    Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Προεπιλογή Philips 32PF5331/12 Μισή σκούρη οθόνη
    Καλησπέρα παίδες, έχω μια Philips 32PF5331/12 LCD 32" στην οποία η μισή οθόνη κάθετα, είναι πολύ πιο σκουρόχρωμη, σα να μην φωτίζεται, απ ότι η υπόλοιπη μισή.
    Τι να κοιτάξω να δώ;
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/c...scy=GR&slg=ELL
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Googlis : 20-01-13 στις 00:58
    Σήφης
    Αρχικά θα πρέπει να επιβεβαιώσεις αν όντως ανάβουν όλες οι λάμπες τις οθόνης.
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    εμενα μου ετυχε περιπτωση αναλογο προβλημα σε τηλεοραση που φοραει του ιδιου τυπου inverter
    ...... με master-slave δηλαδη
    να φταιει τελικα ο ενας inverter
    Σήφης
    Πολύ σωστό αυτό που γράφεις Κώστα (freecom),για αυτό προτείνω να ελέγξει αν ανάβουν όλες οι λάμπες.
    Μπορεί να έχει πρόβλημα το inverter,μπορεί να έχει πρόβλημα κάποια λάμπα και να κόβει το κύκλωμα του inverter. Θα πρέπει σίγουρα να κάνει κάποιες δοκιμές / ελέγχους , για να μπορέσει να προσδιορίσει το αίτιο.
    Το avatar του χρήστη petros1967
    πετρος
    May 2009
    καλαματα
    κοίταξε το inverter που είναι δεξια της οθόνης όπως το κοιτάς από πίσω.Εχει δυο ασφαλειες κοιταξε αυτες και αν σου εχει καψει την μεγαλη αν θημαμε καλα 4A τοτε τσεκαρε και τα εξόδου p2804nd5g.Ίσως ειναι καμένα συνήθως φαίνονται και με το ματι τα σκάει
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    τελικα μετα απο σκεψη νομιζω οτι δεν ειναι ο inverter
    αν ηταν ο inverter......θα εκλειναναν ολες οι λαμπες
    μην σε παρω στο λαιμο μου ομως γιατι μαθητης ειμαι....οχι δασκαλος
    σε καποιες περιπτωσεις με σκουρη την μιση ....η μερος της οθονης το προβλημα ειναι στο panel
    προβλημα στα tab
    εκει νομιζω πονας
  1. [Οθόνη Acer] Οθόνη σε λαπτοπ acer
    από nassos69 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 09:35
  2. [Τηλεόραση LG] Πρόβλημα με LG TV (Η μισή έγινε μαύρη)
    από giranilas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 01:11
  3. [Τηλεόραση Samsung] Μαύρη Οθόνη με ήχο ( LE40A756R1MXXH)
    από paka στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 22:05
  4. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με οθόνη Philips 170A
    από petros32 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 21:50
  5. Οθόνη τηλεόρασης κοκκινίζει!
    από Στέφανος19 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-11, 18:38
