    Το avatar του χρήστη @Vagelis@
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Question Moon SIXL 106 S - Αναβοσβήνουν LEDs και δεν κανει ξέβγαλμα
    το πλυντηριο ειναι 3 ετων.
    ο καδος του ειναι σε αριστη κατασταση.
    η αντλια του επισης.. την εχω αφαιρεσει για να βεβαιωθω οτι δεν εχει κατι σφηνωμενο μεσα της.
    τι παρουσιαζει:
    -- δεν ολοκληρωνει τον κυκλο πλυσιματος
    -- σταματαει οταν ειναι να περασει στο ξεβγαλμα
    και αναβοσβηνουν δυο LEDs.. εκεινο του on/off και ενα ακομη.
    -- δεν παιρνει το μαλακτικο.
    Το μοντελο
    εχω επικοινωνησει με την εταιρια , αλλα ο τεχνικος δεν μπορεσε να μου πει τι μπορει να ειναι.
    Αν καποιος γνωριζει...
    καθε βοηθεια δεκτη !!
    ευχαριστω !
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Βαλβιδα εισαγωγης νερου ή πλακετα.
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Μανο καλημερα και ευχαριστω για την απαντηση.
    η εισαγωγη νερου φαινεται να λειτουργει σωστα.
    ανοιγει και τροφοδοτει με νερο .
    η πλακετα να υποθεσω οτι ειναι πονεμενη ιστορια..
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Επαναφερω το θεμα επειδη δε βγαζω ακρη..
    εξηγω:
    εχω ελεγξει και τις δυο μαγνητικες βαλβιδες .. δουλευουν μια χαρα.
    η πλακετα δεν εχει κανενα εμφανες σημαδι καμμενου υλικου, ισως να ειναι βλαβη που να μη φαινεται.
    το μονο που δεν εχει ελεγχθει ειναι ο πρεσοστατης..
    δεν ξερω τι κανει και αν μπορει να επιρρεασει τον κυκλο πλυσης.
    ** τεχνικος που ρωτησα , μου ειπε οτι αλλαζεις πλακετα και βλεπεις..
    ναι .. αλλα ενα πειραμα 160€ μου φαινεται κομματακι τραβηγμενο στις μερες μας..
    καμια ιδεα ?
    ευχαριστω
    Κάπου διάβασα για τέτοιο πρόβλημα και από ότι λέει ( μεταφρασμένα) λέει ότι είχε το ίδιο πρόβλημα και προτείνει να ελεγχθούν τα καρβουνάκια στο μοτέρ ή να αντικατασταθούν
    είναι ίσως οι βούρτσες σας φθαρεί, για πολλά από μηχανές αυτές τις μέρες, αν οι βούρτσες φορούν το μηχάνημα δεν θα γεμίσει, ή κινητήρα σας το ίδιο θα μπορούσε να είναι ελαττωματικά ή του σκάφους σας. Αποσυνδέστε το μηχάνημα, πάρτε το πίσω, να πάρει τον εαυτό σας ένα μετρητή δοκιμής αποσυνδέστε τον κινητήρα και βάλτε τα ανιχνευτές από το μετρητή και το βάζουμε σε ετικέτες, αν ο κινητήρας είναι λάθος δεν θα πάρετε τη συνέχεια μεταξύ 2 ετικέτες κανονικά 1 και 5 που αναζητούν από το κορυφή του μπλοκ πηγαίνει κάτω
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Πετρο, ευχαριστω για την απαντηση...
    τεχνικος πλυντηριων δεν ειμαι, αλλα πιστευω οτι αν ηταν τα καρβουνακια
    το μοτερ θα μουγκριζε... θα ξεκινουσε (αν ξεκινουσε) με δυσκολια.. δε θα εκανε και στηψιμο.
    το συγκεκριμενο , δειχνει και ειναι σε αριστη κατασταση , σαν να το αγορασα χθες.
    φυσικα , δε χανω και τιποτα να κανω κι εκει εναν ελεγχο και εναν καθαρισμο.
    διαβασα καπου και για τον πιεσοστατη..
    αλλα δεν δειχνει να ταιριαζει εκεινη η βλαβη με τη δικη μου.
    εφτασα να αναρωτιεμαι μηπως να ζητησω προτασεις για νεο πλυντηριο
    με φθηνα ανταλλακτικα , για να μην την ξαναπατησω..
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Φίλε μου πιστεύω ότι καλό θα ήταν να δει την πλακέτα σου ένας έμπειρος ηλεκτρονικός. Τώρα για την κουκκίδα που αναφέρεις στο ολοκληρωμένο χωρίς φωτογραφία δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν είναι σκασμένο γιατί μπορεί να είναι και φυσιολογική. Συνήθως τα ολοκληρωμένα έχουν μια τελεία ή μια κουκκίδα στην πάνω πλευρά τους και σε γωνιακή θέση όπου αυτό συμβολίζει την αρχή μετρήματος των ποδιών τους πχ 1,2,3........14.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    το ULN 2003A είναι Stepper Motor Driver
    το stepper motor, είναι ένα μοτεράκι χαμηλής τάσης συνεχούς ρεύματος που μπορεί να περιστραφεί δεξιά - αριστερά σε απόλυτα ελεγχόμενη κίνηση. (μισή στροφή, μια-δυο-τρεις κλπ) θα μπορούσε να είναι ένα μοτεράκι που ανοιγοκλείνει πχ μια είσοδο απορρυπαντικού...
    άρα ναι μπορεί να είναι το πρόβλημά σου....
    το τσιπάκι οδηγεί αυτό το μοτεράκι...
    είναι κομμάτι δύσκολο να το ξεκολλήσεις και να κολλήσεις ξανά το καινούριο, είναι πολύ μικρό...
    αν δεν έχεις σωστό κολλητήρι και εμπειρία, μάλλον πρέπει να το πας σε κάποιον καλό ηλεκτρονικό...
    σίγουρα αξίζει η επισκευή!....
    έχω τέτοιο module από το ebay....παίζω με αυτά κάνοντας...ρομποτάκια...
    Το ULN2003 δεν είναι stepper motor driver αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως τέτοιο. Στην πραγματικότητα είναι απλώς μια 7άδα τρανζίστορ darlington σε συνδεσμολογία κοινού εκπομπού με ενσωματωμένες αντιστάσεις βάσης και flywheel διόδους, τίποτα περισσότερο. Δηλαδή χρησιμοποιείται για οδήγηση μικρών φορτίων που όμως δεν μπορεί να τα οδηγήσει άμεσα ο μικροελεγκτής ή κάποιο άλλο λογικό εξάρτημα του κυκλώματος, όπως μικροί κινητήρες, λαμπάκια, ρελέ, κ.λ.π.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-05-15)
  11. #10
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ΣΩΣΤΑ!!
    ...στην περίπτωση του φίλου παραμένει η πιθανότητα να είναι αυτό το πρόβλημα...
  1. philips mcm 166/12 δεν κανει τιποτα
    από teo_GR στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 18:41
