;
    Παντος και αδειο απο φρεον να ηταν, λογικα δε το βλεπει οποτε θα δουλευε χωρις απoδοση.
    Δε βλεπω αλλα αισθητηρια, οποτε τι προστασιες αλλες μπορει να εχει το συστημα;
    Συγνωμη για τον μεγαλο ογκο των αποριων αλλα το ΠΑΛΕΥΩ μπας και το φτιαξω...
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    μπορει να εχει ηλεκτρονικη βαλβιδα πιεσης το μηχανιμα και να ελεγχει απο εκει την πιεση του φρεον...
    βγαλε ωμος και καμια φωτο το εξωτερικο μηχανιμα γιατι, καλα οσα λες αλλα εαν δεν δουμε και κατι πως θα μπορεσουμε να σεβοηθησουμε παραπανω...
    οσο για τα θερμιστορ η ωμικη τους πρεπει να ειναι απ'οτι ειχα μετρησει 38,4 με 40 Ω εαν θυμαμαι καλα και αυτες οι τιμες ειναι κατω απο 35 βαθμους
    κατακαλοκαιρο
    οποτε οσο τα θερμενεις η ψυχεις αλλαζει η τιμη αυτη..
    το Π ειναι αυτο που ελεγχει την πτωση τασης με αποτελεσμα εαν εχει πτωση τασης να σου βγαλει error
    Error με λαμπακια δεν σου εχει βγαλει...? μολις σβησει ο συμπιεστης?
    Oct 2010
    Μοσχάτο
    Τα λαμπακια μενουν ως εχει,δηλαδη το RUN και το HEAT ειναι on σαν να λειτουργη το μηχανημα.
    Η ωμικη αντισταση που λες ειναι μετρημενη πανω στην πλακετα η εκτος;
  1. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με το κλιματιστικό westpoint 12000btu
    από ira στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 77
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-13, 00:26
  2. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό- δεν σταματά ο συμπιεστής
    από george1970 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-13, 13:06
  3. [Κλιματιστικό] ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ WESTAIR 9000 BTU
    από jimison στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 18:34
  4. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 10:03
  5. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό OPUS
    από vangelis86 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 14:24
