    Feb 2010
    Πειραιά
    Προεπιλογή ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
    Γιάσας
    Έχω ένα πλυντήριο ρούχων BRANT BB40 παλιό με ένα περιστροφικό μηχανικό διακόπτη και που οδηγείτε από μία πλακέτα προφανώς ο διακόπτης για να εκτελέσει το πρόγραμμα. το άλλαξα ρουλεμάν και άλλες φορές και δούλευε. Τελευταία όταν το έβαζες να ξεκινήσει γύρναγε ο διακόπτης κλικ κλικ και έφθανε στο τέλος αμέσως , μετά το ξανάβαζα και έπιανε. Τελευταία του άλλαξα ρουλεμάν και όταν το δοκίμασα ακουγόταν ένας θόρυβος στον μηχανικό διακόπτη , το γύρναγα σε θέση να βάλει νερό , έβαζε ή να στύψει , αλλά από μόνος του δεν εκτελεί το πρόγραμμα , άλλαξα διακόπτη που είχα και κάνει το ίδιο , έψαξα όλα τα καλώδια για κάποια διακοπή τίποτα , και πιθανολογώ ότι φταίει η πλακέτα που έχει κάτω που του δίνει εντολή κάθε πότε θα περιστραφεί ο διακόπτης για να εκτελέσει το πρόγραμμα.
    Τι μπορώ να κάνω με την πλακέτα
    Αν και μας μπέρδεψες τελείως με το τι πρόβλημα έχεις στην ουσία .... θα στηριχθώ στα εξής
    Αυτό ίσως να σημαίνει ότι μετά (που άλλαξες τα ρουλεμάν ) ... δεν εξηγείς και ΠΟΙΑ ρουλεμάν ... εννοείται ότι όταν το ξανασυναρμολόγησες θα έβαλες λάθος ή σε άλλην θέση το κουμπί του προγράμματος .... και εκεί που εσύ νομίζεις ότι το βάζεις στο να (πάρει υποτίθεται νερό ) .... ή εκ των πραγμάτων παρούσα θέση είναι στο στύψιμο.
    Feb 2010
    Πειραιά
    Ο περιστροφικός διακόπτης έχει ένα σημείο που ξεκινά το πρόγραμμα , βάζοντας το εκεί ακούγετε ένας θόρυβος στον διακόπτη περίπου σαν να πηδάνε τα γρανάζια του. Αλλάζοντας θέση χειροκίνητα σε άλλη θέση τον διακόπτη μπορεί να αρχίζει να βγάζει η αντλία νερό, άλλα όταν δοκιμάζω χειροκίνητα σε θέση στύψιμο δεν κάνει. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι ο διακόπτης κάνει κάποιο θόρυβο συνέχεια και δεν εκτελεί το πρόγραμμα. Σε νορμάλ κατάσταση ο διακόπτης δεν ακούγετε τίποτα και όταν χρειαστεί να αλλάξει το πρόγραμμα κάνει κάποια κλικ δεξιά και σταματά κάνει το επόμενο πρόγραμμα κ.τ.λ. Έχω αποσυνδέσει την αντίσταση τον κινητήρα του κάδου , αντλία νερού τα ίδια.
  1. [Άλλη] ερωτηση σχετικα με πλυντηριο ρουχων brandt
    από aggeletakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 10:28
  2. [Άλλη] Το πλυντηριο ρουχων μπερδευει τα προγραμματα
    από doc_2005 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-12, 23:39
  3. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 19:54
  4. [Άλλη] Το πλυντηριο δεν ξεπλενει καλα τα ρουχα.
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 19:52
  5. Διαρροη ρευματος σε πλυντηριο
    από jeik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-09, 15:41
