    Το avatar του χρήστη τομ
    Θωμάς
    Προεπιλογή Θέρμανση νερού
    Καλησπέρα σας. αγόρασα ένα μηχάνημα που μόλις ανοίξω τη βρύση ζεσατίνει το νερό αλλά έκανα μία βλακεία και επειδή έσταζε λίγο νερό πήγα να αλλάξω το σπιράλ αλλά δεν το έβγαλα από τη πρίζα με αποτέλεσμα να κουνηθεί μία μπίλια που είχε μέσα και χωρις να έχει νερο δούλεψε. Μύρισε λίγο καμένο το έβγαλα αμέσως από την πρίζα αλλά απο τότε δεν ξαναδούλεψε. ξέρετε τι μπορεί να συμβαίνει. έχει μία πλακέτα με ένα ολοκληρωμένο και 3 τρανζιστος και κάτι αντιστάσεις αλλά τα τρανζίστορ και οι αντιστάσεις δείχνουν καλές. ξέρετε τι μπορεί να κάηκε και αν υπάρχει περίπτωση επισκευής??
    Kατα πασα πιθανοτητα καηκε το θερμικο ασφαλειας που υπαρχει για να μην καει η αντισταση αν δουλεψει χωρις νερο(καλη ωρα..)
    Ειναι ενας μικρος δισκος η κυλινδρακι σε σειρα με την αντισταση.Αν βγαλεις μια φωτογραφια θα τα πουμε καλυτερα..
    Θωμάς
    Λογικα θα εννοείς το θερμικό που είναι δίπλα στο ρελέ στη 2η φωτογραφία... το μέτρησα αυτο και δείχνει σχεδόν βραχυκύκλωμα... 1Ω είναι και όταν το βάζω στο βομβητη του πολύμετρου σφυρίζει... οπότε βλέπω να τα τίναξε η αντίσταση
    Καλα η θεση του ειναι πολυ παραξενη,κανονικα ειναι επανω στην αντισταση για να παιρνει την θερμοκρασια της.
    Γιατι δεν μετρας την ιδια την αντισταση να δεις αν καηκε;
    Θωμάς
    Το θερμικό ήταν πάνω στην αντίσταση απλά τώρα το έχω έτσι για να φανεί το κύκλωμα... δεν έχει καμία εμφανείς επαφή η αντίσταση.. είναι καλυμένη όλη με το πλαστικο. αλλά στα σίδερα που μέτρησα την αντίστασης που βγαίνει από το πλαστικό μου δείχνει 12 Ω... η Μία άκρη της αντίστασης κουμπώνει στο μαυρο το καλωδιάκη και η άλλη κάνει επαφή πίσω στα τρανζίστορ που βρίσκονται δίπλα από το ρελέ( το ένα το έχω ξεκολλημένο και δεν φαίνεται στη φωτο).
    Μα είναι δυνατόν? ... στα σίδερα? .... εννοείς στα ρακόρ ? πως είναι δυνατόν ?
    Έπειτα μου φαίνεται πολύ περίεργη η υπόθεση ... αν εκείνο το αυλάκι που φαίνεται από τα ρακόρ είναι η κυκλοφορία του νερού .... η αντίσταση που στο καλό βρίσκεται?
    Έπειτα αν πράγματι υπάρχει αντίσταση εκεί μέσα ... θα περίμενα τουλάχιστον και κάποια χοντρά καλώδια να την τροφοδοτήσουν ... αυτά τα καλώδια "ψείρες" πως κάνουν την δουλειά?
    Ένα αισθητήριο? που βλέπω με κίτρινα καλώδια μου φαίνεται κάτι για την πίεση νερού
    Τα 2 γκρι καλώδια τι να είναι άραγε? ... πιθανόν θερμοστάτης .... αλλά που είναι τα άκρα της αντίστασης ???? . Έχω δει περίεργα και περίεργα .... αλλά αυτό με φλόμωσε !!
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    τι μαρκα ειναι φυλλε μου αυτο εδω....?
    ποσα watt ειναι και εχει τοσο ψιλα καλωδια...?
    εγω που ειχα βαλει ενα παρομιο σαν αυτο εβαλα καλωδιο 3*4
    πετρο και εγω αυτο πιστευω οτι τα κιτρινα καλωδιακια ειναι αισθητηριο πιεσης που οταν η πιεση ειναι κατω απο 1 μπαρ δεν δινει εντολη στην αντισταση!! ( αλλα αφου μου λες οτι το αφησες απο νερο και αυτο συνεχηζε να ζεσταινει αρα η ειναι κολημενο η δεν εχει προστασια για το νερο) και μαλλον αυτα τα καλωδια τα κιτρινα ισως ειναι θερμικο)
    η αντισταση πρεπει να ειναι fixαρισμενη μεσα σε αυτο το πλαστικο...
    μπορει να εχει καψει και πλακετα....
    Aσχετο:Το οτι εχει PIC το προσεξε κανενας;
    Θωμάς
    εννοείται ότι δεν εννοώ τα ρακόρ . σίδερα εννοώ αυτα που δείχνω με τα βελάκια... τα κόκκινα βελάκια δείχνουν που υπάρχουν οι ακροδέκτες(σίδερα) τις αντίστασης όπου το ένα είναι κάτω από την πλακέτα και δεν φαίνεται στη φωτογραφία. και το πράσινο βελάκι είναι εκεί που έκανε επαφή το θερμικό. όσο για τη μάρκα είναι Hotman και είναι 1,8-3,5 ΚW. Η οδηγίες έλεγαν ότι πρέπει να ρέει το νερό για να λειτουργήσει.. αλλά όταν το κούνησα κ δεν το έιχα με νερό κουνήθηκε μία μπίλια και δούλεψε. Τα κίτρινα και τα μπλε καλωδιάκια πήγαίνουν σε κάτι που είναι σαν λεντ και το γκρι είναι κάποιος αισθητήρας. η αντίσταση είναι φιξαρισμενη μέσα στο πλαστικό.
    [QUOTE=τ σίδερα εννοώ αυτα που δείχνω με τα βελάκια... τα κόκκινα βελάκια δείχνουν που υπάρχουν οι ακροδέκτες(σίδερα) τις αντίστασης όπου το ένα είναι κάτω από την πλακέτα [/QUOTE]
    Άιντε ρε !! .. πω πω πως προχώρησε η τεχνολογία ! που την χώρεσαν την αντίσταση βρε ? Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο που ταιριάζει στην περίσταση....
    Στέλνει ο Αμερικάνος για επίδειξη "ισχύος" της τεχνολογίας της ... στην Ρωσία την πιο λεπτή τρίχα που μπορούσαν να κατασκευάσουν ..
    Την παραλαμβάνουν οι Ρώσσοι ειδικοί της δικής τους τεχνολογίας .... και το στέλνουν και πάλι το πακέτο πίσω...
    Όταν το άνοιξαν το πακέτο οι Αμερικάνοι ... εντόπισαν ότι τους επέστρεψαν την ίδια τρίχα .... αλλά τρυπημένη κατά μήκος !!
  1. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 19:50
  2. [Miele] Διαρροή νερού.
    από dimist στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 09:12
  3. ψύκτης νερού
    από alexandrosd στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-12, 07:41
  4. Ψύκτης Νερού
    από τομ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-11, 20:54
