    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Προεπιλογή morris 24000 inverter δε ζεσταινει
    το εν λογο μηχανημα να εχει δουλεψει στο συνολο 100 ωρες.ειναι εκτος εγγυησης.τωρα,ενω το αναβω,ξεκιναει ο κομπρεσσορας και βγαζει χλιαρο για κανενα 10λεπτο,μου πεταει ενδειξη ποτε f6 και ποτε Ε3 και σταματαει.το παραξενο της υποθεσης ειναι οτι οταν δουλευει ο κομπρεσσορας,τρεμοπαιζουν τα φωτα σε ολο το σπιτι,και ακουγεται στην ασφαλεια του ac ενα διαρκες κλικ κλικ . για να μου φυγει η αμφιβολια το εδωσα ρευμα και απο εξωτερικο καλωδιο μεσω του γενικου(40α).θελω να πω οτι η γραμμη το σηκωνειι ανετα.και επισης η ασφαλεια του ειναι c20,ειδικη για κινητηρες,και ως τωρα δεν ειχε προβλημα.δε ξερω που να κοιταξω.απ τη μορρις μου ειπαν οι κωδικοι ειναι προστασια inverter ο ενας και ο αλλος λεει ειναι η εξωτερικη πλακετα.οποιος γνωριζει ας δωσει τα φωτα του,ειναι καινουργιο και το πηρα 900ε...
    χρηστος
    αθηνα
    κοιταξε τον πυκνωτη λειτουργειας και μετα δες αν εχει υγρα εαν δεν ειναι τιποτα απο ολα αυτα αρχισε να κοιτας την πλακετα ψυχρες κολλησεις ισως καποιος πυκνωτης
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Δεν νομιζω να ειναι ο πυκνωτης λειτουργιας, απο την στιγμη που παιρνει μπροστα ο συμπιεστης...
    εφοσον σου βγαζει error κοιταξε το φρεον του καταρχην να βεβαιωθεις και απο εκει, και μετα ψαξε την εξωτερικη πλακετα που σου βγαζει και το προβλημα...
    τωρα οσο για το τρεμοπαιξιμο στα φωτα κανε μια μετρηση στην ταση του μηχανιματος οταν ειναι αυτο σε λειτουργια...
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    ο συμπιεστης δουλευει κανονικα,ακουγεται αλλα ακουγεται σαν ασυγχρονιστος,δηλαδη ανεβαζει στιγμιαια στροφες,πεφτει,σαν αυτοκινητο με ασταθες ρελαντι.το φρεον μπορω να το δω χωρις να εχω μανομετρο?γιατι για να φωναξω τεχνικο ειναι σε χωριο,λιγο δυσκολο.ευχαριστω για το ενδιαφερον.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    ετσι δουλευουν τα κλιματστικα inverter...
    o συμπιεστης δεν δουλευει συνεχεια και επισεις δεν δουλευει με της ιδιες στροφες,σε σχεση με ενα απλο κλιματιστικο, αυξομιονωνται οι στροφες αναλογα με της απαιτησεις του χωρου...
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    γνωριζω πως λειτουργουν τα ινβερτερ.εχει αποτομες διακυμανσεις,δε δουλευει οπως παλια.το θεμα ειναι μπορω να δω το φρεον με καποιο τροπο αν ειναι οκ?
    χρηστος
    αθηνα
    μονο αν βαλεις κασα μανομετρων για να δεις τις πιεσεις,αλλιως βαλε μια αμπεροτσιμπιδα αλλα και παλι επειδη ειναι inverter δεν θα καταλαβεις και πολλα ,απλως θα βλεπεις την ενταση του ρευματος να αυξομοιωνεται
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    απο τα συμπτωματα που ανεφερα υπαρχει περιπτωση να ειναι ελειψη φρεον?μη φωναξω τζαμπα τεχνικο αν ειναι πλακετα και δωσω τζαμπα το 50αρι...
    χρηστος
    αθηνα
    ναι,ισως αλλα πιο πιθανο ειναι πλακετα η καποιο αισθητηριο
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    οποτε πως ξεκιναω?τα πουρακια μεσα,καποιο θερμιστορ εξω?
  1. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΑΚΙ δεν ζεσταινει...
    από tzortzakos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 00:10
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] fujitsu 24 inverter δεν δουλεύει
    από αντονιο στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-12, 12:17
  3. [Κλιματιστικό] πλακετα για sharp inverter
    από γιωρυος στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-12, 22:31
  4. Ηλεκτοκοληση inverter
    από sifmakis στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-12, 19:41
  5. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 12:35
