    Γεώργιος Λιναράς
    Jul 2011
    Βύρωνας
    Προεπιλογή Τροχος Black & Decker
    Καλημέρα σε όλη την παρέα.
    Εχώ ένα τροχο μικρό γωνιακό black & decker ο οποίος όταν ξεκινάει κόβει αμέσως.
    Δέν έχω μετρήσει τυλιγματα και ο συλέκτης του είναι σε καλή κατάσταση.Αυτά τα τροχουδάκια όμως έχουν ένα κόμπακτ διακόπτη που απ'ότι είδα έχει μέσα ένα διοδάκι. Υποψιάζομε ότι είναι καμένο.Εχει τύχει σε κάποιον κάτι παρόμοιο,μπορούμε να το παρακάμψουμε και να βάλουμε ένα διοδάκι εξωτερικά;
    Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια Γιώργος.
    Για διακόπτη μου φαίνεται το πρόβλημα.
    Θα σου έλεγα να βρεις τα συγκεκριμένα καλώδια που διακόπτουν να τα ενώσεις προσωρινά ... να συναρμολογήσεις το εργαλείο και να το βάλεις μπρος με μια προέκταση μπαλαντέζας με διακόπτη. Αν σου κάνει τα ίδια τότε ψάχνεις παραπέρα.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Καλησπερα εχω το ιδιο τροχουδακι και δεν νομιζω να εχε στο διακοπτη διοδακι εχει πηνιακι στην διαδρομη προσ τα καρβουνακια δεσ τα καρβουνακια και τον διακοπτη και ισος κανενα καλοδιακι που δεν κανει καλη επαφη αυτα. καλη τηχη.
    Το avatar του χρήστη George3
    Jan 2012
    Καλημέρα και από εμένα.
    Αν κατάλαβα καλά με τον που τον βάζεις στο ρεύμα ξεκινάει αμέσως?
    Αν ναι είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα με έναν no name τροχό. Το πρόβλημα του ήταν ότι είχε μαζέψει μάκο από την χρήση (είχε μαζέψει τόση σκόνη που είχε γίνει συμπαγείς μάζα) μέσα στον διακόπτη και αυτός δεν έκλεινε ποτέ! Καθάρισα το διακόπτη με ένα λεπτό σουβλί τον φύσηξα λίγο και τώρα είναι σαν καινούργιος (του άλλαξα και καρβουνάκια εννοείται!!!
    Καλή τύχη!
  1. μπαταριες σε σκουπακι black decker
    από SPYROSKON στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-13, 20:31
