    βαγγελης
    Jan 2013
    αγιος δημητριος
    Προεπιλογή Προβλημα με κλιματιστικο panasonic inverter με θερμανση
    παιδια εχω προβλημα με το κλιματιστικο panasonic inverter μου με την θερμανση(δεν λειτουργει)σε ψυξη λειτουργει.ο ανεμιστηρας στην εξωτερικη μοναδα γυριζει κανονικα .οταν βαζω θερμανση αυτο το σημειο στην εξωτερικη μοναδα κανει ενα συνεχομενο θορυβο.το μηχανημα ειναι 5 χρονων . φωτο του σημειου θορυβου
    http://img255.imageshack.u...8/img2080p.jpg
    και μια γενικη του κλιματιστικου
    http://img717.imageshack.u.../img2084ql.jpg
    καμοια αποψη?
    χρηστος
    αθηνα
    στην θερμανση δεν λειτουργει καθολου?
    βαγγελης
    Jan 2013
    αγιος δημητριος
    λειτουργει αλλα βγαζει κρυο αερα
    χρηστος
    αθηνα
    μπορει ο συμπιεστης να εφαγε τα ψωμια του
    η τετραοδη οπλιζει κανονονικα?
    βαγγελης
    Jan 2013
    αγιος δημητριος
    τετραοδη?
    για βοηθησε καθοτι μη γνωστης
    σε ποια απο τις φωτο ειναι και πως φενεται αν οπλιζει?
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    ειναι στην πρωτη φοτο που εβαλες στο προτο ποστ, εκει που φαινετε ο συμπιεστης δεξια εχει ενα βαρελακι χρυσο με 4 σωληνακια επανω αυτη ειναι η τετραοδη.. βαλε το πρωτα το κλιματιστικο στην ψυξη αστο για λιγο και μετα γυρνατο επιτοπου στην θερμανση θα ακουσεις ενα τακ ειναι που οπλιζει η τετραοδη (εαν το ακουσεις)
    και πες μας...
    βαγγελης
    Jan 2013
    αγιος δημητριος
    σημερα το εβαλα στο κρυο ,εβγαζε κρυο αλλα δεν γυριζε ο ελικας.
    μετα το εβαλα στο ζεστο και ουτε ζεστη εβγαζε ,ουτε γυριζε ο ελικας.
    δεν κανει τακ η τετραοδη.
    το μονο που ακουγεται ειναι ενα κλικ οταν παταω on/off στο πανω μερος του μετασχηματιστη που καταληγουν οι μπλε-κιτρινες-κοκκινες καλλωδιωσεις.
    μηπως θελει μετρηση και φρεον ?γιατι για 5 χρονια δεν του εχω αλλαξει
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Κώστας
    Jun 2006
    Γεια σου Βαγγέλη. Το ότι νιώθεις πως δουλεύει στη ψύξη, δεν σημαίνει πως πράγματι λειτουργεί. Αν έχεις κάποιο θερμόμετρο, τοποθέτησε το μπροστά στην περσίδα της εσωτερικής μονάδας. Αν κατεβάζει θερμοκρασία (στους 10 βαθμούς), τότε ξέρεις πως λειτουργεί ο συμπιεστής και το πιο πιθανό είναι πως έχεις κολλημένη τετράοδη.
    Όταν ανάβεις το κλιματιστικό ο συμπιεστής λειτουργεί? Είναι το μεγάλο μαύρο "βαρέλι" που έχει μέσα η εξωτερική μονάδα. Δες αν λειτουργεί και πες μας.
    βαγγελης
    Jan 2013
    αγιος δημητριος
    τίποτις τωρα φιλε Κωστα.
    βγαζει αερα η εσωτερικη μοναδα αλλα η εξωτερικη δεν δουλευει και δεν γυριζει ο ελικας.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Aκους καποιον ηχο...?
    καποιο ζορισμα του συμπιεστη κατα την εκκινηση του...?
  1. θερμανση
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-21, 22:02
  2. [Κλιματιστικό] προβλημα με το κλιματιστικο
    από sissy στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 19:50
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα με κλιματιστικο fujitsu inverter multi 24btu
    από DIATHERM στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 19:08
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ mitsubishi 30.000BTU
    από takhs764 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 09:53
  5. Panasonic KX-TCD210 Βαση ασυρματου τηλεφωνου - Προβλημα!
    από RunRunToLondon στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-07, 22:07
