    Το avatar του χρήστη dan
    Θεόδωρος
    Προεπιλογή FUNAI 32A-1528WLB ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΧΟΥ
    Καλημέρα.
    Έχω πάρει μια funai 32A-1528WLB με mainboard 17MB15E-5 από ένα φίλο που έκλεισε την επιχείριση του.
    Η τηλεόραση λειτουργούσε σαν μόνιτορ για τις κάμερες που είχε εγκατεστημένες.
    Όταν την πήρα δεν λειτουργούσε. Άνοιξα και βρήκα φουσκωμένους πυκνωτές στο τροφοδοτικό.
    Αλλάχτηκαν και η tv λειτούργησε κανονικά αλλά με πρόβλημα στον ήχο.
    Δεν υπήρχε ήχος και μετά από ώρες λειτουργίας κάποιες στιγμές έρχονταν ο ήχος για λίγα δευτερόλεπτα και μετά πάλι χάνονταν.(Σαν να πιάνεις ένα κανάλι με χάλια σήμα και ήχος έρχεται και φεύγει)
    Την άφησα στην άκρη για να την δω κάποια στιγμή.
    Με την κατάργηση των αναλογικών καναλιών, πήρα ένα ψηφιακό δέκτη και σκέφτηκα να την μετατρέψω σε ψηφιακή, βάζοντας τον δέκτη μέσα στην tv και κάνοντας τις ανάλογες συνδέσεις εσωτερικά. (Δεν έχω τελειώσει την μετατροπή).
    Σε κάποιες δοκιμές που έκανα το πρόβλημα του ήχου υπάρχει και με σύνδεση scart και με hdmi.
    Με τις λίγες γνώσεις που έχω προσπάθησα να βρω το πρόβλημα και ανακάλυψα ότι:
    Αποσυνδέοντας το καλώδιο (Πράσινο) που φαίνεται στην φωτογραφία και ζεσταίνοντας με το πιστολάκι (κόκκινο) σε εκείνο το σημείο, έχω ήχο.
    Αν συνδέσω το καλόδιο τον χάνω. Αν κρυώσω την περιοχή που ζεσταίνω πάλι τον χάνω.
    Κοίταξα για ψυχρές αλλά δεν βρήκα κάτι.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για την βοήθειά σας.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    και μου κόψανε τα χοντρά!!!
    Σήφης
    Έλεγξε αρχικά, το βύσμα των ακουστικών και το κύκλωμα αποκοπής των ηχείων, (κάποια θηλυκά βύσματα, έχουν εσωτερικό διακόπτη,που απομονώνουν τα ηχεία της συσκευής όταν τοποθετηθεί το αρσενικό βύσμα των ακουστικών, μέσω ενός κατάλληλου κυκλώματος αποκοπής, στην βαθμίδα audio).
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dan (02-02-13)
    Θεόδωρος
    Ευχαριστώ πολύ φίλε μου.
    Το είχα σκεφτεί και εγώ, αυτό με το βύσμα των ακουστικών, αλλά δεν το έλεγξα γιατί δεν το συνδύασα με το ζέσταμα τις κόκκινης περιοχής.
    Θα ελέγξω το βύσμα και θα σου πω. Το θέμα είναι πως θα μπορέσω να βρω το κύκλωμα αποκοπής των ηχείων.
    Οι γνώσεις μου στα ηλεκτρονικά δεν είναι προχωρημένες και δε με βοηθάνε για κάτι τέτοιο.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Θεόδωρος
    Νεότερα από το μέτωπο.
    Έλεγξα το βύσμα και είναι οκ. Δοκίμασα με ακουστικά, δεν κόβει τον ήχο στα ηχεία όταν τα βάζεις.
    Πέρασα τις κολλήσεις στο κόκκινο σημείο τις φωτογραφίας και το πρόβλημα μειώθηκε αλλά δεν εξαφανίστηκε.
    Τώρα αν ζεστάνω το σημείο δουλεύει καλά για αρκετή ώρα.
    Κάτι μου λέει, πως πρέπει να είναι το ολοκληρωμένο TDA9886T, που ζεσταίνω.
    Τα φώτα σας, παρακαλώ.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Θεόδωρος
    Καλημέρα σε όλους.
    Νεότερα.
    Πέρασα και όλες τις κολλήσεις από το πλακετάκι των ηχείων (εκεί που είναι το χέρι μου στη φώτο) και αντικατέστησα τους 2 μπλε πυκνωτές 470μf/50v που δεν είχα αλλάξει με 1000μf/50v Η κατάσταση έχει καλυτερεύσει πολύ. Ο ήχος έρχεται μέσα 5-10 λεπτά (πριν ήθελε ώρες ή ζέσταμα και έκανε διακοπές) δεν κάνει διακοπές και δεν κόβεται όταν βάζω το καλώδιο στη θέση του.
    Σας ευχαριστώ για το χρόνο και τις γνώσεις σας.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    στην main στο κέντρο έχει ένα πυκνωτή με κωδικό θέσης c905 220uf /16v ρίξε μια ματιά
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dan (02-02-13)
  9. #7
    Θεόδωρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νίκο όσο και να έψαξα (και έψαξα πολύ) δεν βρήκα θέση c905. Βρήκα c904 και c906 αλλά όχι c905.
    Κοίταξα όλους του πυκνωτές και δεν υπάρχει 220uf/16v.
    Σίγουρα υπάρχει ο πυκνωτής, η μου ξέφυγε; η έγινε κανένα ορθογραφικό;
    Μετά από τις τελευταίες ενέργειές, που έγραψα παραπάνω, το πρόβλημα έχει καλυτερεύσει πάρα πολύ, ο ήχος έρχεται σε 1 - 2 λεπτά.
    Ξέμεινα από ψιλά…
  10. #8
    πανος
    Nov 2009
    αθηνα
    καλησπερα. εχω την 37a-1528wlb αποτι ειδα ειναι ιδια πλακετα με προβλημα απο κεραυνο και σκασμενο το ολοκληρωμενο
    IC802. Αν μπορει καποιος να μου πει ποιο ειναι διοτι δεν φαινετε το νουμερο.
    Επισης αν εχει καποιος το σχεδιο της. ευχαριστω
  11. #9
    Θεόδωρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panpan Εμφάνιση μηνυμάτων
    κοιταξα αλλά δεν βρήκα ic802. Βρήκα ic208 μήπως αυτό λες; Μια φωτογραφία θα βοηθούσε.
    Ξέμεινα από ψιλά…
  12. #10
    πανος
    Nov 2009
    αθηνα
    καλησπερα .Βρηκα καποιο σχεδιο για το τροφοδοτικο μου τελικα 17pw15-8 αυτο εχω εγω. Φαινετε και το ic802 απλα αν μπορεις τσεκαρε και δικη σου.Ειναι αν καταλαβες καλα απο κατω πλευρα της πλακετας.στην φωτογραφια με το κοκκινο κυκλο. το ic802 που εσκασε το ξηλωσα απο πλακετα και το Q803 καθως και η R823 R830.
    Λογικα και δικη σου TV αυτο φοραει αν μπορεις κοιτας IC802 αν ειναι αυτο που λεει το σχεδιο μου.
  1. [Τηλεόραση F&U] FUNAI 21A-7328F
    από takhs764 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 17:57
  2. [Τηλεόραση] funai 32A-0828
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 11:54
  3. [Τηλεόραση] Δεν μπορω να μπω στο menu σε FUNAI TV.
    από kostas1914 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-13, 20:11
  4. [Τηλεόραση] funai δεν αναβει
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 12:22
  5. [Τηλεόραση F&U] FUNAI 21A 7010 - ΗΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ
    από weiss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 18:34
